Молотки
Молотки
Сообщение ROW » 14 авг 2017, 14:56
hazan86 писал(а):Источник цитаты кувалдой я произвожу ОЧЕНЬ сильные удары))))это совсем разные ниши-молоток,даже тяжелый и кувалда.
прям разные разные? :D
молоток 2 кг
кувалда 2 кг (малая)
а есть кувалда 1 кг, как и молоток 1 кг а различие,как ты верно написал , как раз в том и есть чтобы молотком пользоватся
hazan86 писал(а):Источник цитаты для точных но слабеньких ударов
а кувалдой того же веса
hazan86 писал(а):Источник цитаты если с силой
:pardon: :hi:
то как ключи накидной и рожковый, оба гаечные, только первым можно с силой работать,а вторым там где накинуть на гайку первый нельзя, но вторым и усилие меньше можно прилагать иначе он грани может гайке смять, так и с кувалой малой и молотком тяжелым. На каждую работу свой инструмент.Ты же с кухонным ножем из хозмага не пойдешь на охоту? а там ведь и лезвие такое же по длинне и заточен вроде неплохо,хлеб то режет.. :D
hazan86
Реальное имя: Антон
Молотки
Сообщение hazan86 » 14 авг 2017, 15:03
на охоту можно ходить с ЛЮБЫМ ножом-лишь бы резал.значения ножа на охоте сильно преувеличено))))а кувалда она двуручная-ею точно невозможно работать.дело не в силе-я например могу молотить 5 килограммовкой одной рукой-а второй держать на весу зубило-но это неправильное использование-кувалда-двуручный инструмент.и нефиг его с молотками мешать
Молотки
Сообщение ROW » 14 авг 2017, 15:08
hazan86 писал(а):Источник цитаты а кувалда она двуручная-ею точно невозможно работать.дело не в силе-я например могу молотить 5 килограммовкой одной рукой-а второй держать на весу зубило-но это неправильное использование-кувалда-двуручный инструмент.и нефиг его с молотками мешать
ну вот все же верно написал! подтвердил то о чем я выше писал кувалда для сильного удара тяжелый молоток для точного,и отличие их тоже верно ты пишешь кувалда под две руки а у тяжелого молотка рукоятка тоньше,короче и под хват одной рукой-для точных ударов. :drinks: :good2:
hazan86
Реальное имя: Антон
Молотки
Сообщение hazan86 » 14 авг 2017, 15:12
ладно!зароем кувалду войны :D
Молотки
Сообщение alex.573 » 14 авг 2017, 20:58
посетовать на качество современных молотков. Крошацца, как черствый хлеб. У мну шэф любит покупать,(для меня ,конешно, дико звучит “купил молоток”)ибо от дедов осталось ,кровельщиков.
Молотки
Сообщение ROW » 15 авг 2017, 01:50
alex.573 писал(а):Источник цитаты посетовать на качество современных молотков. Крошацца, как черствый хлеб.
ага есть такое дело! я когда 800граммовый покупал квадратный,как то так ударил краем он по пальцу осколком каак чиркнул до крови аж! :shock: я шибко удивился т.к. остальные молотки у меня тоже от деда и отца,производства СССР,боек " в цветочек" ,аж стружка заворачивается по краю бойка ,но ни каких осколков..
zonard
Молотки
Сообщение zonard » 15 авг 2017, 10:29
ROW писал(а):Источник цитаты каак чиркнул до крови аж! я шибко удивился т.к. остальные молотки у меня тоже от деда и отца,производства СССР,боек " в цветочек" ,аж стружка заворачивается по краю бойка ,но ни каких осколков..
Вот по этому стараюсь пользоваться молотками или фирменными (факом уже пару ключей и отколотый молоток поменял) или советами старыми (когда можно было реально присесть за непогосту).
ddf
Молотки
Сообщение ddf » 19 авг 2017, 06:26
Кста из трубы ручки получаются вполне ничего, если её тут же подсплюснуть под руку, бо круглая ручка - плохо. Продеть сквозь железку кувалды, подразвальцевать молотком, потом прихватить сваркой. Можно кстати и подрасклинить железками, какие попадуться. И в хозяйстве есть топор потрошительского вида с ручкой из алюминиевой трубы, забитой с конца алюминиевой калабахой и расклиненной стальным клином. Вполне себе работает.
И повторюсь из темы про напильники - один весьма знающий человек сказал, что деревянные ручки должны быть исключительно из рябины, бо вязкая, не колется, не дает заноз, достаточно прочная, растет везде.
Молотки
Сообщение ROW » 19 авг 2017, 07:41
ddf писал(а):Источник цитаты Кста из трубы ручки получаются вполне ничего, если её тут же подсплюснуть под руку, бо круглая ручка - плохо.
только сушит руки здорово, при сильных ударах что на кувалде ,что на колуне.
Молотки
Сообщение ROW » 21 авг 2017, 03:34
Ну вот обещанное фото финальное новых ручек на молотки
Тут по ходу перестройки моего гаража,ваыяснилось что столярный молотрок как то не совсем для каменных работ подходит,нужен для каменных работ , вспомнил что у меня валяется лежит такой молоток без рукоятки,у него была трубчатая рукоятка с обрезиненной ручкой с которой он благополучно слетел и насадить его не очень получалось, да и слабовата она была, вобще переселил рукоятку на мелкий молоток (см. фото выше). На этот молоток сделал из стального круга рукоятку Ф 16мм и одел на нее шланг, а чтоб не слетала,засверлил молоток насквозь сверышком 2,8мм
и заклепал
