Дачная "Подводная лодка".
Сообщение ROW » 26 окт 2018, 04:23
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты что из себя представляет?
ну типа вот такого https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=e3DwvzWpJuQ
тут получше показано https://www.youtube.com/watch?v=r1U4IJd7CWY
Станки: 2М112; НГФ110Ш4; ТВ-4
Сообщение 2-12-85-06 » 26 окт 2018, 17:34
ROW писал(а):Источник цитаты ну типа вот такого
Надо будет попробовать. Только почему-то кажется, что много будет давленой. :?
Сообщение ROW » 28 окт 2018, 14:04
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Только почему-то кажется, что много будет давленой.
собирать ее нужно как только она начнет легко отделятся от ветки,а не ждать пока начнет легко давится от прикосновения. Обычно такое состояние что уже легко снимается но еще не давится длится 3-7 дней в зависимости от погоды (тепло,солнечно или прохладно)
Сообщение 2-12-85-06 » 13 янв 2019, 06:50
Лестница - трансформер.
На даче есть несколько деревянных самодельных лестниц разного размера. В принципе малые и средние меня вполне устраивают, вот только самая длинная, пятиметровая очень тяжелая и таскать ее, разворачиваясь между деревьями и постройками, и ставить в одиночку, жутко неудобно. Также очень не хватает стремянки, когда не на что опереть лесницу. О трансформере подумывал давно, глянул в леруа, приглянулся трансформер 4х5 (четыре секции по пять ступеней), производство типа «наше». :rofl: Зная любовь леруа к торговле откровенным дешманом, :? посмотрел отзывы на лестницу на их же сайте. Прочитал душераздирающую историю о сломанной ноге в результате поломки ступеньки и решил, что я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи. В результате мониторинга присмотрел трансформер 4х4 Alve 4413, производство Чехия (реально собирают там). В отличие от леруашной ступеней в секции 4, а не 5, но при этом стоит на 3,6 т. дороже. Купил перед самым новым годом – в преддверии повышения НДС, ну и в конце концов, надо же было сделать, себе любимому, новогодний подарок. :yahoo: Ни с того, ни с сего сделали скидку на 830 р, :good2: поэтому обошлась ровно в 12 т. Причем, похоже, я последнюю хапнул, :jokingly: на следующий день, на сайте, уже «нет в наличии».
Можно использовать как длинную лестницу 4,7 м., стремянку 2,24 м, или в режиме «мостика» высотой 1,23 м (с настилом, как подмости или временный верстак) Из видимых недостатков почему-то конструктивно предусмотрена только одна широкая нижняя перекладина, а не две, как у большинства конкурентов, что может быть неудобно в режиме стремянки, на земле, возможно придется подкладывать с одной стороны доску под опоры. Проверить сейчас естественно негде, будем посмотреть, когда снег растает.
Реальное имя: Константиныч
Сообщение AnSm » 16 янв 2019, 14:55
Я взял себе на дачу обычную люмяшку, трехколенку. На 8 метровую крышу можно залезть. Ну и как стремянка раскладывается.
Вроде устраивает. Последнее звено легко снимается и как отдельная лесенка может использоваться. Иногда так делаю.
А без лесенки на даче швах полный. :unknown:
Сообщение 2-12-85-06 » 17 янв 2019, 05:32
AnSm писал(а):Источник цитаты А без лесенки на даче швах полный.
Это да. У меня пять штук разного размера, теперь шестая будет. :jokingly:
Сообщение AnSm » 17 янв 2019, 06:25
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты пять штук
:shock: Я все старые деверянные спалил. Сгнили некоторые, тяжелые, неудобные, да и неустойчивые. А у этой алюмишки внизу широкая перекладина. Поставил, лезешь и не думаешь, что завалится вбок.
Сообщение 2-12-85-06 » 03 июн 2019, 18:30
Зимние «домашние задания».
Поскольку на даче времени не хватает ни на что (то ли огород рыть, то ли столяркой то ли благоустройством заниматься, то ли в мастерской чего, короче вечная гонка за стаей зайцев :) ) , традиционно набираю домой на зиму «домашних заданий». Ну то, что могу сделать на домашнем верстачке. Итак:
Блок питания ~36 В.
