ТВ-320 1959года - восстановление (+)
Сообщение корбен даллас » 11 янв 2017, 10:41
Darro, - у него еще есть. :D
bt878a
Реальное имя: Алексей
Сообщение bt878a » 11 янв 2017, 10:41
Это шов из ПАНЧ-11 ? или любой сварки по чугуну?
User_612
Сообщение User_612 » 11 янв 2017, 10:50
Видел фотку уже облагороженного станка, ничего так, почти нормально. Электрод чугунный возьмите и наварите побитые места, главное потом болгаркой не перестатся.
bt878a
Сообщение bt878a » 11 янв 2017, 11:06
Ссылки на фото не осталось случаем? Посмотреть бы к чему стремиться :)
User_612
Сообщение User_612 » 11 янв 2017, 11:10
На какое фото?
Сообщение KimIV » 11 янв 2017, 11:12
Алекс50 писал(а):Источник цитаты На какое фото?
ай-я-яй :not_shawls:
Алекс50 писал(а):Источник цитаты Видел фотку уже облагороженного станка
konstet77
Мобильное устройство: Huawei Honor 7C
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 11 янв 2017, 14:11
RAA, Алексей, озвучи план ремонта, хотя бы общий.
Наплавка станины, это что-то новенькое в ремонте. Раньше такого не встречал. Боюсь, её ещё и поведёт от этого. А при дальнейшей работе, будет не одинаковый износ. Появятся пятна.
Даже на подношеной станине можно работать.
Повторю, уже озвученное, ты для работы станок восстанавливаешь, или для выставки? Если для работы, и есть ещё станки, которые ждут восстановления, то нужно, не трогая станины, заставить его работать. При этом будет видно, что делать (если нужно) со станиной. Далее восстановить остальные. Тут уже можно и станинами заняться.
Я так понял, что раз ты пытался запустить двигатель от одной фазы, значит трёх фаз нет. 4кВт - это много, для однофазной сети.
User_612
Сообщение User_612 » 11 янв 2017, 14:13
5,5 квт от однофазки запускали, токи большие, но работает.
alex366
Реальное имя: Руслан
Сообщение alex366 » 11 янв 2017, 14:17
RAA писал(а):Источник цитаты Странно по омметру - сопротивление между выводами обмоток и корпусом более 2МоМ, а когда подключаешь фазный провод - рукой чувствуешь как пробивает на корпус.
Мерили обычным тестером?
Нужно проверить нормальным 500 вольтовым мегаомметром - он покажет еще меньше. Воообще лучше чтобы было минимум мегаом десять, а лучше под 50.
RAA писал(а):Источник цитаты Может отсырел просто...
Может и отсырел или грязный внутри - для начала однозначно разбирать, мыть, сушить.
bt878a
Сообщение bt878a » 11 янв 2017, 14:27
konstet77,
Я уже неоднократно писал в этой теме что у меня всего 5квт 220В мощности. Да 3 фаз нет и не предвидится в ближайшее время (хотя ввод 380в от меня в 20метрах по прямой). Наверное среди флуда не читаются информационные посты..
План чуть позже озвучу, как домой вернусь.
