Настольно-сверлильный станок модели ЭМ-102
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 25 янв 2017, 19:00
Эх... Электроника - наука о контактах: "Или они есть где не должны быть(КЗ) или отсутствуют, где должны быть(обрыв)".
varatas
Реальное имя: Валентин
Сообщение varatas » 26 янв 2017, 09:56
вот еще фотки процесса отмывки
так было
так стало
колонна с и зубчатая рейка была покрыта лучшим консервантом грязью не пойми с чем все это удалось отмыть
подЪемный механизм стола
ну и не много красочки
крышки тоже отмыты и не много облагорожены.
шпиндель помыт и смазан. Немного под собрано
сделаны ручки из термоусадки
ну и шкив изуродаванный пионерами .Но работает. съест ремень ну и ладно есть еще один. попадется шкив значит заменим .
Валентин
Нужно на ты
User_612
Сообщение User_612 » 26 янв 2017, 11:07
Шкив эпоксидкой с тряпкой доклеить, обточить и будет работать.
varatas
Сообщение varatas » 26 янв 2017, 11:15
Алекс50 писал(а):Источник цитаты Шкив эпоксидкой с тряпкой доклеить
Он и так работает . попадется кусок люминки такого размера выточу.
Валентин
Нужно на ты
varatas
Сообщение varatas » 30 янв 2017, 09:13
Первые попытки использования ЭМ-102 по назначению .просверлить плату да вот засада патрон начинается с 3 мм , а сверло 0,8 . Первой попыткой намотал на хвостовик сверла провода. Хватило на полтора отверстия .
Потом тоже самое ,но уже пропаял намотанный провод. хватило на 2 отверстия.
Нашел патрон до 6 мм с конусом выставить его тяжело да и патрон сам убит бьет хуже чем с намотанной проволокой.
Приходил ко мне в гости Гвардеец 37 подарил нормальный патрон до 6мм с ключом. Большое спасибо ему за это.
взял болт похожий по диаметру проточил от резьбы и сделал жалкую пародию на конус
Запрессовал задней бабкой
ну и опробовал получилось нормально
результатом доволен 5 минут и кучка плат
Игрался с освещением вначале лампу поставил так
потом переставил так больше понравилось.
Валентин
Нужно на ты
Сообщение 2-12-85-06 » 30 янв 2017, 09:51
Патрон Атака - это я понимаю новый китаец? До конца конуса не доходит, похоже у всех китайских патронов конуса короткие.
varatas
Сообщение varatas » 30 янв 2017, 10:13
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты До конца конуса не доходит, похоже у всех китайских патронов конуса короткие
Глубину не мерял, но насадил чуть чуть еще гайку для съема патрона на не нашел чтобы потом не мучатся для сверла 0,8 хватает трения :)
Валентин
Нужно на ты
varatas
Сообщение varatas » 01 фев 2017, 11:07
Возник у меня вопрос : " Как и где хранить ключ от патрона? " У дрели и болгарки привык что он к проводу привязан. У токарника лежит в ящике если что-то делаешь то на ПБ. у тут что-то никак не придумаю. Делитесь своими наработками.
Валентин
Нужно на ты
Сообщение ROW » 01 фев 2017, 11:25
varatas писал(а):Источник цитаты Возник у меня вопрос : " Как и где хранить ключ от патрона? " У дрели и болгарки привык что он к проводу привязан.
у мну НС-12 там в основании есть 4 отверстия под болты крепления основания к столешне..вот в правом углу ближнем ко мне ключик и торчит..нету там болтов..куда нафиг эти почти 80 кг денутся :D
varatas
Сообщение varatas » 02 фев 2017, 11:03
напихал в отверстия в УСП
кстати для чего используется такой инструмент? Фреза не фреза
теперь и гравер висит по делу все под рукой :) Как раньше без сверлилки жил не знаю
Валентин
Нужно на ты
Вернуться в «Сверлильные»
