Сырые сканы технической литературы и документации
Файлы в формате PDF, DJVU, DOC и тому подобные, предназначенные для скачивания.
Texman
Сообщение Texman » 14 дек 2016, 13:41
Есть цветные сканы разных книжек металлообрабатывающей тематики в формате JPEG и разрешении 300dpi (оптимальное по качеству и объёму). Кто-нибудь желает слегонца подредактировать их (разрезать, развернуть) и выложить сюда под лейбой чипгуру?
На чипмейкере я их не выкладывал, т.к. там ограничение на размер файла и не включено разрешение на загрузку определённых расширений.
Гвардеец 37
Сообщение Гвардеец 37 » 14 дек 2016, 17:14
если научите как, то ресурсом времени на работе обладаю.))
я доволен.
Texman
Сообщение Texman » 15 дек 2016, 10:05
А какой софт имеется в вашем распоряжении?
Гвардеец 37
Сообщение Гвардеец 37 » 15 дек 2016, 10:10
Встречный вопрос. а какой нужен?
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Имеется пэйнт Нэт. Друг сказал что дежавю энкодер можно поставить
я доволен.
Texman
Сообщение Texman » 18 дек 2016, 17:54
Вообще у меня был расчет на фотошоп :) ну пейнтнет так пейнтнет, он даже шустрее.
Алгоритм вырисовывается следующий: создать шаблон, затем в него вставлять сканы, разворачивать их и сохранять по одному.
Создание шаблона:
- открыть скан
- обрезать разворот до размера одной страницы (выделить область, затем Изображение -> Обрезать по выделению)
- изменить размер холста на чётный для пущего удобства (Изображение -> Размер полотна), при этом в рабочее поле должна умещаться вся страница, но не должны быть видны лишние элементы типа обложки, мест сшивки страниц и пр.
- повернуть изображение, если оно стоит криво (нажать Ctrl+A, чтобы выделить, и при активном инструменте выделения (клавиша M) крутить стрелочками рядом с пунктирной окантовкой)
- сохранить в .pdn (теперь это будет вашим шаблоном для всей книги)
Далее работаем с этим шаблоном:
- открываем шаблон
- создаем новый слой на всякий случай
- открываем скан (откроется другая вкладка)
- жмем Ctrl+A, Ctrl+C (выделить, скопировать)
- переходим на вкладку с шаблоном, жмем Ctrl+V (вставить)
- в открывшемся диалоговом окне жмём Сохранить размер полотна
- двигаем картинку по шаблону, вращаем
Чтобы вставить лейбу, скажем, на форзац, обязательно нужно создать новый слой, иначе лейба будет без прозрачности. Наверное, не будет возражений, если взять images/site_logo.png и в DJVU сделать гиперссылку рядом.
Почему DJVU, а не PDF? Для дежавю есть лёгкий и шустрый самописный просмотрщик, а для пдф нужен тяжёлый проприетарный вьювер. Из дежавю легко извлечь нужную картинку, а из пдф -- проблематично. Как-то так.
Сканированная книжка на опыты: https://drive.google.com/open?id=0B7UIy ... nV6LTQ4MU0
Сообщение Денис# » 18 дек 2016, 19:15
Texman писал(а):Источник цитаты Есть цветные сканы разных книжек металлообрабатывающей тематики
огласите весь список пожалуйста! :)
Гвардеец 37
Сообщение Гвардеец 37 » 18 дек 2016, 22:04
Texman писал(а):Источник цитаты изменить размер холста на чётный для пущего удобства
что значит чётный?
у меня немного другой подход.
думаю получится, попробую.
я просто поставил фиксированный размер полотна и режу этим полотном картинки.
но не уверен что верно выбрал размер полотна, надо покумекать, вдруг кто то потом задумает распечатать и было более приспособлено надо подумать как это сделать.
я доволен.
Сообщение KimIV » 19 дек 2016, 03:13
Гвардеец 37 писал(а):Источник цитаты что значит чётный?
Количество пикселей делимое на два для уменьшения косяков масштабирования при чтении.
Texman
Сообщение Texman » 19 дек 2016, 19:13
Денис# писал(а):Источник цитаты огласите весь список пожалуйста
Что у меня сейчас в папке со сканами:
В.А. Блюмберг, Е.И. Зазерский. Справочник токаря
Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков. Справочник (изд. 6-е, 1971г.)
Королев В.А., Зотов П.М., Марголин Л.С. Справочник инструментальщика (1976)
Косовский В.Л. Справочник молодого фрезеровщика (1985)
Реконструкция и эксплуатация опор с подшипниками качения
Справочник инструментальщика под редакцией Ординарцева. Ленинград, 1987
Справочник молодого фрезеровщика. Комлев, 1981
Пекелис
Ремонтные мастерские совхозов и колхозов
Ремонт и монтаж кузнечно-прессового оборудования
Справочник контролёра-машиностроителя
Есть стопка станочной документации килограмм на 20, не всё из неё актуально сейчас и поддаётся сканированию на моём сканере формата А4
Еще осталась пара полок полезных и не очень книжек металлообрабатывающей тематики
Сообщение Денис# » 19 дек 2016, 19:50
Texman писал(а):Источник цитаты Справочник инструментальщика под редакцией Ординарцева. Ленинград, 1987
Texman писал(а):Источник цитаты Королев В.А., Зотов П.М., Марголин Л.С. Справочник инструментальщика (1976)
Texman писал(а):Источник цитаты Ремонт и монтаж кузнечно-прессового оборудования
Давайте что нить из этого попробую если срочности нет :). Начать смогу не раньше января скорее всего.
По перлиту, огнеупорам, легковесам что-нить есть?
Вернуться в «Электронные книги»
