Даешь 220В
Даешь 220В
Сообщение корбен даллас » 19 янв 2017, 22:59
у латра нужно ручку постоянно крутить . к томуж самый мощный 9ампер. а дросели с автоматическим приводом использовались в китайских стабилизаторах . а зто значит что идея-рабочая. но и они вроде уже устарели и больше не жужат как раньше. значит теперь -электроника. вопросы те же=как быть .где взять .что делать.
Даешь 220В
Сообщение T-Duke » 19 янв 2017, 23:06
Дроссели и нормальное понижение напряжения на разнотипной нагрузке разной величины несовместимы. Электронику нормальную запиливать еще сложнее. Вам выше привели пример электронно-механически регулируемого латра. Там электродвигатель маленький сам настраивает латр в зависимости от напряжения на выходе. Думаю нужно смотреть в ту сторону. А дроссель он коварен. Если двигатель после него питать, или калорифер, то можно, а вот разную нагрузку проблема.
Проще будет найти латр на нужный ток.
Даешь 220В
Сообщение корбен даллас » 19 янв 2017, 23:34
T-Duke писал(а):Источник цитаты выше привели пример электронно-механически регулируемого латра.
там он свои обычные одну фазу до 220 поднимает латром-автоматически. а я то понижать хочу с300 до220в--------------все сегодня-спать.
Даешь 220В
Сообщение T-Duke » 19 янв 2017, 23:40
А какая разница? Поднимать или понижать нет разницы, регулятор следит за заданным напряжением если выше 220 он понижает, ниже - повышает.
Если включиться в два фазных провода без нулевого, то получается та же одна фаза, но напряжение выше - линейное вместо фазного, то есть 380 вместо 220. А форма тока такая же как и при включении между фазой и нулем. Так что латр будет прекрасно работать на таком включении, главное чтобы изоляция была рассчитана на 380В
User_612
Даешь 220В
Сообщение User_612 » 20 янв 2017, 09:41
Если включиться в два фазных провода без нулевого, то получается та же одна фаза, но напряжение выше - линейное вместо фазного, то есть 380 вместо 220. Так что латр будет прекрасно работать на таком включении, главное чтобы изоляция была рассчитана на 380В
Не изоляция, а обмотка латра.Только вот больше чем на 250 вольт на латр обмотки не помещается,а значит он сгорит.
Даешь 220В
Сообщение T-Duke » 20 янв 2017, 10:07
Алекс50 писал(а):Источник цитаты Не изоляция, а обмотка латра.Только вот больше чем на 250 вольт на латр обмотки не помещается,а значит он сгорит.
Прежде чем заявлять такое, удостойтесь проверить и предоставить доказательства "сгоревшего" латра.
Если включить трансоформатор (любой) на повышенное напряжение, все что случится это пропорционально вырастет ток ХХ. И все. Если изоляция выдерживает повышенное напряжение, то все прекрасно будет работать. Если транс расчитанный на 220В, включить в 380В, ток ХХ вырастет в 1.72 раза. И все.
User_612
Даешь 220В
Сообщение User_612 » 20 янв 2017, 10:53
T-Duke писал(а):Источник цитаты Прежде чем заявлять такое, удостойтесь проверить и предоставить доказательства "сгоревшего" латра.
Чего там доказывать, на табличке прямо указано - входное 220 вольт.
Отправлено спустя 56 секунд:
T-Duke писал(а):Источник цитаты расчитанный на 220В, включить в 380В, ток ХХ вырастет в 1.72 раза. И все.
Вот это точно и все - сгорит :wall: и все.
Даешь 220В
Сообщение T-Duke » 20 янв 2017, 11:05
Алекс50 писал(а):Источник цитаты на табличке прямо указано
На заборе тоже написано.
Алекс50 писал(а):Источник цитаты Вот это точно и все - сгорит :wall: и все.
Вы врете все :wall: и все.
Отсутствие нужных знаний и понимания, заменяется верой в таблички. Верьте дальше. А кто знает физику, не связан табличками по рукам и ногам :crazy:
Даешь 220В
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 20 янв 2017, 11:10
Про газель тоже написано, что она 1, 5 тонны везёт. Расскажите это нерусским.
Слющий, мамой клянусь, ашипка на заводэ, 5-тонн везет и нэ упирается, это ж нэ ишяк, это ж ГАЗЭЛ!!! :good2: :good2: :good2:
Даешь 220В
Сообщение alex.573 » 20 янв 2017, 11:22
У мну 140... 160 В кстати на входе стабильно. Деревенские сети. Китайский стабилизатор таки- 10 ква. Оборзел, сварку через него включаю. лет 7..8 ужэ, буквы не помню.
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
А на газели 3 т яйца С-0 тягал. Рама уже варена/переварена была.
