Сеточка от эл. бритвы,дайте совет как сделать отверстие?
Сообщение ROW » 16 дек 2015, 08:23
Вобщем как то еще неколько лет назад купил супруге триммер фирмы ремингтон..и вот у него в сеточке образовалась дУрочка, он стал щипать а не брить (почти в эпилятор превратился) поискал запасную - а вот нет на эту модель ни головки, ни сеточки.. Ну купил для эксперимента от "нашей" Микмы вынул от ремингтона вот такая там стоит
(около пальца видно повреждение сетки)
и вот такую купил от "микмы"
она чутька больше но если обрезать я ее предполагаю дремелем с отрезным кругом посверлить им же попробую, то вот как порколупать прямоугольные отверстия пока не придумал. попробовал пробить-на деревяшке все вокруг заминает получается конус-воронка внутрь, пробовал поправить-пошла трещинка т.к. сетка пружинит еще и тонкая как лезвие безопасной бритвы. На металле попробовал пробить фиг-не пробивает вообще "ее плющит и колбасит" но отверстие получить не выходит :(. Есть идеи? (Другой триммер идея хорошая я после первых двух попыток пошел и купил, но блин "он больше, шире и вообще в руке неудобно лежит!" деньги на ветер ! :wall: а такой же покупать он сейчас дорого стоит, да и отремотировать все же хочется
(сеточку похожую (по размерам но не подходит на этот) находил стоит как новый триммер!!! :shock: )
Сообщение KimIV » 16 дек 2015, 08:33
ROW писал(а):Источник цитаты Есть идеи?
Есть! И ажно три:
1. Если есть мелкое твёрдосплавное сверло, то первоначально просверлить им, а прямоугольность придать алмазным надфилем.
2. То же самое, но мелкой твёрдосплавной бор-фрезой.
3. То же самое, но мелким отрезным диском дремеля.
Сообщение ROW » 16 дек 2015, 08:40
вот насчет диска думал, но его надо до оси почти сточить, размер квадратика 3х3мм где то ( пластмасску еще не околупывал. а то и старую сломаю и новую не сделаю) борфрезы есть , но не мелкие после них надфилем пробовать, боюсь края завернет, но попробую
Сообщение е_Вячеслав » 16 дек 2015, 10:00
Ну не знаю, как получится, но я бы попробовал сделать пробойничик квадратный, а торец его не плоским, а полукруглым или треугольным вогнутым, чтоб получилось две режущие кромки, типа сдвоенного зубильца и на куске ровного металла двумя ударами пробить. Может и получится, вообще то, слабо представляю из какого металла это сеточка сделана, если металл, типа как у лезвий для бритья, то не получится однозначно, если нержавейка, то может и получиться.
Сообщение ROW » 16 дек 2015, 11:05
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты типа как у лезвий для бритья,
ну по свойствам похож только чуть меньше хрупкость т.е. можно гнуть он не лопается как бритва, но если рубить то лопается
Сообщение е_Вячеслав » 16 дек 2015, 11:16
ROW писал(а):Источник цитаты ну по свойствам похож только чуть меньше хрупкость т.е. можно гнуть он не лопается как бритва, но если рубить то лопается
Тогда можно не заморачиваться, пробойником не получится.
Сообщение ROW » 16 дек 2015, 12:52
буду пробовать резать у меня сеточек на пробу две да и цена 47руб за пару можно экспериментировать, а то на браун или филлипс ценник конский полбритвы стоят
Сообщение е_Вячеслав » 16 дек 2015, 15:27
Можно и на старой по экспериментировать!!! :)
User_89
Сообщение User_89 » 16 дек 2015, 20:06
Рома! Ай-яй-яй... :inquisitor:
1) Делаешь протяжку из мелкой развертки по размеру отверстия. Берешь кусок люминия мм 10 толщиной, сверлишь, протягиваешь. Берешь второй кусок люминия, можно потоньше первого. Между ними зажимаешь сетку, протяжкой слегка вытягиваешь сеточку, образовавшийся пузырь сносишь дремелем.
2) Берешь две пластины меди либо свинца, сверлишь отверстия диаметром как диагональ квадратиков, Между листами зажимаешь сеточку, бежишь в ларек, покупаешь шайтан-зажигалку реактивную, нагреваешь докрасна сеточку в отверстии между пластинами, далее хошь первый вариант, хошь просверли отпущенную и надфилем доешь.
3) Наукоемкий. Делаешь из стали две пластинки мм по 15 толщиной,притираешь, сверлишь насквозь, протягиваешь до размеров квадратиков, центрируешь, штифтуешь, сетку внутрь, и протяжкой её, протяжкой! :yahoo: :D
Сообщение ROW » 17 дек 2015, 02:48
Вах шайтан! :shock: 1 способ мне сильно подходит! Хотя и второй оченяма даже тоже применим! Благодарствую!
Petr2 писал(а):Источник цитаты сверлишь отверстия диаметром как диагональ квадратиков
только как сторона квадратика наверное? а то квадратики круглыми получатся же? :jokingly:
Щас стиралку доломаю, возьмусь за бритву!
ps ну что за жизнь а? АКБ сдох на днях неожиданно, в автомобиле 8 лет всего отработал! :rofl: ..вот все время так,только соберешься разбогатеть,то носки порвутся то соль , спички и сахар закончатся :rofl:
