1к62 ломает отрезные резцы
Автор темыJAM
кто какой использует отрезной резец? ибо устал ломать напайку.покупать и то уже дорого.может неправильно скорость выбираю?конечно 1к62 не чувствует нагрузки да с двиг 10квт.может видео есть какой или каким резцом обращатся для отрезания заготовки
самодельный отрезной резец
Навык нужен и умение подобрать скорость,например болванка диаметр 60 мм сталь 3 к примеру я отрезаю на 750 об/мин если сталь 45 то даю уже 450 об/мин+маслицем поливаю.
Резцы обычные Т5К10,резал и ВК8 по стали тоже нормально.
Главное что бы заготовка была зажата крепко+резец вести плавно и чувствовать материал и следить за выходом стружки что бы стружка не забивала проход резцу.
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
А что оно даст станки у всех разные,резцы тоже,кто то 2 мм самокалом режет кто то 5 мм напайкой у всех вкусы разные.
JAM писал(а):Источник цитаты может видео есть какой или каким резцом обращатся для отрезания заготовки
Обороты я бы все таки выбирал исходя из скорости резания
JAM вы уверены что станок исправен? пробовали шпиндель на отгиб? состояние патрона? поверхности кулачков? вылет резца?
и о каких примерно диаметрах идет речь?
фото заточки кромки тоже можно показать
Автор темыJAM
станок с капиталки.патрон новый. а резец точить особо то и не умею.на коррунде подправил и все.алмазный станочек еще не собрал для подправки резцов потому и фоток пока не покажу.стыднРома Астрахань писал(а):Источник цитаты фото заточки кромки тоже можно показать
с капиталки не показатель
вполне может быть что новый подшипник шпинделя прошел обкатку и появился люфт, тоже и с подачами/клиньями
патрон сидит на конусе шпинделе или через планшайбу?
да, в качестве отрезаемой заготовки у вас кругляк с более-менее приличной поверхностью или арматура/ржавый в раковинах круг с приемки?
патрон сильно тяните?
чистота поверхности режущей кромки для исправной кашки большой погоды делать не должна, а вот угол заточки резца для любого станка важен
Автор темыJAM
спасибо.помогло.правда заготовка в конус уходит.диаметр 45 сталь 45Станочник писал(а):Источник цитаты 450
Что значит, в конус уходит ? Отрезанная плоскость ?
Автор темыJAM
довольно не сильно.да сталь сверху ржавый.патрон на конусе.люфтов шпиндель не заметил.в кулачках люфты присутствуютРома Астрахань писал(а):Источник цитаты патрон сильно тяните?
Отправлено спустя 51 секунду:
вы верно понялиchkmatulla писал(а):Источник цитаты Что значит, в конус уходит ? Отрезанная плоскость ?
Ну это либо заготовку отгибает, либо шпиндель болтается. Тут при выключенном станке надо прислонить индикатор к зажатой заготовке и покачать патрон, причем, как в горизонтальной плоскости проверить, так и в вертикальной. Если болтается, то индикатор сразу покажет.
anker33333 • Станочник • ExproSE • KimIV • vdck • zonard • Денис • Денис#