Давно была идея сделать местное освещение в мастерской на 36 В, а то на всех станках свет 36 В, а, например, над точилами 220. Не по феншую. Решил переделать на 36, заодно повесить станочную лампу над большим верстаком (за весь прошлый сезон так и не собрался :D ), ну и если руки дойдут, то и над малым верстаком какую-нибудь лампу вкорячить. На белке под это дело был куплен б/у трансформатор ОСО 0,25 кВА 220/36В, а в леруа две шины в изолированном корпусе. Однополюсный автомат С3, корпус предохранителя на дин-рейку (предохранитель поставил на 8 А), обрезки самой рейки и прочая скобянка были в наличии. Схема БП:
Транс проверил, работает отлично, по мощности свободно потянет 4 лампы 36В / 60 Вт, так что есть возможность, в будущем, еще куда-нибудь одну лампочку прикрутить. В качестве домика для транса использовал зарядное устройство для «шахтерских» аккумуляторных фонарей на 6В, когда-то давно отец его сделал. Тех фонарей давно в помине нет, зарядка много лет пылилась, все выбросить было жалко:
Решил, что она послужит в новом качестве, корпусом БП. Всю начинку демонтировал:
«Станиной» транса стала стальная пластина 4мм. Просверлил уголки основания корпуса и прикрутил между ними пластину на винты М5, использовав готовые :yahoo: отверстия в ней:
Входной автомат, корпус предохранителя и фазную выходную шину разместил на одной дин-рейке. Рейку надо было разместить так, чтобы морда автомата выглядывала наружу сквозь прорезь съемной боковой крышки корпуса. Для такого крепления рейки использовал Z-уголок, на одной полке уголка крепится винтами сама рейка, другую полку привинтил к боковой решетчатой стенке, использовав дырки решетки:
Не понравилось, что уголок стоит недостаточно жестко, отгибается при нажатии на него пальцем. Причина – дырчатая алюминиевая стенка, к которой он прикручен. Можно было и так оставить, никуда бы он не делся, но уж феншуить так феншуить. Усилил уголок перпендикулярно, враспор, шпилькой М8, стало лучше. Стойка с дрелью дома здорово выручает (и нагафовские тиски тоже :) ):
Рейку для нулевой шины привинтил к верхней поперечине каркаса корпуса:
Получилась вот такая адская конструкция. :jokingly: Нулевая шина, правда перекрыла часть клемм фазной (на фото видно) но делать нечего, очень тесно внутри, все равно, мне по максимуму нужно только пять клемм, на шине, так что хватит: :pardon:
Ненужные дырки в съемной боковой крышке корпуса заделал алюминиевой жестью, на заклепках. И прорезал новую дырку под морду автомата. Не очень эстетично, но новую крышку вырезать было лень, :) самое главное было закрыть ящик:
Отверткой к клеммам транса можно подлезть только сверху, расширил для этого отверстия в кожухе:
Не понравилось, что через эти дырки можно дотянуться чем-нибудь до клемм. Закрыл их сверху куском текстолита на винтах. Вставил предохранитель, расключил схему гибким проводом 4 кв, (были огрызки земляного :jokingly: ) естественно с заделкой наконечников, и закрыл крышки (сфотать забыл :unknown: ).
Блок будет висеть на стене, под потолком, крепление на стену продумаю по месту. Гермовводы для отходящих кабелей тоже врежу на глухую стенку ящика, по месту.
Цена вопроса: 500 р. трансформатор + 136 р за две шины, остальное все было. :yahoo:
Сообщение ROW » 04 июн 2019, 01:36
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Поскольку на даче времени не хватает ни на что (то ли огород рыть, то ли столяркой то ли благоустройством заниматься, то ли в мастерской чего, короче вечная гонка за стаей зайцев
я думал только у меня такой "домик баня в деревне"..едешь чего нибудь выточить, потом приварить, нарезать резьбу,потом..а приезжаешь, надо дрова пилить, огород копать, уголь кидать,сено косить..короче через два выходных уезжаешь с мыслями что надо бы
:rofl: и так каждую неделю практически..домашние задания не очень получаются дома нет верстачка да и соседи кругом чуть стукнул-брякнул, уже по батареям колотят..
Сообщение 2-12-85-06 » 06 июн 2019, 08:33
ROW писал(а):Источник цитаты надо дрова пилить, огород копать, уголь кидать,сено косить..короче через два выходных уезжаешь с мыслями что надо бы
То же самое. Вот сейчас приходиться сажать, немного позже полоть... а станки ржавчиной зарастають :wall: :jokingly:
ROW писал(а):Источник цитаты соседи кругом чуть стукнул-брякнул, уже по батареям колотят..
Примерно то же самое, поэтому стараюсь особо не шуметь и работаю только во время разрешение по закону. Изредка отболгарить чего-нибудь надо - таскаю на работу и болгарю у наших сантехников. :)
