Подручник для заточки резцов.
AWM
Реальное имя: Александр Валерьевич
Сообщение AWM » 27 май 2017, 19:04
:) Чевячная пара - с достаточно мелким модулем -0.75 примерно -держит очень хорошо только надо пружинки поставить чтобы люфт выбирать -а так "идеальный" вариант перестройка наладки угла моментальная -ставишь на столик резец поворачиваешь " крутилку червяка " до совпадения угла -нажимаешь кнопку и точишь -15 секунд и резец в станке ...
zonard
Сообщение zonard » 27 май 2017, 19:09
Согласен, но вот как-то не встретил такого червяка. Есть редуктор кил на двадцать. А мелкого нет да и свинтить не знаю откуда.
Сообщение DemonY » 27 май 2017, 19:23
AWM, честно сказать - непойму, а для чего там пружинка?
AWM
Сообщение AWM » 27 май 2017, 19:36
Уважаемый DemonY / Пружинки их две одинаковых с обоих концов стола прижимают червячный сектор -вырезанный из шестерни и установленный под столиком к червяку -выбирают люфт в "паре" и из за того что все открыто в пару неизбежно попадает абразив вот за счет него в момент вибраций пара как бы склеивается и держит установленный угол .
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 28 май 2017, 13:49
Станочник писал(а):Источник цитаты один друг купил микроскоп и для чего вы думаете,да что бы заточку резцов рассматривать в деталях.
Таких бы друзей да побольше на этот форум!
Точная заточка нужна на чистовые операции, на глубокое сверление и пр.
Если сгоны точишь то микроскоп нафиг не уперся.
корбен даллас писал(а):Источник цитаты пол гранаты -и все -чего на нее смотреть .
главное по высоте чтоб конец ее тонкого конца был где то около оси вращения точила
inarus писал(а):Источник цитаты Я тоже жду фото, а то непонятно каким концом куда колоть
ROW писал(а):Источник цитаты Достаточно Игорю одну выслать ,всем не нужно, он скормит ее сканЭру и сканЭр выложит на форум
Для тех кто в танке :jokingly:
Толстой частью на стол, тонкой вверх. Эстеты могут наоборот :D
На гайку сверху можно что-нить приварить для удобства пользования.
В точило не тыкать, это лишнее, маленьких точилят все равно не появится.
Высоту подручника отрезать по вкусу (или подкрутить гайку).
Сообщение ROW » 28 май 2017, 16:10
Денис# писал(а):Источник цитаты Для тех кто в танке
ты тут не умничай! ты пальцем покажи! :D гранат у мну две на машине стоит и две в запасе лежит в гараже...и слава богу на этом авто за 160 тык я на них смотрел только раз, когда КПП скидывал для зхамены , в отличии от предыдущей отечественной авто, где я после 100 тык пробега на гранаты смотрел каждые 30 тык в процессе их собственноручной замены
Денис# писал(а):Источник цитаты Толстой частью на стол, тонкой вверх. Эстеты могут наоборот
твоя версия кстати идет в разрез с авторской с точностью до 180 градусов :D
корбен даллас писал(а):Источник цитаты та часть что с гайкой- ставишь ее на стол
и самое непонятное откуда половинку отпиливать? короче с тебя подручник из гранаты! сам напросился :D :rofl:
zonard
Сообщение zonard » 28 май 2017, 17:55
Уже говорил, что попробовал гранатометный подручник. Не понравилось. Там же вращение только вокруг гранаты по кругу. Т.е. инструмент ходит не в плоскости оси круга а по радиусу. Неудобно мне было. Но надо сказать, что действительно рука не дрожит. И постоянный радиус есть. Может до заточки инструмента по дереву это пройдет. А так к этой гранате надо еще одну гранату для еще одной оси ификсацию положений. Ну и выходит опять стол на червяке.
Сообщение корбен даллас » 28 май 2017, 19:25
ну вы блин -даете. что один что второй.
шарнир не нужен совсем .гранату надо расчленить шарики выкинуть . взять ту часть -которая с гайкой и поставить ее на стол рядом с кругом.
а гайкой вверх или вниз-это у кого насколько гениальности хватит.
zonard
Сообщение zonard » 28 май 2017, 20:25
Тогда вааще не понял, на хрена козе баян? Ось приварить к столу и на ось столик и опять выходят тебе яйца тока вид с боку. Наверное где-то в инструкции пропущен абзац обработать напильником. :D
Сообщение Денис# » 28 май 2017, 21:37
ROW писал(а):Источник цитаты ты тут не умничай! ты пальцем покажи!
корбен даллас, Юр, мне таки видимо нужно к тебе заскочить с фотоаппаратом, что бы танкистам мастер-класс заснять :)
Вернуться в «Заточные»
