ТВ-320 1959года - восстановление (+)
bt878a
Реальное имя: Алексей
Сообщение bt878a » 07 янв 2017, 07:25
Взвесил все за и против между 1к62, тв320 и тв6м. Все таки решил восстановить именно этот станок. Вот в таком состоянии он сейчас:
Сообщение Станочник » 07 янв 2017, 07:53
А фото где?
zonard
Сообщение zonard » 07 янв 2017, 11:25
Где фото!?!?!? :angry: :angry: :angry:
User_612
Сообщение User_612 » 07 янв 2017, 11:35
Видимо те же проблемы, что и у меня. Кнопка не работает.
bt878a
Сообщение bt878a » 07 янв 2017, 13:27
Теперь получилось добавить! :) Общий вид, масленки, рейка и пиноль бабки.
User_612
Сообщение User_612 » 07 янв 2017, 13:45
Такое ощущение по первому фото что ручки поперечки и малой продольной отломаны.
bt878a
Сообщение bt878a » 07 янв 2017, 13:49
да так и есть. Станок видимо с очень насыщенной судьбой, там много чего билось а потом заваривалось.. :(
Кстати как снять малую продольную? гайки открутил она свободно вращается, но вверх не идет. Надо в каком то положении крепежные болты откручивать?
User_612
Сообщение User_612 » 07 янв 2017, 13:56
Может болты в отверстиях закусывает, аккуратненько монтировкой или крупной отверткой попробовать поддеть. Хотя там есть два отверстия в посадочной на фартуке в которые вставляются и вынимаются болты, они должны быть вдоль станка.
bt878a
Сообщение bt878a » 07 янв 2017, 14:01
Нашел фотку узла - по идее должна просто сниматься вверх. Странно, а у меня не снимается( на 2мм отходит и все. И гайки с болтов не снять, они упираются в малую продольную.
Сообщение Станочник » 07 янв 2017, 15:29
RAA писал(а):Источник цитаты Общий вид, масленки, рейка и пиноль бабки.
Земля ему пухом,дайте ему спокойно умереть.
RAA писал(а):Источник цитаты Кстати как снять малую продольную? гайки открутил она свободно вращается, но вверх не идет.
Оно не выйдет там стоит штифт с прессовой посадкой который из нутра расклепан,защита от дурака что бы не украли продольную пионеры.Вариант снимать в сборе с верхними салазками а потом уже из нутра его выбивать.
