Расточка цилиндров компрессора
Сообщение Станочник » 13 янв 2017, 15:01
Давно хотел расточить цилиндры компрессоров Камаз,Зил.Маз задумки были давно,сегодня в жизнь воплотил.
Все давно продумал до мелочей и материал на планшайбу нашел еще с лета и как крепить цилиндры буду.
Суть такова берется стальная болванка точиться начисто,далее сверлиться по середине отверстие под выход борштанги я делал 61 мм,цилиндры диаметр 60 мм.
Потом размечается,сверлится под 4 шпильки М8,цилиндры ставятся+по индикатору выставляются в ноль что бы без биений,долго конечно 30 минут но выставить можно выстукивая потихоньку и ловя сотки.
Сообщение Станочник » 13 янв 2017, 15:06
Вопрос один,как их растачивать в итоге,резец допустим сделаю из шестигранника 27 мм со вставкой из быстрореза,что бы жесткость была,цилиндр номинал 60 мм,перерыв между ремонтами 0,4 и 0,8 мм.То есть точим до 60,4 это первый ремонт,не уложился под второй 60,8 мм.На цилиндре глубокие борозды.
Сразу же резец выставлять на эти 0,4 мм и точить а потом по нутромеру смотреть либо по колхозному,чуть снял-померил поршень,как заходит я так на мопед делал.
И главный вопрос какая чистота будет,нужен потом хон или нет?Бруски алмазные есть вот только как его выводить?
Сообщение Станочник » 13 янв 2017, 15:07
Был бы фрезер вертикальный там проще,на стол+два прижима и расточной головкой прошел за 2 минуты.
Сообщение DOC » 13 янв 2017, 15:49
Станочник писал(а):Источник цитаты нужен потом хон или нет?
точно не знаю но вроде хон нужен на двс а в компрессорах зеркало :unknown:
Сообщение Станочник » 13 янв 2017, 16:11
DOC писал(а):Источник цитаты а в компрессорах зеркало
А как его получить это зеркало на чугуне?Оно все равно будет как из под наждачки.Или растачивать не до конца оставлять 5 соток а потом уже притиром доводить?
hazan86
Реальное имя: Антон
Сообщение hazan86 » 14 янв 2017, 03:36
Сообщение Станочник » 14 янв 2017, 04:07
Да это я все знаю,читал старую книгу по ремонту Маза и компрессора с него.
User_612
Сообщение User_612 » 14 янв 2017, 05:50
Думаю надо, хотя бы сделать его достаточно гладким. Шкурками пригладить, с уменьшающимся зерном.
Сообщение Станочник » 14 янв 2017, 06:26
Алекс50 писал(а):Источник цитаты хотя бы сделать его достаточно гладким.
Я тоже так думаю,теперь задача понять как это можно сделать с минимальным затратами.
hazan86
Реальное имя: Антон
Сообщение hazan86 » 14 янв 2017, 06:29
если для клиентов делать-то хон,если для себэ то можно погонять компрессор на изношенных кольцах пока зеркало набьет-потом кольца сменить на новые и использовать по назначению.
Вернуться в «Автомобили»
