Дачная "Подводная лодка".
Сообщение ROW » 27 июл 2018, 13:07
alex.573 писал(а):Источник цитаты круглую поленницу рекомендую, для хранения дров.
а энто как,из квадратиков круглую построить? И как она стоять будет?
Сообщение DemonY » 27 июл 2018, 13:18
Подкатил к печке откинул скока надо и обратно откатил :)
Тоже интересно, а это как?
Сообщение ROW » 27 июл 2018, 13:21
:rofl: :rofl: :rofl:
Сообщение 2-12-85-06 » 15 сен 2018, 08:21
Между делом, добил, наконец, дрова. Хотелось конечно сложить под крышу, но некуда, складываю поленницу под открытым небом.
Сделал основание из нескольких отёсанных брёвен:
Увеличил подачу масла на смазку шины, чтобы пиле полегче было. Толстые бревна оказались утыканными гвоздями как ежи. Целился, целился пилой между гвоздями, но периодически слышалось «хррр» - на косую гвоздь был забит. :wall: Пару раз цапанешь – и идешь точить цепь. Заточной станочек для цепи здорово выручал. Такой, только называется Калибр.
В процессе понял, что поленница получается слишком высокой, может завалится, поэтому расширил основание еще на три бревна.
Сверху накрыл старым ондулином.
Плюс, мелкие, напиленные еще в начале лета, в старом сортире. :)
С погодой повезло - конец августа и начало сентября были аномально теплыми и сухими для наших мест, не к добру наверное. :unknown:
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты визуально куба четыре, если не больше.
Когда дрова сложил понял, что ошибся в меньшую сторону. :oops: Кубов семь по самым скромным оценкам. На несколько сезонов хватит. Мыши мне, наверное, теперь благодарны – получился отличный зимний санаторий для них. :D Пока еще не холодно топлю печку подгнившими поленьями, их прилично набралось.
Кстати, дровам 28 лет. В 90-м году дровосеки повалили несколько гектаров леса, бросив деревья вповалку, после чего профсоюз сказал: теперь это ваши дачи, наслаждайтесь. :wall: :D По скудости тех лет, многие строили домики из того, что валялась на участках. :)
Отсыпал 25 метров дороги до своего участка. Здесь значительное понижение рельефа и приличные колеи были, весной и осенью не проедешь, приходилось останавливаться на сухом месте, там где на фото, справа, две бытовки стоят. Почти все прошлое, гнилое, лето там вода стояла. 4 куба ПГС – 4 рубля. Плюс 1 рубль узбекам, чтобы разбросали, нет времени самому, спину жалко, и тачка на ладан дышит. :)
Было:
Стало:
Теперь, как по немецкому автобану, :jokingly: прямо до самой калитки. :yahoo:
Сообщение 2-12-85-06 » 29 сен 2018, 00:04
Усиление мангала.
Про усиление покупного мангала спрашивал здесь. Вкратце: мангал 600х400х200 мм, сварен из тройки, ножки съемные. Отверстия для воздуха были просверлены только на узких стенках, по три дырки на стенку, этого явно недостаточно, угли быстро гасли. :unknown: Поэтому перед сварочными работами насверлил отверстий в длинных стенках. Сначала хотел сверлить дверью, но подумал, что умаюсь, да и дрель жалко. :) На 2М112 вывинтил ограничительный болт на колонне и задрал бабку повыше:
Просверлил ступенчатым сверлом отверстия 15 мм, с шагом в 50 мм:
Варилка:
Съемные ноги мне ни к чему, перевозить мангал не собираюсь, поэтому приварил их и перекладину между ними:
За сопли сильно тапками не кидайтесь, сварщик я по той причине, что аппарат имею, последний раз включал его два года назад. :jokingly:
На дно решил приварить раскос из прямоугольного профиля. Выяснилось, что дно выгнуло горбом, то ли еще на заводе при сварке, то ли в процессе эксплуатации: :unknown:
Отрихтовал дно, как мог, кувалдой. Раскос приварил к дну и к ногам:
Сообщение 2-12-85-06 » 02 окт 2018, 22:14
Продолжил усиление. Как подсказали, :hi: по верней кромке мангал обварил прямоугольным профилем 20х10, сплошным швом. Хоть короткие стенки и не рекомендовали усиливать, но до кучи решил и их тоже обварить. По совету Николая, Кустарь-одиночка с мотором, :hi: приваривал профиль узкой стороной. Варил двойкой, хорошо получалось, несмотря на мою сварную криворукость, :jokingly: но в паре мест все же прожег профиль:
Теперь надо сверху и на углах подшаманить болгаркой.
