Система отопления каркасного дома конвекторами
varatas
Реальное имя: Валентин
Сообщение varatas » 12 янв 2017, 07:13
George52 писал(а):Источник цитаты Валентин,это механический у вас. Электронный с циферками и табло.
Механический термостат основан на свойствах биметала и состоит из крутилки типа как на утюгах. В электронном термостате управление идет через электронные элементы и датчик которые считывает температуру. У меня все таки электронный только без индикации и сенсорных кнопок изменение температуры обычные переменный ползунковый резистор. Вот информация с сайта производителя.
"...Обогреватели Nobo серии Nordic оснащены электронным термостатом, который точно поддерживает заданную температуру воздуха. Это позволяет создавать естественный комфорт в помещении и увеличивает срок службы Вашего обогревателя.
Электрические конвекторы серии Nordic CE выпускаются компанией Nobo с 2007 года. Серия включает в себя две классические модели шириной 400мм с несъемным термостатом. Термостат — это блок управления с поградусной регулировкой температуры, который защищает прибор от перегрева. На термостате пользователь задает нужную температуру, а конвектор автоматически её поддерживает. Нагрев воздух до определенной температуры, обогреватель выключается и включается только тогда, когда температура отличается от заданной (термодатчик считывает температуру входящего воздуха каждые 47 сек.), тем самым, обеспечивает безопасность эксплуатации, экономя электроэнергию. Термостат устойчив к перепадам напряжения от 180 В до 250 В, что гарантирует его длительную эксплуатацию......"
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты C электронным блоком - однозначное зло
Не согласен. Нормальные конвекторы куплены в 11 году год обогревали дом сейчас греют сарай и дачу проблем никаких. Раз в год продуваю компрессором от пыли и грязи (особенно в сарае много чего летит) .
Валентин
Нужно на ты
Сообщение AnSm » 12 янв 2017, 09:30
Немного подробней про тот что купил. Термопара торчит сбоку на улице. Когда нито снесем сапогами. :crazy:
Тены нормальные, не проволочные. Блок полностью электронный. Дерьмо. Тэны включаются релюшками. Слышно ка щелкают. После сброса напруги все слетает, хотя в инструкции написано обратное. Теоретически мона претензию написать. Но оно мне не нужно. Моща 2 киловатта. Цена 4990.
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
А вот еще трудяга! :crazy: Уже пластмасса вакрашивается пальцами. Моща не написана. Пашет, Но пока холодный тарахтит втулками в моторе
Как прогреется, так тихо крутится. :D
valb
Сообщение valb » 12 янв 2017, 10:01
AnSm писал(а):Источник цитаты Как прогреется, так тихо крутится.
Две капли масла меняем на полторашку пива. Проверено!
Красная Армия всех сильней.
Георг Ом
Сообщение Георг Ом » 12 янв 2017, 10:32
George52, все-таки электронные термостаты бывают разные: с крутилками или с индикаторами. Просто интерфейс так сказать разный. У меня крутилка, переключатель режимов и коммутация тэна оптосимистором на конвекторе. У меня теплый пол электрический тоже термостат с крутилкой регулирует. Он тут на днях сдыхал. Так там на питание параметрический стабилизатор с гасящим конденсатором (из-за того что емкость кондера упала в 2 раза и перестало работать, хоть кондер и пленочный), управление все с усилителем на LM358, коммутация релюхой.
Сообщение AnSm » 12 янв 2017, 10:34
valb писал(а):Источник цитаты Две капли масла меняем на полторашку пива. Проверено!
Ни хачу! :geek: Разбирать нуна, а оно того гляди в руках рассыпется. Вишь решетка сыпется? Да и лень больше моего кресла! :D
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 12 янв 2017, 10:37
AnSm писал(а):Источник цитаты Да и лень больше моего кресла
волевой пацан!!! :good2: :good2: :good2: :D :D :D
Сообщение 2-12-85-06 » 12 янв 2017, 10:53
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Через несколько месяцев начали по очереди умирать сегменты цифр на табло, сейчас осталось всего три черточки, температуру набираю кнопками вслепую, по ощущениям жарко / холодно
AnSm писал(а):Источник цитаты Блок полностью электронный. Дерьмо. Тэны включаются релюшками. Слышно ка щелкают.
Вот и у меня примерно такой блок и также расположен сверху.
Сообщение AnSm » 12 янв 2017, 12:54
2-12-85-06, Да сколько прослужит, столько и прослужит. Плевать. Искать, заказывать в нете, ждать пока приедет... Так и морозы кончатся! :D
User_612
Сообщение User_612 » 12 янв 2017, 12:57
AnSm, кресло можно и расширить..........|-----|.......... :P
Сообщение AnSm » 12 янв 2017, 13:09
Алекс50 писал(а):Источник цитаты кресло можно и расширить.
Фиг вам, никому не дам! :-P :D
