мой циклон
Системы вентиляции и кондиционирования
мой циклон
Сообщение DOC » 22 янв 2017, 17:49
zonard писал(а):Источник цитаты В вашу крышку врезал сначала угол 110, потом через переходы поставил пятидесятку.
смысл?
мой циклон
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 22 янв 2017, 17:59
DOC писал(а):Источник цитаты смысл?
наверное, скорость потока упадет при резком увеличении сечения. Но не уверен на 100% :unknown:
мой циклон
Сообщение chkmatulla » 24 янв 2017, 20:14
Уважаемые, а мне не подскажете по теме ? Имею такое чудо китайского ширпотреба но, почитал про меж скал и про широкая... А у меня где что ? Мусор что ли, меж скал падает ?!!
Прошу к вопросу отнестись серьёзно, без смеха.
мой циклон
Сообщение T-Duke » 24 янв 2017, 21:40
Есть у меня самодельный циклон, как на видео. При хорошем вакууме , на раз плющит стальную тонкостенную бадью. Нужно внутрь распорные кольца ставить. А пластиковое ведро, боюсь тоже плющить будет.
мой циклон
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 24 янв 2017, 21:55
chkmatulla, может, суперский пылеуловитель? :unknown:
Гвардеец 37
мой циклон
Сообщение Гвардеец 37 » 24 янв 2017, 22:51
chkmatulla, не понял вопроса :wall:
обычный циклон, что с ним не так?
я доволен.
мой циклон
Сообщение chkmatulla » 24 янв 2017, 23:32
Ну, я понял что, в сужающейся части самое хорошее всасывание, а в расширяющейся, происходит сброс в мусороприёмник. Я считал что у моего, это внизу, где сужается...
zonard
мой циклон
Сообщение zonard » 25 янв 2017, 03:57
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Ну, я понял что, в сужающейся части самое хорошее всасывание
В сужающейся части вообще нет потока. Чем ниже тем меньше скорость.
Гвардеец 37
мой циклон
Сообщение Гвардеец 37 » 25 янв 2017, 05:40
Понял, наверно.
Смотрим на первое фото.
Верх это выходная труба. Ее сечение изменять не стоит. Обзовем эту трубу #1 просто по очереди перечисления.
Та что смотрит в лево это входная труба #2 ее сечение можно уменьшить до диаметра всасывания. Она стоит по касательной чтоб под действием центробежной силы мусор тормозится о стенку циклона, падала вниз и неподхватывалась даже замедленным циклоном воздухом.
В зависимости чем будете пользоваться пылесос или улитка. Пылесос ставим на трубу #1. Улитку перед трубой#2
Низ (на чем стоит циклон) там отверстие для сброса накопленного мусора. Можно его тоже на ведро с крышкой посадить чтоб через отверстие в крышке выпадал мусор.
я доволен.
мой циклон
Сообщение chkmatulla » 25 янв 2017, 08:15
Так я и думал. А когда здесь почитал, подумал, что не правильно думал и перестал вообще соображать... Спасибо.
Вернуться в «Вентиляция»
