Мастерская в квартире
Автор темыСукин кот®
- Реальное имя: Вадим
А, из-за того, что температура плавления PLA довольно низкая, термобарьер не справляется. А штатное охлаждение оставляет желать лучшего, в результате при подаче пластика он плавится, а при ретракте резко остывает, образуя пробку на пограничной зоне. Вовремя не заметишь - давай, модель, до свидания. Переделал систему охлаждения, теперь все работает нормально.
Сорри, что редко появляюсь тут - ремонт дома затеяли
Ужас, летящий на крыльях ночи, словом.
Сегодня чуть оторвался, благо, что приехали дети в гости. Оставил их на жену и рванул за очередной игрушкой. Купил кетайский конструктор ЧПУ CNC 2020B, недалеко от дома. Примерно процентов на 30 дешевле, чем на Али, так уж получилось, для меня сделали солидную скидку. Фоток пока не будет, ибо их полно в Интернете - вкратце, это конструктор, несколько более интересный, нежели популярные 3018 или 2418. Основа изготовлена из металлонаполненого пластика, толщина деталей 10 мм. В принципе, по жесткости должно быть чуть получше, чем похожие станочки из профиля для рекламных конструкций. Посмотрим.
ЗЫ: тяжелый, собака.
Ладно, продолжим наши игры. Я понимаю, что моя новая игрушка имеет весьма мало общего с оборудованием для обработки металла, но... Тем не менее - игрушка, она и есть игрушка. Познавательно - обучающая. В общем, собрал, сразу переделал электронику на "привод" от Ардуино, ибо Mach3 требует порой невозможного от современных компьютеров. Полетная масса около 14 кг, питание - два 24 Вольт 8-амперных блока последовательно. Шпиндель типа 300 Вт, реально чуть меньше, но не на много. Диаметр посадки под патрон ER20 8 мм, биений нет, равно как и вибраций, от слова совсем. Кстати, именно из-за диких вибраций я был вынужден отказаться от не менее популярного станочка 1310.
Основной материал - металлонаполненный пластик. На прочность и упругость это не влияет, если только на массу, которая гасит вибрации. Впрочем, толщина стенок позволяет некие вольности.
Сперва думал сразу заменить идеологически неправильные метрические винты на трапецию. Пока оставил, ибо со своими задачами они, как ни странно, весьма неплохо справляются. Люфт убирается за счет преднатянутых пружин, довольно мощных, при этом скольжение ровное и равномерное.
ЗЫ: если народу будет интересно, расскажу про основные косяки и их исправление. Если нет, вообще замнем эту тему, ибо она достаточно специфична. Пара фоток:
- Реальное имя: Игорь
Сукин кот® писал(а):Источник цитаты если народу будет интересно, расскажу про основные косяки и их исправление.
Вадим, разумеется, интересно! Только лучше бы про CNC в этом разделе писать
- Реальное имя: Андрей
Ну, как и следует из названия - 200 х 200 мм. Писать в разделе про ЧПУ... Ну, тут, вроде как мой блог. Уютный такой, спокойный. И, тем не менее, все относится к мастерской. Так или иначе.
Сукин кот® писал(а):Источник цитаты Ну, как и следует из названия - 200 х 200 мм.
Спасибо. Скрипты отключены у мну.
Всё проходит...
У меня многие спрашивают- ну, зачем? Зачем тебе нужен еще и 3D-принтер? Вроде, все уже есть? Ни фига подобного. 5 минут в штатной программе Windows 10 (3D Builder) - и модель готова:
Еще 15 минут печати и - вуаля, готовое устройство:
Конечно, для сильно нагруженных деталей все делается по-старинке, но вот там, где нагрузки особой нет, или нужно просто попробовать, без такого девайса не обойтись. Скажем так, процентов на 30 "тяжелую артиллерию" устройство разгружает.
- Реальное имя: Роман
на фотке выглядит как алюминиеваяСукин кот® писал(а):Источник цитаты Еще 15 минут печати и - вуаля, готовое устройство:
2-12-85-06 • AKD-TEAM • anker33333 • AnSm • colt700 • Сукин кот® • Станочник • е_Вячеслав • Fokuz • fox_count • inverted • KimIV • Pavel83 • рамиль 12 • vanka • Yuriy 32 • zonard
