Частотный преобразователь Tecorp HC1C *01D543BK
Сообщение DOC » 28 дек 2016, 10:06
Всем привет! здесь буду обсуждать ремонт Частотного преобразователя Tecorp HC1C *01D543BK
Частотный преобразователь Tecorp HC1C *01D543BK .
Входное напряжение 3ф , 380в 50\60гц ,
Выходное 3ф, 0-380 в , 0,1-400 гц.
Достался заведомо неисправный нужно разобрать,отмыть,продуть воздухом все в копоти и провести осмотр на выявление неисправностей.
Судя по первому осмотру разлетелся какой то транзистор не хватает куска,рванули парочка или больше выходные если смотреть по шлейфу копоти на резинке теплопроводной и прижимной пластине.
отмыл :)
продул все платы
продолжение следует.
Сообщение DOC » 28 дек 2016, 12:58
Нужна схема! нашел еще неисправности: рванули 2 резистора R55 и R56, и вообще такое чувство что этот частотник вывели из строя путем замыкания ножек транзистора каким то металлически предметом через отверстие корпуса,так как ножки оплавились с наружи :shock:
Средняя ножка этого транзистора идет на B1
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 28 дек 2016, 13:00
Может быть, капли металла залетают в коробки. У мну шлейф наполовину перегорел с частью платы на вращателе.
Сообщение DOC » 28 дек 2016, 15:53
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Может быть, капли металла залетают в коробки. У мну шлейф наполовину перегорел с частью платы на вращателе.
Коль а на каком именно частотнике?
Вообщем на данный момент выявлены неисправные детали:
2 резистора фото выше,скорее всего омники как предохранители, транзистор с оторванным куском и средний транзистор выходного плеча и по ходу они одинаковые
может кто знает где взять схему? и как правильно прозвонить эти транзисторы? STGW38IH130D
Pavel83
Сообщение Pavel83 » 28 дек 2016, 16:15
DOC, Тяни его сюда на форум http://websvarka.ru/talk/user/4526-tehsvar/
Сообщение DOC » 28 дек 2016, 16:23
Pavel83 писал(а):Источник цитаты Позвонил? Телефон удаляю? Так как раскрытие персональных данных и он об этом не знает.
Удаляй Паш :)
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 28 дек 2016, 21:26
DOC,
DOC писал(а):Источник цитаты Коль а на каком именно частотнике?
я про свой вращатель, там движок постоянник и коробочка с платами и крутилками.
А с этими не знаю что, узбеки в ночную смену их хреначили, у них ответ один: я ничего не делал, оно само бух!!! :D :D :D Даже если и сам чего-то натворил, хрен признаётся :wall:
Сообщение DOC » 29 дек 2016, 06:05
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Даже если и сам чего-то натворил, хрен признаётся
так вот я и говорю работать не захотели чик отверочку внутрь и все, сломалось по домам! :D
Сообщение alex.573 » 29 дек 2016, 08:24
В Чип и Дип ехать, на пл. Горького. Даташит то нашел?
Сообщение DOC » 29 дек 2016, 08:34
alex.573 писал(а):Источник цитаты В Чип и Дип ехать, на пл. Горького. Даташит то нашел?
Да вот Юрцу звонил сейчас :)
