Дачная "Подводная лодка".
Сообщение DOC » 20 мар 2017, 04:23
Вань я вот смотрю тесно ведь!? яблоку негде упасть :D земли полно у тебя же не ограниченный участок под домик,чё побольше то не сделал? :hi:
Сообщение 2-12-85-06 » 20 мар 2017, 19:35
Саш, участок на самом деле небольшой, 8 соток. Кроме того густо засажен деревьями и кустарниками, строить особо негде. Еще и огород. :) Те просторы, которые видны на некоторых фотках - на самом деле соседские участки. Да и строился хозблок изначально как подсобный сарай, это уже в процессе решил устроить в нем мастерскую. О станках тогда даже и не думал. В принципе, для моих небольших станочков места хватает. В крайнем случае можно будет что нибудь во второй хозблок поставить. :jokingly:
Сообщение DOC » 20 мар 2017, 19:39
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты В крайнем случае можно будет что нибудь во второй хозблок поставить.
вот это правильно! просто я знаю когда тесно,и полки рядом и стружка летит и залетает куда надо и куда не надо и стоишь на одной ноге :crazy: должен быть размах крыла! :)
User_612
Сообщение User_612 » 22 мар 2017, 11:15
ну строительство вверх и вниз еще никто не запрещал и не отменял
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
DOC писал(а):Источник цитаты
вот это правильно! просто я знаю когда тесно,и полки рядом и стружка летит и залетает куда надо и куда не надо и стоишь на одной ноге :crazy: :)
минимализм поможет не захламлятся :wall:
Сообщение 2-12-85-06 » 21 май 2017, 11:01
C 3 мая начал дачный сезон 2017. Погода в этом году навалила жирную каку, начиная с конца октября, когда внезапно зима началась. На участке до сих пор местами вода стоит. Да и сейчас совсем не радуют, на девятое мая снегу навалило, холодрыга постоянная. Навес до сегодняшнего дня так и поднял, надеялся что земля под ним подсохнет, да куда там. :wall:
Вода в колодце стоит на полметра ниже уровня земли. Мыши этой зимой почему-то в колодце не топились. :unknown:, а мирно приклеились в клеевой ловушке, которую я вложил осенью внутрь. Вообще-то топиться - традиция у них такая, :jokingly: обычно каждую весну вытаскиваю одну - две. Специально для этого завел сито на веревочке, на третьей фотке оно лежит в углу, слева.
Чтобы освежить водичку, колодец спустил насосной станцией почти полностью, по времени это примерно 2 часа.
DOC писал(а):Источник цитаты за зиму не растащут станки на металл металисты "дачники" ?
Все цело, никто на мое скромное хозяйство за зиму не покусился. :yahoo:
В мастерской бардак, дрова, привезенные осенью стоят, надо вытаскивать и пилить. Ничем еще не занимался, даже шкаф с частотниками не повесил, до станков руки дойдут не раньше середины июня.
Внутри второго, «хозяйственного» хозблока. Тоже бардачина. :)
Дровница на его задней стенке, под свесом крыши.
На торцевой стенке тоже дровница. Целиком в кадр не влезла - рябина черноплодка рядом растет - мешала.
Сообщение 2-12-85-06 » 22 июл 2018, 22:04
Проблемы с навесом.
В начале мая стал поднимать навес мастерской, откинутый на зиму. Столкнулся с неприятным явлением: отверстия под скрепляющие болты в стойках не совпадали с отверстиями в стропилах. В одну стойку, насильно задрав навес, болт смог впихнуть, а в другую никак, разница по высоте между отверстиями составляла примерно 30 мм. Причина – постепенно проседает фундамент мастерской, отсюда и разница по высоте. Грунт –суглинок и УГВ по самое небалуй, поэтому просадка. Времени заниматься проблемой в мае не было, других весенних дел по горло, да и грунт еще не просох, поэтому просто упер стойку в обрешетку, закрепив ее только снизу, к подпятнику. Пошатал – вроде стоит прочно, несколько недель простоит.
На фото видно, что из-за несовпадения отверстия стойки стоят не вертикально:
С горя поиграл в Гендальфа: :jokingly:
Вернулся к проблеме в начале июня. По уму, надо домкратить хозблок, подсыпать и трамбовать песок на подушке опор, в последний раз делал это в 2012 году, занятие крайне муторное. Очень не хотелось. :? Походил вокруг, решил, что год – другой домкрат еще подождет, можно обойтись малой кровью.
Откинул навес к стене.
Снял фундаментные блоки, на которых стоят стойки, с песчаной подушки, соскоблил лишний песок, чтобы блоки заглубились, выставил их по уровню.
Поднял навес, поставил стойки, отверстия в стойках и стропилах сошлись. Проверил вертикальность стоек – ну почти, есть конечно погрешность, но можно ей пренебречь. Наклонная доска - это временный дрын :) используемый для поднятия навеса в одиночку.
Сообщение 2-12-85-06 » 22 июл 2018, 22:41
Запасся дровами.
У соседа знакомые узбеки ломали старый дом, постройки героических времен освоения нашего СНТ в начале 90-х. :) Спросил куда будут девать дерево – ответили, что закажут грузовик и вывезут на свалку. Предложил вывезти ко мне на участок, что и было сделано за малую мзду. :yahoo:
В основном осина, немного ольхи и елки, визуально куба четыре, если не больше. Сложили в три кучи.
По такому случаю купил для своей Эхо-350 новую цепь Орегон, 53 зуба, цена вопроса 508 р.
Отовсюду торчат жуткие гвозди, :shock: от сотки и выше, поэтому перед пилкой приходится долго загибать их миникувалдой.
Два дня потратил на пилеж, много напилил, но еще больше осталось. Как не берегся, пару - тройку раз налетал цепью на гвозди. :wall: Встает проблема – куда складывать напиленное. Когда мало дров плохо и когда много -получается тоже. :D Пока складываю в старый бездействующий туалет системы сортир. :)
Сообщение KimIV » 24 июл 2018, 11:53
Иван, а чего такой острый угол у навеса? Головой никто нигде не спотыкается? Мне показалось, что слишком низко ближе к стойкам...
Сообщение alex.573 » 24 июл 2018, 20:55
круглую поленницу рекомендую, для хранения дров.
Сообщение 2-12-85-06 » 25 июл 2018, 07:13
KimIV писал(а):Источник цитаты Иван, а чего такой острый угол у навеса? Головой никто нигде не спотыкается? Мне показалось, что слишком низко ближе к стойкам...
Игорь, основная причина - наклонный ствол яблони растущей рядом, на фото видно, он как-бы ложится на навес :) . Кстати, в этом году засох этот ствол, не выдержал мегаурожая 16-го года. и гнилого лета 17-го, не знаю даже хорошо это или плохо. :) Кроме того приходилось учитывать что при откидывании навес не должен цеплять землю и не был бы слишком близко к земле (чтобы нижний край не был в сугробе зимой). С головой проблем нет :D , хватает высоты даже, чтобы не спотыкаться о здоровенный, советский фонарь - желудь. Единственно, если заходить с фронта можно стукнуться о лобовую доску, но с фронта та же яблоня не дает проходу, а изнутри столярный верстак мешает. :)
alex.573 писал(а):Источник цитаты круглую поленницу рекомендую, для хранения дров.
Алексей Геннадьевич, смутно припоминаю, не могли бы напомнить? :hi:
