Верховина-5 1976 г/в.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА » 10 мар 2017, 10:26
надо было грунтануть выравнивателем и наждачечкой потом с водичкой, было-б значительно лучше.
kapral
Реальное имя: олег
Сообщение kapral » 12 мар 2017, 14:23
George52 писал(а):Источник цитаты Есть зубопротезный акрил, для литья форм зубных протезов.Но его нет в свободной продаже.
не то, не так, не там искал!
силикон двухкомпонентный. он-же силикон для форм. в продаже валом. используется с отвердителем, и застывает в любом объёме. жидкий, для "безпористости". активно юзается кондитерами. я из такого делал шоколадную копию любимой детской игрушки.
http://formodel.by/silikoni
в качестве разделительного слоя используем автомобильный мовиль. он есть и в спрее, но предпочитаю разогретый залить в пульвер.. им-же можно слегка подкорректировать мелкие дефекты прямо на копируемой детали. после холодильника покрытие вообще твердое, в отличии от любых литолообразных разделителей. все излишки легко убираются с помощью фена.
George52
Сообщение George52 » 12 мар 2017, 20:10
Спасибо за совет.Но есть одно "но"...Самая низкая цена, представленная на нашем рынке-1250 рублей.
Мне потребовалось-герметик 1 шприц-200 р.,Эпоксидка 2 тюбика- 200 р.,ну прибавим прыснуть смазки,допустим 20 рублей, и на этом все.Итог:420 рублей. Если покупать силикон "для форм", то накладки на бак обойдутся мне больше цены покупки этого мопеда! :jokingly: Но за совет спасибо.
kapral
Реальное имя: олег
Сообщение kapral » 13 мар 2017, 07:47
пожалуйста.
и все правильно сказано по ценам.
я просто прокоментировал "нет в свободной продаже".
сам я пользовал один раз, именно для шоколада. ибо детям и пищевой продукт. для технических целей использую обычный однокомпонентный.
НО! либо не спешу, и забиваю месяц на сушку, либо мажу несколькими ,но тонкими слоями.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА » 13 мар 2017, 08:21
Можно поспрашивать у людей которые занимаются отливкой всякой интерьерной фигни из гипса.
Они этот силикон бочками закупают, я думаю стакан силикона нальют без проблем за малую денежку.
Сообщение DOC » 15 мар 2017, 16:23
обратите внимание как заводится :shock:
https://youtu.be/eFlzpMeyxtQ
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 16 мар 2017, 02:38
DOC писал(а):обратите внимание как заводится :shock:
У меня была помесь Верховины с Карпатыми, двигатель V-50, ручное переключение. Меня тогда особо не занимало какое там зажигание, я несколько раскидывал мотор, и ни разу не уделял ему внимание. Помню что был алюминиевый коммутатор, катушка и генератор. все, ни контактов ничего лишнего. Вот он у меня всегда так заводился. Под конец мне попал в руки глушитель от хусварны 365 (бензопила) и я его через длинные шпильки прикрутил к цилиндру
Мне показалось что переть стал лучше. Ездил на 95 бензине с хусварновским маслом (был связан с бензоинструментом, было всегда в наличии казеное)
Сообщение DOC » 29 мар 2017, 19:09
Вернуться в «Мототехника»
