ТВ-320 1959года - восстановление (+)
bt878a
Реальное имя: Алексей
Сообщение bt878a » 10 сен 2017, 05:51
Вчера возился с электрикой. Купил IEK 3квт контакторы КМИ 2шт. На их основе собрал пуск реверс стоп. Как думаете вариант жизнеспособный? И кстати какие и где должны стоять концевики у станка?
Сообщение Станочник » 10 сен 2017, 06:37
bt878a писал(а):Источник цитаты Вчера возился с электрикой.
А что возиться,схема примитивная два пускателя и два концевика+транс на освещение.
bt878a писал(а):Источник цитаты стоп.
А стоп зачем,при переводе рукоятки с одного положения в другое стоп сам будет потому что один концевик полностью размыкаеться.
А второй цонцевик еще не включен.
bt878a писал(а):Источник цитаты где должны стоять концевики у станка?
Посмотри мою тему на форуме про ТВ-320 я там вроде описывал.
bt878a
Сообщение bt878a » 10 сен 2017, 11:42
Ну как сказать примитивная. У меня на станке электрики не было от слова совсем. Я купил трехкопочный пост как на тв4 и в тумбе собрал схему на обычных контакторах с одним нормально разомкнутым сигнальным контактом. К посту идет 6 проводов.
Концевиков у меня нигде нет
Сообщение ROW » 10 сен 2017, 12:56
bt878a писал(а):Источник цитаты Концевиков у меня нигде нет
у меня на ТВшке они стоят но я их не подключал, иногда точу с поднятым щитком над резцедержкой (тогда обязательно в очках конечно) а так с концевиком надо что то придумывать, чтобы концевик был отключен когда щиток поднят.
Сообщение Станочник » 10 сен 2017, 17:01
Да можно родные найти при желание это не роскошь.
bt878a
Сообщение bt878a » 11 сен 2017, 14:09
Кстати на какие виброопоры правильно установить данный станок? ОВ 70 или ОВ 31М ?
Сообщение Станочник » 11 сен 2017, 16:43
Я и на пол его ставил.нормально работает,по уровню выставил и все.
bt878a
Сообщение bt878a » 11 сен 2017, 17:48
Дык вот хотел опорами уровень и выставить.
konstet77
Мобильное устройство: Huawei Honor 7C
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 21 окт 2017, 15:45
С такими кнопками, резьбу не нарежешь.
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 21 окт 2017, 17:14
bt878a писал(а):Источник цитаты Кстати на какие виброопоры правильно установить данный станок? ОВ 70 или ОВ 31М ?
Если в нем 900кг (гугл сказал), то ов-31 много, им минимум 250кг/на штуку надо, а у вас судя про фото 6 отверстий под анкера, берите 70е
konstet77 писал(а):Источник цитаты С такими кнопками, резьбу не нарежешь.
почему? у меня на одной из тв4, такой пульт, родной 66 года, электрощита не было, собрал что бы на реверс переходилось без промежуточного нажатия на "стоп"
