ТВ-320 1959года - восстановление (+)
alex366
Реальное имя: Руслан
Сообщение alex366 » 12 янв 2017, 05:14
RAA писал(а):Источник цитаты Так что идея работать с отоплением провалилась.
Ставте свою пушку так чтобы дула в место проведения работ. Разбирать, мыть, дефектовать можно будет и так. Уже то что можно будет погреть руки и ноги в потоке теплого воздуха это очень хорошо.
А прогреть неутепленный гараж вы конечно ей не сможете - это почти тоже самое что греть улицу :)
zonard
Сообщение zonard » 12 янв 2017, 05:18
Я у себя место работ отгородил шторой из брезентухи по всей ширине гаража. Этот закуток и нагревается быстро да и на машине если она в гараже ничего не летит. Нагревается за полчаса при минус 20 на улице в помещении плюс пять семь.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 12 янв 2017, 06:27
RAA писал(а):Источник цитаты konstet77,
Спасибо!
Вот кстати фото забоины на направляющей. Оттер вдшкой.
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Кстати затестил печку. За пол часа из минус трех догнался до +1 но счетчик конечно крутится как бешенный :(
Эта часть станины практически не работает.
Обогреватель какой мощности? Включи на пару часов.
А как тогда с пятиколоватным движком крутиться будет?
bt878a
Реальное имя: Алексей
Сообщение bt878a » 12 янв 2017, 07:36
Мощность 4.5кВт 220в Попробую снять щиток и посмотреть какого сечения провода. Если диаметр позволяет - заменю 10А автомат на 25А. Но все равно - выбор либо пушка либо станок :(
Хорус
Сообщение Хорус » 12 янв 2017, 08:53
У меня полторашка движок нормально крутил 320-й.. Только по ТО стали при съеме 2 мм по диаметру движок начинал постанывать.
User_612
Сообщение User_612 » 12 янв 2017, 08:58
Можно пускатель поставить чтобы переключал между пушкой и станком, кнопчку нажал - заработал станок, выключил - пускатель отошел и своими верхними контактами пушку включил и естественно общий автомат.
bt878a
Сообщение bt878a » 12 янв 2017, 09:20
Хорус,
Насилуете станок! По паспорту не рекомендуется превышать по стали более 1.5мм
Хорус
Сообщение Хорус » 12 янв 2017, 13:03
1,5 на сторону. Имел ввиду 2 на диаметр..
Станок же продан. Сейчас 1А616
bt878a
Сообщение bt878a » 24 мар 2017, 04:51
Потратил 2.5тыс в станок, купил новую импортную рейку м2 длиной 1м. Правда она 20х20мм но думаю разместить получится.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 10 май 2017, 18:52
Снял видео, по настройке гитары, на таких станках. Свою тему создавать из-за этого не хочется. Надеюсь автор темы не будет против.
https://youtu.be/LpnNvdq3Pww
