Чем приклеить латунь/бронзу к стали?
Сообщение DemonY » 24 дек 2016, 19:25
Может она работает в качестве флюса из-за стеарина входящего в состав пасты ГОИ? :?
zonard
Сообщение zonard » 24 дек 2016, 19:32
Никакого мнения, как работает это, у меня нет. Есть только результат. Если кто растолкует буду признателен. Возможно ГОИ снимает оксидную пленку при нагреве, а может и нет.
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 » 08 янв 2017, 18:31
Попробовал 401-м локтайтом (цианакрилат), зачищал все хорошо, обезжиривал ацетоном, но чет не очень получилось. Схватывает быстро, может поэтому не получилось сделать очнь тонкий слой? Сжал потом между палаллелек струбциной.
Рассоединилось легко. Со стальной платстины еле оскреб потом клей, а вот с бронзовой слезло легко :unknown:
Сообщение AnSm » 08 янв 2017, 18:43
Вообще есть старый известный всем клей для этих целей. БФ-2. Правда требует термообработки, но клеит намертво. Если все делать по инструкции, то склейка очень качественная. Клеил им керновые магниты в старых динамиках. Результат отличный.
zonard
Сообщение zonard » 08 янв 2017, 20:39
Есть очень большое сомнение, что Борис Федорович - второй будет работать на склейке. Смола резольная бутират фенолформальдегилная сшивка на 150 градусах. На 230 градусов пройдет деструкция связей. На отрыв по- моему 50Н. Что равно легкому постукиванию молотка. Могу что-то упустить, давно не попадала в работу эта смола. Прочнее двухкомпонентная эпокси смола.
Сообщение AnSm » 09 янв 2017, 02:47
Если есть БФ-2, именно БФ-2 а то их разных было Бф-4 вроде как для клейки тканей БФ-6 медицинский ранки заливать, то почему не попробовать? Опыт скажет, годится или нет. :hi:
Сообщение Денис# » 09 янв 2017, 22:53
Vladimir52 писал(а):Источник цитаты Рассоединилось легко. Со стальной платстины еле оскреб потом клей, а вот с бронзовой слезло легко
Ключевое слово "активатор" :) Должно помочь по идее.
AnSm писал(а):Источник цитаты Вообще есть старый известный всем клей для этих целей. БФ-2. Правда требует термообработки, но клеит намертво. Если все делать по инструкции, то склейка очень качественная. Клеил им керновые магниты в старых динамиках. Результат отличный.
А можно поподробнее осветить эти моменты?
Сообщение AnSm » 10 янв 2017, 03:03
Денис#, Денис, а про какие моменты ты хочешь узнать? :? Клей то незамысловатый. По памяти все просто как у всех клеев. Зачистка, обезжиривание поверхностей. Нанесение тонкого слоя на обе поверхности. Чуть выждал, струбцинами стянул и в духовку со 150 градусами на час вроде. Потом вынул, остыло и готово.
По магнитам, раньше ремонтировал динамики. Магниты центральные, стальные. После изготовления новой катушки, размагничивал магниты, клеил их на шайбу, собирал динамик. Скреп магнитной системы на латунных винтах штатный. Затем намагничивал систему и все. :pardon:
Сообщение KimIV » 13 янв 2017, 03:10
 ! Сообщение модератора KimIV
Про динамики и магниты вынесено в отдельную тему.
Вернуться в «Оснастка»
