Помогите не сломать
Алекс50
Помогите не сломать
Сообщение #11 Алекс50 » 02 янв 2017, 18:50
В цилиндре авиамодельного мотора.
Валерий
Помогите не сломать
Сообщение #12 Валерий » 02 янв 2017, 21:11
Если все таки решите ремонтировать, то:
1. Во время горения пластик подплавился скорее всего и спеклись все разъемные детали, думаю в лоб не разобрать, лучше подрезать и крупными частями убирать, потом клеевой пистолет склеить, все.
2. Ни в коем случае не выпаивать штыревые шлейфы, только перекусывать, потом укоротить до 10 мм с каждой стороны, чтоб легче было припаять гибкие шлейфы. Главное фотографируйте все, потом легче разбираться.
3. Доберетесь до кондера, сфотографируйте, померяйте размеры, характеристики на корпусе я посмотрю чем смогу помочь.
4. Кондеры скорее всего запаяны в широкую шину-дорожку, Его можно выпаять с оплеткой.
Алекс50
Помогите не сломать
Сообщение #13 Алекс50 » 03 янв 2017, 01:42
Как раз приперекусывании платы то и повредятся,так как перекусываемый штырь будет увеличиватся в длине.
anker33333
Помогите не сломать
Сообщение #14 anker33333 » 03 янв 2017, 18:17
Алекс50 писал(а):Источник цитаты Как раз приперекусывании платы то и повредятся,так как перекусываемый штырь будет увеличиватся в длине.
не повредятся , паяные соединения в многослойных платах прочные
а если бокорезы - твердосплав то и вовсе штыри как бумажные раскусят
Валерий абсолютно прав в том что написал по поводу ремонта ниверторов
без полной схемы и описания - пустая трата времени
если только нарушение контакта в силовых цепях ( пайка при нагреве прокисла )
или сварился электролит в остальном согласен на 100% с валерием
опыт как говорится - сын ошибок трудных :hi:
Алекс50
Помогите не сломать
Сообщение #15 Алекс50 » 03 янв 2017, 20:35
Тогда если на выброс? И чего мы теряем, если слегка или не слегка порезвимся пытаясь починить?
Хорус
Помогите не сломать
Сообщение #16 Хорус » 03 янв 2017, 22:07
anker33333 писал(а):Источник цитаты если только нарушение контакта в силовых цепях ( пайка при нагреве прокисла )
Так за то и страдаю. Кондер явно травмирован.
Проблем убрать не разрушая пластик который вокруг.
Но скорее всего придется резать. Пластик. А остальное в спирт на сутки, возможно в УЗ ванну.
Алекс50
Помогите не сломать
Сообщение #17 Алекс50 » 04 янв 2017, 00:41
А может и надо весь корпус разломать и сделать новый из алюминиевого или стального листа.
Вернуться в «Электропривод»
Кто сейчас на конференции
