Зафиксирован случай попытки телефонного мошенничества относительно наших форумчан!
Тема для обсуждения.
Нониус продольной 1А616
Хорус
Сообщение #1 Хорус » 16 дек 2016, 16:47
Ну очень грубая продольная - 1 мм.
Хотелось бы хотя бы 0,2 мм чтобы было.
Хотелось бы сделать нониусную шкалу и закрепить на неподвижной части лимба...
Как рассчитать нониус? при точности 0,2 мм, шаге шкалы 1 мм и расстоянию между штрихами допустим 5 мм (точно не мерил...
Сообщение #2 корбен даллас » 16 дек 2016, 16:57
делал себе такое. совсем не страшно . надо измерить на лимбе расстояние между девятью миллиметровыми рисками . и полученную длину разделить на 10 получим искомое расстояние между рисками ............... если сделать тоже самое но между девятнадцатью делениями то будет ищо круче.---------------после этого сильно захочется приделать мааленькую лампочку над лимбом.
Хорус
Сообщение #3 Хорус » 17 дек 2016, 02:31
корбен даллас писал(а):Источник цитаты после этого сильно захочется приделать мааленькую лампочку над лимбом.
Мне это уже давно хочется. Глазки уже не те.
Сообщение #4 Станочник » 17 дек 2016, 11:02
Хорус писал(а):Источник цитаты Ну очень грубая продольная - 1 мм.
Я по нему никогда не работал если честно+добавь изношенность рейки и шестерни и тогда поймешь что он бесполезный.
Проще по упорам или тому же штангелю а если нужна точность то поставить линейку УЦИ.
Вернуться в «Станки»
