снегокат
РЕКЛАМА
снегокат
Сообщение РЕКЛАМА » 20 янв 2017, 20:25
Вот, сваял ребёнкам развлекуху.
Колесо от жигулей с прореженым протектором, трубы круглые и квадратные, детские пластиковые лыжи, редуктор от дисковой пилы, самодельные звёзды под мотоцепь ступица от мотороллера муравей (передняя) с тормозами, триммер "Хутор" мощный.
https://www.youtube.com/watch?v=thVfGmVqB_M&feature=youtu.be
Ну что сказать. Это третий вариант. Сначала делал под мелкий триммер, тот совсем не ехал.
Потом сделал под этот, желтый, стало значительно лучше.
Потом переделал и ведомую звезду, стало почти хорошо, по накатанной улице тащит на всю катушку даже меня. В снегу вянет, едет неохотно.
Двигатель просится мощнее раза в два минимум.
П/О первого редуктора (от дисковой пилы) 6/35, второго цепного 9/60, звезды высверливал сам из листа.
zonard
снегокат
Сообщение zonard » 20 янв 2017, 20:38
Чем бы дитя не тешилось лишь бы родители не плакали. :D
vanka
снегокат
Сообщение vanka » 20 янв 2017, 20:50
А чё, прикольно :) . Я бы тоже на таком поганял :quadr:
Век живи , век учись.
снегокат
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 20 янв 2017, 21:03
РЕКЛАМА, а цепь для чего?
РЕКЛАМА
снегокат
Сообщение РЕКЛАМА » 20 янв 2017, 21:19
Привод тормоза.
User_612
снегокат
Сообщение User_612 » 20 янв 2017, 22:38
Фару и задний фонарь на него надо как нибудь поставить.
снегокат
Сообщение корбен даллас » 20 янв 2017, 22:45
да а то на техосмотре завернут
User_612
снегокат
Сообщение User_612 » 21 янв 2017, 01:10
--------. :wall:
hazan86
Реальное имя: Антон
снегокат
Сообщение hazan86 » 21 янв 2017, 01:17
в моделисте-конструкторе много таких примерно аппаратов на базе совкоциклов.заднее колесо ставится в виде камеры от грузовика.а спереди лыжа-ну раму естественно разварить сзади под ширину.
Pavel83
снегокат
Сообщение Pavel83 » 21 янв 2017, 04:02
РЕКЛАМА, Андрей :good2: В обще здорово получилось !!!
Вернуться в «Необычные транспортные средства»
