Настольно-сверлильный станок модели ЭМ-102
varatas
Реальное имя: Валентин
Сообщение varatas » 17 янв 2017, 11:43
Поиски сверлильного станка привели к модели ЭМ-102 производства г.Саратова.
Это сейчас я знаю модель. А когда покупал продавец сказал большой и тяжелый напольный станок.
Модели не знает запускать не отчего. Взяли кучу инструмента чтобы разобрать и привезти по частям и поехали. По факту оказался не таким уж и тяжелым погрузили вдвоем без разбора. По комплектности оказалось нет патрона, засверлен стол. Покрашен в несколько слоев поверх грязи и пыли.
конус В18 вроде не забит.
в придачу дали двигатель и маленькие тиски для верстака
доставили домой на следующий день выгрузили в обычную тележку
Валентин
Нужно на ты
Сообщение 2-12-85-06 » 17 янв 2017, 17:14
Хороший станочек. :good2: Ждем продолжения.
Сообщение Станочник » 17 янв 2017, 17:35
varatas писал(а):Источник цитаты Поиски сверлильного станка привели к модели ЭМ-102 производства г.Саратова.
А для чего он нужен этот станок?
varatas
Сообщение varatas » 18 янв 2017, 07:45
Станочник писал(а):Источник цитаты А для чего он нужен этот станок?
Дырки делать :)
Валентин
Нужно на ты
Сообщение ROW » 18 янв 2017, 08:08
varatas писал(а):Источник цитаты Дырки делать
я так один раз выразился при токаре...он мне сказал "дырка в заднице! токарь тваю мать! а тут отверстие! :wall: :rofl:
varatas
Сообщение varatas » 18 янв 2017, 08:13
ROW писал(а):Источник цитаты я так один раз выразился при токаре...он мне сказал "дырка в заднице! токарь тваю мать! а тут отверстие!
Да я в курсе поэтому и спрятал в офтоп. Какой вопрос такой и ответ.
Валентин
Нужно на ты
Сообщение KimIV » 18 янв 2017, 08:14
Отверстие - это когда с допусками и по ГОСТу, а всё остальное дырки :D
Автор сказал, что будет делать дырки! Ему виднее ;)
varatas
Сообщение varatas » 18 янв 2017, 11:13
Продолжим потихоньку. Коротенько так, станок живой шкивы поломаны умельцами ну и с двигателем надо заниматься .Все отмыто смазано и немного покрашено по мере нахождения фоток буду выкладывать. А теперь про двигатель вопрос. Двигатель какой? Шильдик не читаем. По картинка вроде такой и должен быть да и на 112 вроде такой же стоит..
История про двигатель такая подшипники убиты (заменил на новые). Забит вал пытались снять шкив немного подровнял на станке. Проблема сейчас вот в чем. при включении в 3 фазы стартует сам редко, просто гудит. Ведет себя как будто 1 фазы нет. Стоит его крутануть заводится в любую сторону. Опыта общения с двигателями маловато. Все которые попадались стартуют сразу . При смене местами двух фаз меняют направление вращения. А этот какой-то странный. Иногда даже раскручиваю и работаетя с ремнем. Работал довольно долго не нагрелся, звуков посторонних нет . Что может быть? Электричество все проверил и заменил на свежие провода.
продел в корпус
собрал на переключатель.
Валентин
Нужно на ты
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 18 янв 2017, 11:34
Надо прозвонить все обмотки. Если включены звездой, то они легко прозваниваются отдельно, а если треугольником, то надо смотреть, чтобы сопротивления между любыми тремя выводами были одинаковы, т.е. надо перебрать комбинации, прозванивая попарно.
...ну и удостовериться, что под нагрузкой есть все 3 фазы, а то может где-то контакта нет и напряжение на какую-то фазу проходит через плохой контакт, т.е. вольтметром измеряем - оно есть, а под нагрузкой пропадает.
Легче всего "под нагрузкой" можно проверить при помощи 3-х лампочек на 220 вольт, включенных как и мотор, т.е. треугольником или звездой и выводы подцепить к мотору - они сразу покажут приход напряжения.
varatas
Сообщение varatas » 18 янв 2017, 12:04
Звезда там или треугольник не понятно на фотках видно что там есть 3 старых гнилых провода. до места спайки точно есть 3 фазы проверял .Померяю еще сопротивление может правда там одна обмотка приказала долго жить. Если все нормально то сопротивление должно быть приблизительно одинаковое на всех.
Валентин
Нужно на ты
Вернуться в «Сверлильные»
