Вопрос про накладки на суппорт
Goo
Сообщение Goo » 30 дек 2016, 16:13
Извиняюсь если вопрос покажется глупым или не в тему, но раз уж тут собрались толковые люди - спрошу. В каких ситуациях нужно ставить накладки на суппорт? В умных книжках как-то расплывчато формулируют "в случае необходимости", "при сильной выработке"...
Рома Астрахань
Как проверить результат шлифовки станины?
Сообщение Рома Астрахань » 30 дек 2016, 17:52
Goo писал(а):Источник цитаты Извиняюсь если вопрос покажется глупым или не в тему, но раз уж тут собрались толковые люди - спрошу. В каких ситуациях нужно ставить накладки на суппорт? В умных книжках как-то расплывчато формулируют "в случае необходимости", "при сильной выработке"...
накладки ставятся что бы выровнять фартук с винтами подач, не представляю себе восстановление геометрии станины при котором уже севший от износа фартук не сядет еще больше, т.е. грубо говоря накладки ставить в любом случае, не с фартука же мясцо снимать
Goo
Сообщение Goo » 30 дек 2016, 17:58
Вот это-то и интересно. Например износ 0,3мм. Я так понимаю, что для установки того же зедекса, нужно фрезеровать суппорт, причем нехило так, миллиметра на 3. Почему не снять эти 0,3мм с фартука?
ignvov
Сообщение ignvov » 30 дек 2016, 18:32
Goo писал(а):Источник цитаты Почему не снять эти 0,3мм с фартука?
Да запросто, если нет, или не нужна, автоматическая поперечная подача
А если подача есть, то эти 0,3 мм (или больше) уже могут заклинить шестерёнки.
Поэтому и ставят наделки, дабы не портить пилением фартука геометрию шестерёнчатых или винтовых передач.
Goo
Сообщение Goo » 30 дек 2016, 18:35
Понятно. Печально.
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 30 дек 2016, 18:44
Goo писал(а):Источник цитаты Вот это-то и интересно. Например износ 0,3мм. Я так понимаю, что для установки того же зедекса, нужно фрезеровать суппорт, причем нехило так, миллиметра на 3. Почему не снять эти 0,3мм с фартука?
ну для школьника или китайца может и почему бы не снять
а все что крупнее во первых редко встает на ремонт при износе в три десятки а во вторых имеет привод поперечки и прочие прелести изза которых двигать суппорт относительно фартука нельзя
минималка для зедекса емнип 2мм
Goo
Сообщение Goo » 30 дек 2016, 19:02
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты а все что крупнее во первых редко встает на ремонт при износе в три десятки а во вторых имеет привод поперечки и прочие прелести изза которых двигать суппорт относительно фартука нельзя
У меня интерес-то шкурный. Стоит в сарайке 1и611п, взятый почти в чермете. Пока зима-холода, да и времени особо нет - собираю инструмент и информацию. Ни когда ни чем подобным не занимался. Имеющимися средствами (очень грубо) намерял яму у передней бабки как минимум 0,3мм. Крепко думать надо теперь...
Сообщение е_Вячеслав » 30 дек 2016, 21:04
Goo писал(а):Источник цитаты намерял яму у передней бабки как минимум 0,3мм. Крепко думать надо теперь...
А, чего думать то? Наплюйте и все, такая яма, например, при обточке заготовки диаметром 40 мм даст увеличение диаметра у патрона в полсотки.
Goo
Сообщение Goo » 31 дек 2016, 04:53
Хм... Надо еще тщательно промерить всё, может там больше. Щас я стойкой обзавелся нормальной и новым индикатором. Покатаю подошву задней бабки, посмотрю. Смущает меня то, что суппорт в крайнее левое положение просто не доходил, закусывало намертво. Так что может и больше выработка.
User_612
Сообщение User_612 » 31 дек 2016, 05:15
Goo, вы сами пишете что ничем подобным не занимались. Значит и промеряете возможно первый раз, а значит могли что то неправильно или не точно измерить. Соберите что бы станок работал,выточите десяток,другой деталей и тогда вам будет понятно,надо что то делать или нет. Могут за это время и детали получше попастся.
Вернуться в «Станки»
