Заточной. первая поделка.
Гвардеец 37
Реальное имя: Юрий
Сообщение Гвардеец 37 » 17 май 2017, 20:40
Здравствуйте, товарищи.
имею в работе такое точило. сделано из барахла.
начну оооочень из далека.
яма
на штык лопаты.
на неё камни, куски кирпича, земля,грязь.
на дно вот такой колосник.
в нижнюю часть входит труба для нагнетания воздуха.
в эту"печь" ставится тигель
наваливается побольше палок сучков обрезков и прочего что горит нагнетается воздух этим хитрым приспособлением
получается адский шайтан бугорок
а тигель был не простой , был не пустой! а с алюминием))))
и родил он вот чего
снимаем шубу
наплавил не только это. болванок было две. та что больше вторая плавка.
отвлечемся пока от заточного. был проведен эксперимент:
первая болванка была отлита и укрыта теплоизолятором и накрыта ведром и тепло держала очень долго.
вторая болванка отлита и форма сразу же почти начала охлаждаться потихоньку с донышка( форма - банка консервная).
при проточке первая мягкая и вязкая нарост на резец, поры. вторая лучше по всем параметрам.
вывод: надо охлаждать принудительно.
немного фото
вернемся к заточному.
для меня это первая довольно серьезная работа на тот момент. ошибок я сделал очень много.
вытачивал из второй заготовки алюминия крышки корпуса и шкив ведомый.
вал точился за одну установку и это первая моя относительно точная и ответственная деталь.
впервые резал резьбу, посадки под подшипники, вообще в центрах точил. но получилось не плохо, если забыть о конструктивном фиаско вала.
подробнее. видел на картинке как на станок наворчивается планшайба по резьбе на шпинделе, и бездумно нарезал резьбу и на своем валу. подробнее позже.
моя гордость на тот момент.
для новичка работа выполнена не плохо, как мне кажется. именно изготовление.
крышки выполнены не до конца.нет ни пропилов ни проточек под корпус.
о корпусе:
просто труба большого диаметра проточена как чисто к ней приварен уголок к уголку приварил стойку с подошвой.
корпуса подшипников( крышки) носят очень сложную и ответственную функцию.
они одновременно и крышки подшипников и уплотнители и регулируют подшипники стягиваясь шпильками крышки можно было выбрать зазор. рассчет шел под маслянную ванну в корпусе заточного, а чтоб масло не вытекало в проточки крышек вложен проводок( искал с фторопластовой оплеткой, не нашел , запихал какой был. из за этого масло из корпуса через месяц убегает. в крышках устроены специальные ступенчатые уплотнители, от пыли. фторопластовая шайбочка которая плотно охватывает вал
и резинка поверх неё прижимаем крышечкой. тут совсем всё сложно было. резинка вырезалась немного с запасом по размерам и когда крышечку уплотнителя закручиваешь то резину обжимает и она обхватывает вал . затяг крышечки регулирует силу охвата резинкой.
подшипники поставил какие нашел. собрална скорую руку саму заточную головку.
ведомый шкив выточил тоже из самопального алюминия.
приводом послужил мотор от стиралки 1500 оборотов. мало. увеличил обороты шкивами. ведущий шкив делал из дерева на стальной ступице. станинкой послужил кусок швеллера и огрызок колонки советской.
брался первый попавшийся хлам.
но работает это дело не плохо. я так думал.
выточил оправку первую посадил на неё кривой БУ камень со старого точила подровнял, решил сменить в оправке камень на алмаз , скрутил переставил потом обратно и тут я понял что я за дуралей... повторяемости установки оправки нет!!! тоесть сейчас она встала так, а завтра эдак....
это был мощный просчет. столько трудов и всё в пустую. на вал был выбран единственный более менее достойный кусок стали и столько стараний было в него вложено.
заметьте что на нем есть лыски под ключ, специально чтоб держать ключем при отворачивании особо закипевших оправок.
надо точить другой вал... а не из чего.... да и подшипников нету.
но мне повезло на дороге найти обломок какого то отбойного болотка долота от него. вал предполагалось точить из него.
полез по подшипникам... в коробку где валяется барахло. отыскал пакет. в нем похожие по размерам. пошатал обоймы... болтанка. но почему то они в чистом салидоле.... странно. батя говорил что достались по случаю но так как болтаются ставить не стали. подшипники на удивление оказались новыми и очень хорошими. их забраковали из-за того, что они выполнены с большим зазором . я просто проточил посадки на валу с большим плюсом и подшипник набил их. теперь работает как надо. теперь посадка цилиндрическая. надо бы конечно конус, но это слишком сложно мне показалось .
продолжение следует...
я доволен.
fafa
Реальное имя: Алексей
Сообщение fafa » 18 май 2017, 06:11
Гвардеец 37 писал(а):при проточке первая мягкая и вязкая нарост на резец, поры. вторая лучше по всем параметрам.
Плавка металла в домашних условиях это игра в рулетку:
- плавим, что нашли
- температура при заливки определяем на глазок
- скорость охлаждения?
При плавке Я делаю несколько заготовок, а потом выбираю лучшее.
zonard
Реальное имя: Михаил
Сообщение zonard » 18 май 2017, 19:07
Да, это вам не свинец с ребьями за забором атп плавить на выкалдычки и кастеты. Единственное чего не пойму, для чего эта шайтан-труба?
