Настольно-сверлильный станок модели ЭМ-102
varatas
Реальное имя: Валентин
Сообщение varatas » 20 янв 2017, 10:10
Долго курил инет и понял что станок не особо популярный :( вот нашел по крупицам РЭ (руководство по эксплуатации) .собрал как мог ,но все равно не хватает двух страниц. Если у кого есть делитесь. Не смог прикрепить файл дежавю поэтому ссылкой
Руководство по эксплуатации Настольно-сверлильного станка модели ЭМ-102
Валентин
Нужно на ты
User_612
Сообщение User_612 » 20 янв 2017, 10:52
На фотке видны три провода, так что скорее 380 вольт.
VVKV
Сообщение VVKV » 20 янв 2017, 15:20
varatas писал(а):Источник цитаты Если у кого есть делитесь
У меня имеется пдфка. СкажИте куда, выложу.
Мобильное устройство: Lenovo VIBE P1
Сообщение KimIV » 20 янв 2017, 15:33
VVKV писал(а):Источник цитаты У меня имеется пдфка. СкажИте куда, выложу.
В раздел Паспорта, руководства, а в эту тему ссылку.
VVKV
Сообщение VVKV » 20 янв 2017, 15:41
KimIV писал(а):Источник цитаты в эту тему ссылку
Сделал, изучайте.
http://chipgu.ru/viewtopic.php?t=2658
varatas
Сообщение varatas » 23 янв 2017, 10:47
промерял обмотки на всех 69 Ом
так что пока все по прежнему.
Валентин
Нужно на ты
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 23 янв 2017, 14:18
А напряжения под нагрузкой точно не пропадает на какой-нибудь из фаз? (проверять непосредственно на моторе, а не на входе сети/выключателе)
Чудес, обычно, не бывает. Если все обмотки исправны и все фазы на мотор приходят, то он просто обязан стартовать самостоятельно. Не стартует мотор как раз при отсутствии одной фазы, либо, при обрыве какой-то из обмоток, а раз обмотки исправны, то остается только что-то с поступлением напряжения. Бывает, что 3-х фазный пакетник плохо контачит, поэтому и проверять надо непосредственно на контактах обмоток мотора.
Сообщение ROW » 23 янв 2017, 15:15
varatas писал(а):Источник цитаты промерял обмотки на всех 69 Ом
Если это чем то поможет
На фото двигатель серии АОЛ но вот какой АОЛ-21 те 220/380в а АОЛ(были и с буквами Г,Б например АОЛБ) 22 те на 220 с пусковой обмоткой и возможностью реверса,(на стиралки такие ставили верно) мощность небольшая, обычно -180-270 реже 370 и 510(кажется десять) ватт. По оборотам чаще всего встречаются 1400 и 2800 об.
varatas
Сообщение varatas » 24 янв 2017, 06:27
ROW писал(а):Источник цитаты серии АОЛ но вот какой АОЛ-21 те 220/380в а АОЛ
таблички нет .
omich писал(а):Источник цитаты не пропадает на какой-нибудь из фаз?
буду мерять под нагрузкой. Разберу мотор и сфоткаю обмотку может что прояснит.
Валентин
Нужно на ты
varatas
Сообщение varatas » 25 янв 2017, 07:26
Так даже не интересно :fool: :fool: (смайлики это я про себя)
Промерял напряжение без нагрузки:
В розетке между Нулем и Фазами 229,228,222 (кстати перекос большой?)
В розетке между Фазами 395,392,385
Щелкнул выключателем и одной фазы как не бывало показывает 0. Выключаешь опять 395.
Короче плюнул взял новую вилку провод КГ 3 жильный и заменил до переключателя. И все стало хорошо :fool: (смайлики это я про себя)
Валентин
Нужно на ты
Вернуться в «Сверлильные»
