Микрометр 0-25
- Реальное имя: юра
Микрометр 0-25
эээ--други.вы там белены обьелись.если микрометр совецкий то голыми руками раскручивается гайка и выставляется на 0. затягивать тоже -голыми руками но только не положении0 а в немного отвинченном. если польский то все еще проще только нужон маленький шестигранник.
- Реальное имя: Иван
Микрометр 0-25
корбен даллас писал(а):Источник цитаты эээ--други.вы там белены обьелись.если микрометр совецкий то голыми руками раскручивается гайка и выставляется на 0. затягивать тоже -голыми руками но только не положении0 а в немного отвинченном. если польский то все еще проще только нужон маленький шестигранник.
Это в курсе дела. Разобрать микрометр и настроить на ноль проблем нет
Век живи , век учись.
- Реальное имя: юра
Микрометр 0-25
ну до такого состояния то наверно надо его не выпускать из рук лет10. но у станочника наверно их не брали в руки лет 10.
Микрометр 0-25
Работы очень много. Даже сплю с микрометром
- Реальное имя: Стас
Микрометр 0-25
корбен даллас писал(а):Источник цитаты но у станочника наверно их не брали в руки лет 10.
Да я их и не покупал,в основном либо дарили либо на черемете взял.
Микрометр 0-25
Вот,Стас, сразу видно, что Леонтьева и Пашкина Фрезера не смотрел. У Леонтьева видюха про настройку микрометра отдельная есь, а у ПФ про проверку с помочью метода 3х плиток разноразмерных. Доходчиво и просто.
- Реальное имя: юра
Микрометр 0-25
ну тогда запастись вд-шкой.можно даже полностью винт выкрутить чтоб получше промыть.потом отрегулировать натяг гайки .-чтоб не пробуксовывала трещетка при его вращении винта по всей длине за трещетку. потом уже на ноль можно поставить .ну и если есть интерес проверить средние размеры по плиткам.ну там5-10-15мм
- Реальное имя: владимир
Микрометр 0-25
корбен даллас писал(а):ну тогда запастись вд-шкой.можно даже полностью винт выкрутить чтоб получше промыть.потом отрегулировать натяг гайки .-чтоб не пробуксовывала трещетка при его вращении винта по всей длине за трещетку. потом уже на ноль можно поставить .ну и если есть интерес проверить средние размеры по плиткам.ну там5-10-15мм
вд оставляет плёнку поэтому не "айс "
резьбу лучше промывать лёгким маслом или
керосином и смазать приборным несохнущим
или на худой конец компрессорным у нас его всегда под рукой ( если при минусовой не работать ) сколько
пробовал спиртом промывать хоть и рекомендують - плохо отмывается
у всех так с промывкой этиловым или только у нас
а вот ацетоном отлично моется
Микрометр 0-25
Я микрометр всегда отмывал керосином и конечно же продувал не большим давлением воздуха, чтоб образив не налипал.
2-12-85-06 • anker33333 • AnSm • ciNNic • Станочник • KimIV • vanka • Ночник
