Плавильная печь для алюминия
Poc, Андрей, я вообще пока не знаю с чего начинать. Тока думка и горка метлома. В этом году вряд ли. Делов на даче невпроворот. Дом восстановить, крыльцо сгнило, забор нужно новый поставить. А то матушка колючей проволокой сверху опутала периметр. Сын зовет дачу "Концлагерь пчелка". Удручающий вид. Ну и в процессе разбора хлама накопилось вот кучка люминя. Вот и закралась мысля пустить его в дело, чем выбрасывать. Железа и хлама осенью 17 кубов вывез. Газель аж чуть на задние колесья не встала с перегруза.
По законам физики верхняя часть печи всегда самая горячая, а нижняя самая холодная. По этому нагреватель лучше располагать как можно ниже.
По тем же законам теплопотери через утепление больше там, где больше разница между внутренней и внешней температурой (больше градиент), соответственно верх печи нужно "укутывать" более толстым слоем утеплителя.
Если на работе плавите, то электрическая вообще была бы к месту. Металл не перегревает, и без контроля можно оставить на любое время, ничего не прогорит, не выльется и металл будет готов к разливке в любое время.
Автор темыPoc
Камаз Арбузов, да ляктрическая мне не по феншую. За свет и так плачу до.. короче много а если еще и плавильню
Камаз Арбузов, если изготовлю крышку из просеянного песка с жидким стеклом, будет толк?
DemonY писал(а):Источник цитаты Понятно, значит крышку все же нужно делать. Рос, а свою как делал?
Я просто сверху листом жестянки накрывал, причем не плотно, этого хватало.
Poc писал(а):Источник цитаты Камаз Арбузов, да ляктрическая мне не по феншую. За свет и так плачу до.. короче много а если еще и плавильню
Так я думал раз на работе, значит халява. )
DemonY писал(а):Источник цитаты если изготовлю крышку из просеянного песка с жидким стеклом, будет толк?
Чем теплее крышка, тем выше температура в верхней части печи. Если быть точнее, тем ближе эта температура к температуре в середине печи.
Песок очень неплохо тепло проводит. Я делал так - брал ведро диаметром с печку, насыпал в него керамзит, сверху обмазывал шамотным мертелем для печей (чтобы мертель не выпал блином с боков вкручивал шурупы пока мертель сырой). К дну делал ручку и получалась неплохая крышка.
незнаю какого размера у Поца печка-я свою угольную(она под тигель из заваренной гильзы ямз)-накрываю двумя кирпичами-и все работает))
Абырвалг!
Работать-то будет, но сколько энергии в атмосферу уйдет?!
Была у меня печка с утеплением из керамзита, вполне неплоха была. Потом появилась возможность утеплить её каолиновой ватой и она стала разгоняться с 0 до 1000 в полтора раза быстрее. Т.е. потери снизились в полтора раза. В полтора раза меньше газа, электричества или угля.
У пламенной печи крышку приходится делать с отверстием для выхода газов. К сожалению вместе с газами выходит и тепло.
Автор темыPoc
Приветствую всех! Ну что попробовал я отлить заготовки в целом доволен есть небольшие косяки но думаю уберутся на токарном. В лунке по середке усаочная раковина есть а по периметру отлично вышло. Вобчем смотрите сами видео чуть попозжа сделаю не подрасчитал время аж на полчаса видюха первая вышла. Обрежу и закину на посмотреть.
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Отправлено спустя 11 минут 49 секунд:
Деталь массивная, а литники застыли первыми, т.к. тонкие, и ей неоткуда было брать металл. Вот и усела где смогла.
Выпор стоило сделать не с противоположной стороны от литника, а из середины детали, сделать его потолще и сверху накрыть стекловатой, чтоб остывал не спеша.
А чтобы потом не иметь проблем с выпиливанием его из середины, деталь можно попробовать перевернуть вверх конусом.
2-12-85-06 • AnSm • Станочник • Егорка • Poc • Гвардеец 37 • zonard • Камаз Арбузов • Денис#
