Система СОЖ для настольного фрезерного станка НГФ на скорую руку.
Сообщение DOC » 05 янв 2016, 19:51
и трубочку для слива потолще сделать,и сверху куда сливается сож сделать(выфрезировать ) ванночку и сверху сеточку чтоб стружка не забивала отверстие слива
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Ну, это шутка была!!!
Сори не понял не увидев смеющегося смайлика :)
Сообщение е_Вячеслав » 05 янв 2016, 20:11
DOC писал(а):Источник цитаты и трубочку для слива потолще сделать,и сверху куда сливается сож сделать(выфрезировать ) ванночку и сверху сеточку чтоб стружка не забивала отверстие слива
Да, конечно, это все был бы идеальный вариант, но изначально делал что на глаза попалось, может со временем переделаю все по уму, а так я этим доволен до соплей, по сравнению с тем что было, а точнее, кроме масленки в руках ничего и не было. Но, пока остановлюсь на этом варианте, поработаю, посмотрю, как все это будет функционировать, а дальше, как говорится, совершенствованию нет пределов. Ну, а самое главное в этой системе СОЖ - копеечная трубка с капельницей, канистра с помойки и 2-3 часа работы.
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
DOC,А. ну еще очень не хватает электромагнитного клапана, который бы останавливал подачу СОЖ, приходится каждый раз капельницу перекрывать, потом опять открывать и регулировать подачу, обязательно сделаю его, как только что то подходящее на глаза попадется.
Сообщение DOC » 05 янв 2016, 20:56
так вод для этих целей как раз подойдет бачок омывателя,при включении станка включается подача воды при отключении отключается :good2:
Сообщение е_Вячеслав » 05 янв 2016, 22:06
DOC писал(а):Источник цитаты так вод для этих целей как раз подойдет бачок омывателя,при включении станка включается подача воды при отключении отключается
Двигатель в бачке омывателя расчитан на кратковременную работу, сгорит быстро. Да, и такой уж большой поток СОЖ не нужен, достаточно, что самотеком подается.
Сообщение DOC » 06 янв 2016, 09:05
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Двигатель в бачке омывателя расчитан на кратковременную работу
я так и буду делать,подавать напряжение не 12в а допустим 5в чтоб не сильно качал и работал не в напряг :)
Сообщение е_Вячеслав » 06 янв 2016, 09:08
DOC писал(а):Источник цитаты я так и буду делать,подавать напряжение не 12в а допустим 5в чтоб не сильно качал и работал не в напряг
А, это идея!!! Должно получится!!!
Сообщение DOC » 06 янв 2016, 12:07
А на полную мощь так польет "мама не горюй " :) создам тему сож для сверлилки там выложу фотки и видео :)
Сообщение е_Вячеслав » 06 янв 2016, 14:01
DOC писал(а):Источник цитаты А на полную мощь так польет "мама не горюй "
Ну, как раз сильный то поток особо и не нужен, вот если б распылять слегка, чтоб площадь охлаждения увеличить.
User_89
Сообщение User_89 » 06 янв 2016, 18:18
Не будет распыл охлаждать. Смысл подачи СОЖ в том, что во первых, большой поток жижи интенсивно охлаждает деталь, одновременно смывая мелкую стружку .Во вторых, интенсивно смазывает рез.А распыл будет работать уже за счет испарения, а вот дышать этими испарениями уже кому придется? Да и нет особого смысла увеличивать площадь охлаждения. Достаточно того, что местный нагрев устраняется.
Сообщение е_Вячеслав » 06 янв 2016, 19:02
Petr2,А, мне нравится из баллончика Вдшкой брызгать! Охлаждает быстро!
Вернуться в «Фрезерная»
