Верховина-5 1976 г/в.
George52
Сообщение George52 » 05 янв 2017, 23:08
Продолжаю неспеша собирать разобранное... :D
Поставил колеса.Начал заниматься проводкой.Надо двигатель ставить.В общем сейчас не время торопыжек, не нароком можно поцарапать, а это обидно! :D
George52
Сообщение George52 » 08 мар 2017, 17:16
Всем привет!
Наконец нашлось время доделать не доделанное! :jokingly:
В посте я писал о накладке бака.Осталась одна, но мне то надо две штуки.
И начался эксперимент...
Есть накладка:
Решил копию сделать из эпоксидки.Но для этого надо сделать форму(матрицу).Из металла не вариант, так как трудно будет достать застывшую накладку.Соответственно мысль пошла на акрил и силикон.
Просто акрил в магазине не продается(проверял).Пластилин тает,и одноразовый.Остается силикон.
Попытка 1:
Эта замазка не застыла даже через 2 суток,хотя пишут сутки.Видимо с таким слоем год застывать будет.
Попытка 2:
Обычный герметик.Мои ошибки-толстый слой,форму мазал маслом,не помогло.Местами не пролив,и не застыл в особо толстых местах.
Попытка 3:Тот же герметик.Форма обработана медной смазкой
Слой тоньше.
Данная фигня пролежала на батарее сутки.Верхний слой застыл.Глубокие слои жидкие.
Тогда пришла идея....вскипятить! :shock: Не шучу.Положил в кастрюлю с экспозицией 60 минут.
Итог:
.Форма получилась! :yahoo: Видно на фото небольшие участки непролива(устраню шпатлевкой силиконом) и не застыла немного масса в цифре "ноль".
Немного "усилю" силиконом снаружи, и буду заливать эпоксидку,предварительно намазав форму медной смазкой(проверено уже просто,не прилипает).
В общем, продолжаю творить ( выкручиваться :jokingly: ).
Для тех кто хочет повторить:
1.Не кладите толстый слой
2.Мелкие детали(буквы и цифры,рисунки) заполняйте шприцем в первую очередь.
3.Не ждите,не застынет само.Кипятить 1,5-2 часа после отверждения верхних слоев.
4.усилить и зашпатлевать можно по застывшему силикону,прилипает на отлично.
5.Вы получаете "вечную" матрицу,и теперь можете барыжить редкими детальками сделанными из эпоксидки! :rofl: (шучу конечно, но случаи бывают всякие! :D ).
6.ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНА СМАЗКА,и желательно как на картинке в спрее-не смывается,ложится ровно,не прилипает.
Ах да, мопед я собрал,поставил электронное зажигание.Правда настраивал 4 дня.Оказалась причина в катушке зажигания-искра адская,а сила тока мизер.Результат-нет искры под давлением в цилиндре.Видимо межвитковый коротец.Поставил от б/п "Дружба".Позже выложу фотки и видео мопедки-ну что получилось... :oops:
Сообщение ROW » 09 мар 2017, 02:09
George52 писал(а):Источник цитаты Просто акрил в магазине не продается(проверял).Пластилин тает,и одноразовый.
есть такая штука "полимерная глина для лепки" в изначальном состоянии как пластилин,такая же пластичная и мягкая, дальше ее в духовку,обжиг при 130-150 С происходит 15 минут (можно и в воде кипящей поварить но вроде подольше чем в духовке) и получается керамический слепок или изделие, старшая дочка такую покупала,- бижутерии налепила всякой разной бусы выглядят как из натурального камня..Поэтому как вариант можно использовать и потом наверное даже отливать заготовки в нее
George52
Сообщение George52 » 09 мар 2017, 04:39
ROW писал(а):Источник цитаты
Вопрос в том,как извлечь из твердой формы накладку после отверждения? Мелкие буквы в моем случае развалятся.Я думал о этой глине,так же рассматривал гипс.Пробовал на ребристой железке гипсом.Рисунок частично разрушился , что не есть хорошо.Думаю с глиной тоже самое будет.Не спорю, на гладкой поверхности без полостей и возвышений-отличный вариант.Так же из формы без уничтожения оной трудно будет извлечь эпоксидную деталь.Нужен гибкий,многоразовый материал для формы.(детальки две нужно,)Есть зубопротезный акрил, для литья форм зубных протезов.Но его нет в свободной продаже. :unknown:
Сообщение ROW » 09 мар 2017, 04:58
George52 писал(а):Источник цитаты Есть зубопротезный акрил, для литья форм зубных протезов.
а акрил то чем отличается? он же тоже твердый :pardon:
George52 писал(а):Источник цитаты ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНА СМАЗКА,и желательно как на картинке в спрее-не смывается,ложится ровно,не прилипает.
а такую штуку с глиной использовать не получится?
George52
Сообщение George52 » 09 мар 2017, 09:20
:yahoo: Акрил бывает разный,как резина и как камень, в зависимости от процентного соотношения этого акрила в смеси.На счет смазки-конечно пойдет.Почему именно эта?Пробовал маслом-не получилось,прилипал силикон.Литол-очень скользкий и нанести равномерно на матрицу(на мелких буквах) не получалось.Остались "каверны" в форме от лишнего литола.А эта смазка легла как грунт,тонко и равномерно.Силикон плохо ложился на литол.По консистенции похожа на литол,но видимо от входящего в состав порошка меди более густая что ли.Есть такая смазка и с аллюминием.Покупал в Ашане.Говорят в автомагазинах такая есть.Так что на глину тоже пойдет.Глина пористая,поэтому отпечаток возможно будет матовым. :unknown:
Отправлено спустя 1 час 40 минут 30 секунд:
Выкладываю итоги восстановления Верховины... :D
https://youtu.be/SGtEY0pQQhc
Я не претендую на реставрацию.Для меня важно, чтобы агрегат полностью работал как задумано было на заводе-изготовителе.Да и для реставрации нужны другие инструменты и условия работы. :pardon: :hi:
George52
Сообщение George52 » 10 мар 2017, 05:07
Продолжаю "лепить" накладки на бак.
Покрыл силиконовую форму смазкой,залил эпоксидной смолой.Армировал двумя слоями стекловолокна любезно подаренный DOCом.
Прошли 24 часа.Начал снимать детальку.
Получилось на четверку.Не без каверн.
Результатом доволен. :D
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА » 10 мар 2017, 05:36
Прикольно.
Тогда может вылепить и вторую, а образец спрятать?
А дефекты нежно подшпаклевать и подшкурить перед покраской, думаю будет хорошо.
Только вот не уверен что современные полиэфирные шпаклёвки будут держаться за эпоксидку, возможно придется делать шпаклю на основе эпоксидной смолы.
George52
Сообщение George52 » 10 мар 2017, 09:05
РЕКЛАМА писал(а):Источник цитаты Прикольно.
Образец спрятан,делается вторая накладка. :oops: :D Шпатлевать не пришлось,все идеально шкурится.Автошпатлевка в легкую ляжет на эпоксидку.Проверено в прошлом на кузове ВАЗ 2108. :rofl:
George52
Сообщение George52 » 10 мар 2017, 10:21
Сильно не кидайтесь.Эксперимент же! :jokingly: Знаю про дефекты,торопыжка я! :rofl:
Итог по моему не плох...
В середине родная накладка.
Вторая накладка почти застыла за 4 часа на батарее. :D
Вернуться в «Мототехника»