User_89
Сообщение User_89 » 18 май 2017, 19:25
Гвардеец 37 писал(а):Источник цитаты обломок какого то отбойного болотка долота от него
ты ЭТО дустом посыпь на всякий случай... :?
Гвардеец 37
Реальное имя: Юрий
Сообщение Гвардеец 37 » 18 май 2017, 19:56
Petr2,
когда же у тебя тапки кончатся? :D :D :D
это дела давно минувших дней приданье старины глубокой, ну и еще я ленивый. ошибки проверять.
и вообще это клава виновата она мне не те кнопки подсовывает :P
да будет, будет заточной. :wall:
не ругайся.
делаю я :arm-saw: :plane: :key:
Отправлено спустя 7 минут 26 секунд:
zonard писал(а):Источник цитаты Да, это вам не свинец с ребьями за забором атп плавить на выкалдычки и кастеты. Единственное чего не пойму, для чего эта шайтан-труба?
попытки сделать заточной.
кстати при всех его минусах. он помогает худо бедно заточить резец.
просто китайское точило которое у меня тоже есть, ну обычное с двумя камнями.
разогревается так что хоть блины на нем жарь за 5 минут.
а этой карявой приспособой я точу охапками и моторчик холодный.
это довольно ранняя моя поделка. она очень помогла мне в понимании многих вещей.
ну например что кусочек резинки при сжимании может создать очень впечатляющее сопротивление вращению вала (это если крышки пыльником перетянуть). науился резьбы резать резцом.
ну много чего. например маслянная ванна довольно интересное решение, хоть и не особо нужное тут, но всё равно интересно.
я еще допишу.устал вчера просто.
Отправлено спустя 23 минуты 13 секунд:
наверное уже все заметили, что по настроении я пишу длинннейшие сообщения))))
вчера аж устал и решил остановиться в описании.
продолжим
так как вал перетачивался, то отверстие под ключ в корпусе уже не нужно такое большое. и его можно было сделать резьбовым М6 или М8. и болтик добавлять маслице по мере надобности и щуп.
теперь это хайло надо закрывать. приколхохил вот такой кусочек орг стекла цветного. погрел феном и согнул.
оно же как смотровое окно и заливочное для масла.
подручник ну это просто череда идеи и большинство не удачных))))
тут всё понятно. низ.
сделано из резцов и разных обрезков.
увенчано таким маленьким столиком.
на него крепится средний с пазом. с регулировкой зазора( винтики по бокам.)
на него крепится большой и подвижный с направляющей
самая ненужная ерунда в этой конструкции, ни разу не пользовался.
стоит средний стол.
кстати ведущий шкив)))
и далее по оправкам.
делать оправки из целого куска ... меня жаба душила столько стали в стружку пускать.
решил просто боченок с резьбой, к нему приварить фланец. ну естественно все размеры как положено и варить аккуратно, на выходе- полная чушь...
сварка повела детали .
далее я был более хитрым.
я точил посадочный размер под камень не 32 например а 32.5 или 33.
приваривал блинчик чуть толще. точечно. этого хватает.
потом просто ставил на точилку эту оправку и болгаркой или бор машиной формировал лилиндричность посадки камня+размер и вогнутость упорного фланца. это позволило мне получить минимальное биение.
еще так как гайки сделаны из куска толстого листа они просто круглые шайбы с резьбой внутри.
делать 6 граненй или лыски под ключ.... у меня такого диаметра ключей-то нет. под велосипедный.... в баню их. не люблю.
сдела свой. из трубки и пары дюбелей.
не хватает защиты, знаю
и много чего....
о проделанной работе не жалею ни разу.
это добрый опыт.
кстати испорченный вал с резьбой и оправка на него уже применены.
но это другая история)
я доволен.
User_89
Сообщение User_89 » 18 май 2017, 20:49
Ни-ког-да :P
Ибо тапок-двигатель прогресса :pardon:
zonard
Сообщение zonard » 19 май 2017, 04:40
Я про трубу которая торчит из плавки. Смотрю по телефону, разрешение у экрана хреновое. Поэтому не вижу.
Гвардеец 37
Реальное имя: Юрий
Сообщение Гвардеец 37 » 19 май 2017, 05:22
Ааааааа)))
Это просто крышка к ней трубка приделана. Сделано это было для нажимания углей в чугнке. Нужны были мелкие и много. Просто накрыл плавилку, тем что было. Одновременно отвод продуктов горения.
я доволен.
Реальное имя: Валентин
Сообщение varatas » 19 май 2017, 07:34
Гвардеец 37 писал(а):Источник цитаты ну например что кусочек резинки при сжимании может создать очень впечатляющее сопротивление вращению вала (это если крышки пыльником перетянуть). н
я это понял когда только начинал мопедные движки собирать. вначале собираешь картер с потрохами добиваешься чтобы все крутилось свободно. Потом ставишь.Сальники. На Дэшке доходит до того что после установки сальника рукой проблематично провернуть :) а без сальников все вращалось свободно :)
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 19 май 2017, 08:49
Интересная работа.
Я не совсем понял, как устроен узел крепления оправок, на вал.
Вернуться в «Заточные»
