Настольно-сверлильный станок модели ЭМ-102
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 18 янв 2017, 12:44
Я потому и высказывал предположения, т.к. непонятно по фоткам, как включены обмотки. Если из мотора выходит только 3 провода, то с более высокой вероятностью, там треугольник(у звезды еще может выходить 4-й общий провод, но не обязательно), а при перегорании одной обмотки получится некий аналог звезды без одной фазы, поэтому, если подать 3 фазы 380 вольт, то мотор перегреваться не будет, как если бы включить треугольником в 380, но и стартовать самостоятельно, соответственно, тоже не будет, как и нормально тянуть нагрузку. Короче, надо прозванивать.
User_612
Сообщение User_612 » 19 янв 2017, 04:03
omich писал(а):Источник цитаты там треугольник(у звезды еще может выходить 4-й общий провод
Из звезды не бывает 4-го провода, три обмотки - шесть проводов - звезда - треугольник - три провода, скорее витковое.
Сообщение ROW » 19 янв 2017, 15:07
Алекс50 писал(а):Источник цитаты Из звезды не бывает 4-го провода,
картинка под буквой "б" :pardon: :hi:
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
User_612
Сообщение User_612 » 19 янв 2017, 15:12
За всю мою богатую практику мне с таким соединением не попадался, хотя вроде все видел, вплоть до моментников. :wall:
Сообщение DOC » 19 янв 2017, 16:38
может это двиг на 220в с пусковой обмоткой :unknown:
Сообщение alex.573 » 19 янв 2017, 17:25
от старинной стиралки например. Там реверс можно было делать, коммутируя конец пуск обмотки
Poc
Сообщение Poc » 19 янв 2017, 19:03
Я кстати вчера такой моторчик видел с 4я проводами тоже в тупик встал но он работал на 220 .
User_612
Сообщение User_612 » 19 янв 2017, 20:36
Хотя могли и перемотать.
varatas
Реальное имя: Валентин
Сообщение varatas » 20 янв 2017, 09:01
Вот поискал в инете двигатель похож
тут явно на 220 сделан
тут не понятно
а тут щиток вроде как на 380,а вот как мотор подключен не понятно.
и не много по моему двигателю изначально он почти не проворачивался заменил подшипники
ротор забит, варвары пытались снять шкив(снял немного проточив на станке наклеп и погрел феном).
лопина на вентиляторе тоже из-за того что ротор расклепан, но на работу не влияет.
в выходные промеряю обмотки и попробую включить на 20 через конденсатор. Если не получиться есть движок со стиралки буду колхозить его или пробовать тот двигатель который со станком в придачу достался,но уж очень он здоров :)
и вот тисочки поближе которые со станком достались.
Валентин
Нужно на ты
User_612
Сообщение User_612 » 20 янв 2017, 09:34
Сфоткайте обмотки движка.
Вернуться в «Сверлильные»
