ТВ-320 1959года - восстановление (+)
Алекс50
Сообщение #131 Алекс50 » 10 янв 2017, 00:28
Должны быть, на фотке видно. Шкив можно и из металла, из чугуна, мне вот негде выточить и некуда обратится. Поэтому сам отливаю, форму склеил из пластмассовой бутылки, к куску плотной пленки резиновым клеем приклеил,кружочков из тряпки в размер нарезал,немного смолы развел и клей потихоньку, можно сразу и куски старого ремня кольцами заложить, потом после застывания вырезать и получить почти готовые профили.Главное не дать смоле закипеть, так как при большом обьеме она разогреватся начнет.За то не привязан к размерам болванки, к ее поискам и прочему, решать конечно вам как поступить.
alex366
Сообщение #132 alex366 » 10 янв 2017, 00:31
RAA писал(а):Источник цитаты Одна такая эпоксидка порядка 200р за 4шт выхолит 800р может готовый шкив заказать из металла дешевле?
Дешевле врятли, но то что из металла лучше это точно.
По моему из эпоксидки и тряпок шкив делать - это в самом крайнем случае и то если эпоксидка халявная.
Лучше уж нормальный текстолит взять, хоть толстый листовой - лобзиком кружки напиливаешь и на клей (можно шпильками для верности стянуть еще) - потом к токарю, завтулить сталюгой по центру и нарезать ручьи.
konstet77
Сообщение #133 konstet77 » 10 янв 2017, 00:31
Из КС, искать, какой конец тоньше, по тому и бить.
В ПБ, наверное высверливать. Либо снимать ручки в сборе и смотреть. А зачем их снимать? Ладно, которая сломана , а остальные зачем?
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
У ТС двигатель со шкивом. Размер, почти как родной, обороты схожи. Не нужен ему сейчас шкив.
RAA
Сообщение #134 RAA » 10 янв 2017, 00:35
Как зачем? Так разобрать же хочу, продефектовать.
konstet77
Сообщение #135 konstet77 » 10 янв 2017, 00:38
RAA, снимай вместе с крышками. Всё равно внутро нужно заглянуть.
Отправлено спустя 59 секунд:
http://directlot.ru/lot.php?id=15592 а вот тут есть хорошие заготовки. Не реклама. Сам думаю заказать.
Алекс50
Сообщение #136 Алекс50 » 10 янв 2017, 00:39
alex366, шпильками скрутить, завтулить, а тут технология наколенная, можно ведь и отверстие сразу из пластиковой бутылки скрутить и приклеить,а тряпки выровняют. Застынет и напильником все довести и к токарю не обращатся и болванку не искать. Пробовал молотком кусочек разбить, ага, не тут то было. А обрабатывается довольно легко, я себе уже 6 - ю деталь отлил. Диаметр 100 мм , ширина 20 мм, иди найди такой блинчик, ушло где то чуть больше половины 240 граммовой пачки эпоксидки.
Отправлено спустя 5 минут 1 секунду:
konstet77,если не снимать шкив с движка, то как заменить подшипники если они потребуют замены?
alex366
Сообщение #137 alex366 » 10 янв 2017, 00:49
Алекс50 писал(а):Источник цитаты alex366, шпильками скрутить, завтулить, а тут технология наколенная, можно ведь и отверстие сразу из пластиковой бутылки скрутить и приклеить,а тряпки выровняют. Застынет и напильником все довести и к токарю не обращатся и болванку не искать. Пробовал молотком кусочек разбить, ага, не тут то было.
Да я ж не против, просто ТС написал что для этого эпоксидки на 800руб надо купить.
За 800 руб стальной или люминевый шкив уже можно найти, ну в край 1000руб... Не поверю что нет ни одного токаря поблизости у ТС чтобы сделать.
Да и не верится мне, что эпоксидный шкив на мощностях больше киловатта-полтора будет нормально работать: если без металлической втулки - то запросто провернет на валу. Ну или ручьи гореть будут.
RAA
Сообщение #138 RAA » 10 янв 2017, 00:53
Да все верно, при такой стоимости эпоксидки проще заказать из металла шкив. 1000р вся радость.
Алекс50
Сообщение #139 Алекс50 » 10 янв 2017, 02:55
alex366, текстолитовые шкивы на 4 ручья диаметром под 200 мм стояли и работали, при чем в довольно тяжелых условиях на сушилке, двигатель мощностью в 11 киловатт, движков на ней 10 штук, по пять на каждый борт, машина английская, в воде и кислотных испарениях
RAA
Сообщение #140 RAA » 10 янв 2017, 08:07
Да никто не спорит. Эпоксидный шкив будет работать, просто это не бюджетное и не простое в изготовлении решение. Проще и быстрее заказать изготовление шкива из люминя за 1000р
Кто сейчас на конференции
