16к20 с чпу Балтсистем NC200. ремонт от эксплуатации..
AKD-TEAM
Сообщение #11 AKD-TEAM » 15 мар 2018, 04:30
Здравствуйте коллеги :hi:
При последней работе точения роликов http://chipgu.ru/viewtopic.php?t=2056&start=50
Стал давать сбои по силовой электрике. Трещал автоматами и выключался сам по себе. :shock:
После осмотра на приводе горел красный светодиод -обрыв фазы питания. Решил сделать ревизию всех клемм в силовых шкафах, а за одно и отфоткать на память :) выкладываю фото может кому пригодится..
проблема полностью не ушла, буду дальше наблюдать. ( думаю может входящяя фаза просидала :? :unknown: )
16к20 с чпу Балтсистем NC200. ремонт от эксплуатации.. - IMG_20180202_223041.jpg
16к20 с чпу Балтсистем NC200. ремонт от эксплуатации.. - IMG_20180131_135414.jpg
16к20 с чпу Балтсистем NC200. ремонт от эксплуатации.. - IMG_20180131_135427.jpg
16к20 с чпу Балтсистем NC200. ремонт от эксплуатации.. - IMG_20180131_135602.jpg
16к20 с чпу Балтсистем NC200. ремонт от эксплуатации.. - IMG_20180202_215308.jpg
16к20 с чпу Балтсистем NC200. ремонт от эксплуатации.. - IMG_20180202_215336.jpg
16к20 с чпу Балтсистем NC200. ремонт от эксплуатации.. - IMG_20180202_215345.jpg
16к20 с чпу Балтсистем NC200. ремонт от эксплуатации.. - IMG_20180202_215355.jpg
16к20 с чпу Балтсистем NC200. ремонт от эксплуатации.. - IMG_20180202_215402.jpg
16к20 с чпу Балтсистем NC200. ремонт от эксплуатации.. - IMG_20180202_215410.jpg
16к20 с чпу Балтсистем NC200. ремонт от эксплуатации.. - IMG_20180202_215418.jpg
16к20 с чпу Балтсистем NC200. ремонт от эксплуатации.. - IMG_20180202_215445.jpg
16к20 с чпу Балтсистем NC200. ремонт от эксплуатации.. - IMG_20180202_215534.jpg
16к20 с чпу Балтсистем NC200. ремонт от эксплуатации.. - IMG_20180202_215630.jpg
16к20 с чпу Балтсистем NC200. ремонт от эксплуатации.. - IMG_20180202_215653.jpg
16к20 с чпу Балтсистем NC200. ремонт от эксплуатации.. - IMG_20180202_215717.jpg
16к20 с чпу Балтсистем NC200. ремонт от эксплуатации.. - IMG_20180202_215721.jpg
16к20 с чпу Балтсистем NC200. ремонт от эксплуатации.. - IMG_20180202_215731.jpg
16к20 с чпу Балтсистем NC200. ремонт от эксплуатации.. - IMG_20180202_215747.jpg
16к20 с чпу Балтсистем NC200. ремонт от эксплуатации.. - IMG_20180202_222619.jpg
16к20 с чпу Балтсистем NC200. ремонт от эксплуатации.. - IMG_20180202_222642.jpg
16к20 с чпу Балтсистем NC200. ремонт от эксплуатации.. - IMG_20180202_223032.jpg
AKD-TEAM
Сообщение #12 AKD-TEAM » 12 май 2018, 05:19
Здравствуйте Коллеги :hi:
продолжаю серию анекдотов по *колхоз модернизации *или - ЧПУ - как это сделано :)
итак , с трудом доточив ролики в декабре( из за самопроизвольного выключения) станок пришлось остановить на 4 месяца из за отсутствия работы + постояв в ночные морозы замерзла СОЖ и задняя бабка :)
И нормально включиться в конце апреля он уже не захотел.
не включался контактор главного движения и контактор маслонасоса ПБ. А так же реле 24в. Потыкав контакторы в ручную и
сняв с реле крышку и зажав пластинку эл.магнита стало понятно что причина общего *не включения*- это не подаётся питание 24 в на реле.
16к20 с чпу Балтсистем NC200. ремонт от эксплуатации.. - IMG_20180510_173026.jpg
Далее стал *взрывать проводку и топать* по проводам прозванивая их.
конец катушки А пришел на транс 5v.
