Собственно, давно валялась старая советская стойка, отданная мне соседом по даче (да, мне все всё отдают).
В связи с необходимостью точно выставить токарный патрон для переточки решил ее восстановить. Пока самое начало, магниты.
На работе раскурочил симпатичный жесткий диск (да, я Одмин, мне можно) на предмет добычи редкоземельных ископаемых магнитов. После успешного отдирания от подложки они были посажены на суперклей. При этом рабочая часть магнитов немного недостает до опорной базы.
Далее делаем внутреннюю "защиту" из канализационной трубы 40 мм (ее придется чуть подточить), а также бортики и заливаем все это эпоксидкой. Важно, чтобы магниты полностью оказались под слоем полимера.
Фота:
Изуродованная направляющая:
Сори, времени нет, снимал на холодильник.
Продолжение последует после затвердевания эпоксидки.
Может, кому пригодится
Восстановление старой стойки
Автор темыСукин кот®
Писали, все кто не разбирал магнитную индикаторную стойку (а именно сам блок с магнитами). Больше она не включалась Мне очень интересно, буду следить. На работе две не рабочих стойки валяются.
Век живи , век учись.
Ок, Иван. Постараюсь выложить продолжение как можно быстрее. Ибо на моем счету эта стойка уже далеко не первая.
Потом стойка также выключает и включает магнит? Или магнитит всегда?
vanka писал(а):Источник цитаты Писали, все кто не разбирал магнитную индикаторную стойку (а именно сам блок с магнитами). Больше она не включалась
да,именно так,постоянно магнитить будет, а так надо намагничивать ее,я прикидывал цена агрегата даже если раздербанить 10ок компьютерных БП валяющихся,все равно выходит под стоимость одной новой стойки китай,а если на новых конденсаторах собрать то вообще можно пару СССР с хранения взять или штуки 3-4 новых китайских.vanka писал(а):Источник цитаты Или магнитит всегда?
Сукин кот®, Вадим,а потом можно померять силу с которой держится стойка после переделки?
Потом, конечно, померяю, но пока все откладывается. Залил эпоксидкой, а она вторые сутки как резиновая, не хочет кристаллизоваться. Похоже, придется все соскребать и делать по-новой. Фиг его знает, может, отвердителя мало, лил "на глаз".
Я пока работаю, а на праздниках попробую, феном или в духовке, если, конечно, супруга куда отлучится...
Клал на ночь на батарею, еще больше размягчилась.
тогда не надо время тратить а кидайте в ацетон или кипяток и всё по новой и уже по рецептуре клея.
я доволен.
Блин, а я так старался.. В принципе, можно снять и ножом, это быстрее выйдет. Ладно, подожду еще пару ней, все одно, праздники...
