Твердотопливный котел
Pavel83
Сообщение Pavel83 » 12 янв 2017, 13:59
Топка.
User_612
Сообщение User_612 » 12 янв 2017, 14:02
Колосниковая решетка? с учетом топки углем.
Pavel83
Сообщение Pavel83 » 12 янв 2017, 14:32
Алекс50, Да, внутри будет колосник. Положу на уголок. В общем всё по ходу дела будет.
User_612
Сообщение User_612 » 12 янв 2017, 16:01
Решетка должна быть чугунной и легко съемной, легко выниматся и менятся, уголок ставить ( если топить углем ) нельзя, чугунную пластину.
Мобильное устройство: Samsung Galaxy J1 Mini
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 12 янв 2017, 16:04
Уголь на колоснике будет гореть, ничего уголку не будет :unknown:
User_612
Сообщение User_612 » 12 янв 2017, 16:07
Все так говорят - да , ничего не будет..........А в паровозе колосники проваливаются.........А если в этот момент топка открыта?
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 12 янв 2017, 16:10
У мну в доме угольный котел, решетка на дверке поломилась чугунная, стальную сделал, ничего, не коробится, хоть на ней горящий уголь лежит :unknown:
User_612
Сообщение User_612 » 12 янв 2017, 16:13
Ну, посмотрите в книге, там даже марки чугуна прописаны - жаростойкие. Может и из стали будет стоять, а может, ну кто в данном случае что то гарантировать.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 12 янв 2017, 16:17
Алекс50 писал(а):Источник цитаты ну кто в данном случае что то гарантировать.
а кто вообще в этой б...ой (можно прочитать "большой", "больной" и т. п." :oops: ) жизни может что-то гарантировать?
User_612
Сообщение User_612 » 12 янв 2017, 16:26
Каждый из приведенных вариантов обладает своими качествами и характеристиками, позволяющими применять их в твердотопливных котлах. Обогрев бурым углем является наименее эффективным по сравнению с остальными видами подобного топлива. Это обусловлено его структурой, содержащей множество примесей. Температура его возгорания составляет порядка 230-250°C. При этом показатели теплоотдачи не сильно отличаются от древесных величин. Во время горения каменного угля бурых пород обеспечивается температура около 1900°C. Однако подобные показатели являются максимальными, и реальные величины, получаемые в процессе использования топлива, имеют значения гораздо ниже .
Каменный уголь воспламеняется при 400°C, выдавая при этом намного больше тепла, чем бурый. Температура горения угля в печи составляет порядка 2100°C. Что обеспечивает его долгое использование и высокую теплоотдачу. В основном для обогрева зданий применяется именно эта разновидность полезного ископаемого.