Сообщение 2-12-85-06 » 02 окт 2018, 22:19
Ремонт забора.
Предыстория. По границе с соседским участком много лет стоял забор из рабицы (вид с соседского участка на мой):
Тот участок был очень долго заброшен, за годы там выросла целая роща, заслонявшая мой участок от нескромных взглядов: :)
и такой забор меня вполне устраивал. В этой роще, кстати, много лет, потихоньку заготавливал дрова для буржуйки, бензопилы тогда не было, рубил по старинке, топором. :) Потом объявился хозяин и начал участок осваивать. :? Предложил ему заменить рабицу на профнастил, чтобы не было взаимных поглядушек, :D сосед согласился и два года назад мы с ним это сделали. Сняли сетку, наварили горизонтальный профиль на столбы и прикрутили профнастил:
О чем я тогда думал, почему не почитал про заборы из профнастила, хотя бы на том же форумхаусе – до сих пор не знаю, словно какое-то затмение нашло. :shock: :? В общем, через месяц, заметил, что забор мотыляет на ветру и весьма нехило. :wall: :wall: :wall: Столбы прекрасно держали сетку, стояли не шелохнувшись, но на ветровую нагрузку от профнастила были совершенно не рассчитаны. Угловые столбы были приварены к столбам заборов соседей, поэтому держались прочно, а чем ближе к середине, тем сильнее шатались. Попробовал вокруг одного столба залить бетон в земле – как мертвому припарки, все равно быстро расшатался. :unknown: Вышел из положения следующим образом: на трех столбах в середине забора, на расстоянии полуметра от каждого столба забил в землю пятидесятый уголок и приварил укосину между этим уголком и столбом:
Помогло, угроза заваливания забора два года не беспокоила. :yahoo: В этом году заметил два косяка: во-первых, на одном углу горизонтальный профиль оторвался от столба – фигово приварили, во-вторых, столб, вокруг которого заливал бетон (зря я это сделал) стал ощутимо болтаться в земле. Вместе с усилением мангала, раз уж вытащил аппарат, решил подремонтировать и забор.
Начал с укрепления столба в середине, по той же системе, что и два года назад. В наличии были только метровые сороковые уголки, поэтому сделал составной длинной 1,4 м. Соединил половинки болтами и обварил:
В верхней части уголка приварил две пластины из тройки, для увеличения сопротивления ветровой нагрузке:
Укосину сварил из двух прямоугольных профилей 20х10:
Забил уголок в землю, на одной оси со столбом, отступив от него 40 см и оставив над землей 15 см и приварил укосину:
Теперь четыре столба в середине зафиксированы: :good2:
На угловом столбе, к горизонтальному профилю подлезть было нельзя, его закрывал профнастил, поэтому приварил кусок уголка сверху:
Швы, конечно, везде кошмарные, :crazy: но вроде держаться. :pardon:
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 03 окт 2018, 02:19
2-12-85-06, варилка на мой форсаж похожа :D .
А сплошняком нафига профиль-окантовку варил? :shock: :shock: :shock:
А профлист почему красивой стороной к соседу? Он больше вложился в строительство забора? :?
Сообщение 2-12-85-06 » 05 окт 2018, 06:23
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты А сплошняком нафига профиль-окантовку варил?
Просто прикольно было варить. :oops: И электроды, которым сто лет в обед, добить. :D
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты А профлист почему красивой стороной к соседу? Он больше вложился в строительство забора?
Я так захотел. Столбы мои, решил, что к ним должен быть доступ. А кроме того, сверху, по столбам проложен кабель от дома до мастерской. :pardon: Белую сторону тоже специально выбрал, настил темно-зеленый, темнил бы участок, он и так деревьями засажен. В железо вкладывались поровну, сосед привез на своей бибике, еще электроды он за свой счет купил, с моей стороны был аппарат и электричество, сосед тогда неподключенным был.
varatas
Реальное имя: Валентин
Сообщение varatas » 05 окт 2018, 07:27
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты настил темно-зеленый, темнил бы участок,
Также сделали только все за свои :)
Валентин
Нужно на ты
