Система СОЖ для настольного фрезерного станка НГФ на скорую руку.
- Реальное имя: александр
стрёмно как-то использовать растительное масло, оно высыхает и его потом ничем не отгрызёш
Автор темые_Вячеслав
Растительное масло я использую исключительно по назначению, а это И-20.морфей писал(а):Источник цитаты стрёмно как-то использовать растительное масло,
- Реальное имя: Алексей
Очень интересная идея и воплощение! Спасибо, Вячеслав, что делитесь.
Решил не много довести до ума систему СОЖ. Прежде всего занялся мелочевкой, выточил пару винтиков,
из кусочка подвернувшегося алюминия выточил штуцер, вырезал заглушку, тоже из полосы алюминия, с обратной стороны наклеил паронит, возможно лучше было бы и резину, но что то не нашел подходящей, на штуцер насадил сливную трубку и уплотнительное резиновое колечко, в столе НГФ рассверлил старое отверстие до 5 мм, нарезал резьбу и в крутил штуцер с трубкой, затянул достаточно плотно, с применением гаечного ключа. Теперь сливное отверстие в столе стало пошире. Ну, и последнее, просверлил еще пару отверстий под заглушку, нарезал резьбы и прикрутил ее, прижалась к столу достаточно плотно. Теперь, как бы создал ванну, и в случае засора слива, СОЖ не будет сливаться со стола, а при сборе стружки, заглушка легко без инструмента снимается. Дальнейшие испытания покажут, потребуется ли еще какая доработка из того, что сделал сегодня.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Реальное имя: Александр
тоже сож хочу замутить правда на сверлильный,благо у меня на нем есть слив,из бачка от омывателя классики
Ну, у меня тоже такие намерения есть, только мне нужно слив делать, иначе я уже рассказывал, что получилось, а чтоб слив сделать мне надо до станины добраться, а это станок разбирать, а он весит 80 кг. Возможно даже там и слив есть, точнее где то отверстие просверлено, но видимо закрашено краской, так что в ближайшее время СОЖом на сверлилке не займусь, как представлю все эти тяжести тягать - только от этого уже спина болеть начинает.DOC писал(а):Источник цитаты тоже сож хочу замутить правда на сверлильный
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты но видимо закрашено краской
у меня вот так на станине уже с наклоном чтоб стекало и сеткой , пролсто частотника на сверлилке нет,ремень стоит са самой низкой передаче а вращается все равно быстро 1000 об/м
- Реальное имя: Роман
шкивы не родные? самая низкая вроде 400-500 обычно у сверлилок (У моего НС-12 450 об)DOC писал(а):Источник цитаты пролсто частотника на сверлилке нет,ремень стоит са самой низкой передаче а вращается все равно быстро 1000 об/м
ROW писал(а):Источник цитаты шкивы не родные? самая низкая вроде 400-500 обычно у сверлилок
да нет самые родные
Увидел Вашу станину, не удержался, побежал в гараж посмотреть, что у меня, но увы, у меня каналов вокруг опоры нет, а доходят до опоры и заканчиваются!!!! Ну, а у Вас все получится классно! А, какой у Вас станок?DOC писал(а):Источник цитаты у меня вот так на станине уже с наклоном чтоб стекало и сеткой
