"Вихрь-25". Из якоря в лодочный мотор.
А чем будут смазыватся эти подшипники? И зачем их ставить, если втулок графитовых мешок.
Автор темыГеорг Ом
- Реальное имя: Юрий
Втулки быстро умирают, при этом влияют не только на редуктор, но и на помпу. Так что лучше когда долго ничего не умирает. Смазывать планируется трансмиссионкой, но для этого второй сальник под подшипники надо внедрить, а винт под шприцевание смазкой кто-то уже внедрил в этот редуктор как под подшипниковый, несмотря на то что редуктор этот модификации со втулкой.
Автор темыГеорг Ом
Вал-шестерню решил доработать,т.к. посадочные места под сальники сверху и снизу помпы, и посадка под крыльчатку помпы прослаблены коррозией. Нужно проточить эту часть вала и напрессовать нержавеющую трубку. Ни у кого не завалялось тонкостенной нержавеющей трубки с наружным диаметром 14 мм куска миллиметров в 100 длиной? Купить новый не предлагайте. Такие вал-шестерни с 1975 не выпускают. Шестерня на валу целая, да и шестерни переднего и заднего хода живее чем новодел встречается. Просто после 75-го года в Вихрях пошли шестерни с чуть более крупным модулем и совершенно другим направлением кругового зуба. На фотке слева рабочая поверхность вала по втулке работающая.Далее направо канава под одним сальником выгрызенная, посадочное под крыльчатку, канава под другим сальником выгрызенная.
Наварить по моему лучше будет, главное не перегреть. А, уже потом проточить.
Автор темыГеорг Ом
Наваркой вал поведет 146%. Люди напыляют, либо протачивают, гальваникой наращивают и шлифуют в размер. У меня знакомых гальваников нет. Поэтому проще проточить и с натягом трубку из нержавейки посадить.
- Реальное имя: Андрей
Георг Ом писал(а):Источник цитаты и с натягом трубку из нержавейки посадить.
То что 14 миллиметровый вал поведет при наварке это 100%. Даже точку поставишь и все. Увело. Я трубку бы не напрессовывал, а посадил на Локтайт. Напрессовать тонкостенную трубку проблематично даже на горячую. Быстро остынет схватит. Да и размер вала нужно выдержать очень точно в соответствии под посадку. Я бы не взялся так делать. Лучше выточить втулку из нержавейки помассивнее, прогреть, напрессовать, а затем проточить.
В принципе есть локтайты для восстановления посадочных мест валов, но не помню как они работают на истирание как сальника так и сами восстановленные места.
- Реальное имя: юра
Алекс50, это...ачто именно в тиски то зажать???
- Реальное имя: Александр