16к20 с чпу Балтсистем NC200. ремонт от эксплуатации.. - IMG_20180510_173147.jpg
а вот конецВ совершал путешествие из *соплей* старой проводки доставленных к ней новых кусков,переходяших из токних в толстые из черных в белые синие красные провода и потерей номеров на кембриках. Всё на стиле *колхоз рулит*. :shock:
первое что разрывало конецВ Это КОМП
16к20 с чпу Балтсистем NC200. ремонт от эксплуатации.. - IMG_20180510_173351.jpg
16к20 с чпу Балтсистем NC200. ремонт от эксплуатации.. - IMG_20180510_173337.jpg
сняв концы с зеленого разьёма и замкнув их включения не произошло . Сам КОПМ при вкл. коммутирует. едем дальше :)
Провод после компа приходит на колодку среднего шкафа
16к20 с чпу Балтсистем NC200. ремонт от эксплуатации.. - IMG_20180510_173245.jpg
далее меняет свой цвет и половую ориентацию :rofl: и попадает в супер-не-герметичную коробку на оси Х, в которую сливаются провода от концевиков аварийных и хоум а так же туда сливается СОЖ медленно превращая провода в купарос и просто нахрен не нужные провода которые было в *падлу* удалять спецами модернизации :shock:, типа а вдруг кому пригодится ...на будущее :rofl:
16к20 с чпу Балтсистем NC200. ремонт от эксплуатации.. - IMG_20180510_171014.jpg
16к20 с чпу Балтсистем NC200. ремонт от эксплуатации.. - IMG_20180510_173457.jpg
прозванивая далее провода в коробке с СОЖ меня сбивает с толку белый *штатный * провод который подключен к этой цепи питания 24 в и приходящий в в сопливо замотанный пучёк и ещё и оголеныый нахрен... :shock:
звоню его на общую линию....звонится !!!
16к20 с чпу Балтсистем NC200. ремонт от эксплуатации.. - IMG_20180510_170850.jpg
16к20 с чпу Балтсистем NC200. ремонт от эксплуатации.. - IMG_20180510_171925.jpg
Кудаж ты был подключен *родное сердце*...непонимаю... :unknown:
А это просто КОСЯК спецов модернизации ...которые не отключили старую штатную проводку с колодки . и даже не потрудились пооткусывать голые концы что бы те, имея 24 вольта *не присели* на землю станка :crazy:
Видимо очень торопились сдать план пятилетки за три года.... :rofl: :rofl:
Далее открыв крышки с концевиками z и x . до которых тоже добирается СОЖ и *хавает * их бедных, по причине их грамотной установки и общего конструктива -через Ж....
16к20 с чпу Балтсистем NC200. ремонт от эксплуатации.. - IMG_20180510_173558.jpg
16к20 с чпу Балтсистем NC200. ремонт от эксплуатации.. - IMG_20180510_184732.jpg
Был найден обрыв цепи реле, который заключался в отвалившимся латунном контакте с микриком оси Х, который в свою очередь являлся аварийным концевиком лишь в положительных значениях Х...
Анахрена нужны аварийные выключения по обеим концам оси Х...думали специалисты....за центр оси резцы же не ездят.... :rofl: :rofl: :wall:
И так как нижний микрик был свободен, перепаял на него концы и перевернул кулачёк в пазу планки. теперь Авария на обеих концах. :)
В завершении путешествия
16к20 с чпу Балтсистем NC200. ремонт от эксплуатации.. - IMG_20180510_170924.jpg
16к20 с чпу Балтсистем NC200. ремонт от эксплуатации.. - IMG_20180510_170911.jpg
16к20 с чпу Балтсистем NC200. ремонт от эксплуатации.. - IMG_20180510_170943.jpg
конецВ приходит на транс 22 в
схема выглядит так :
16к20 с чпу Балтсистем NC200. ремонт от эксплуатации.. - IMG_20180511_235710.jpg
И собрав все крышки в очередной раз обмазав их толстым слоем силикона, т.к. на кривые силуминовые крыжки просто не поставить уже ни какие уплотнения , со словами * Ты СОЖья морда сюда не ходи , ты туда ходи....т.е на пол.... он всё впитает...:yahoo: :rofl: :rofl:
Станок включился :good2: ... а значит , походит ешо... :), Два дня диагностики с бубнами прошли не зря ;)
Вернуться в «Системы ЧПУ»
