Как померить шаг винта-трапеции
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 14 дек 2016, 18:15
Когда у меня не было микрометра в далекие 80-е, то толщину провода мерил наматывая 10 витков на карандаш. К примеру намотал, получилось 3,5 мм, значит провод 0,35 мм, ну или для точности можно было и 20 и 30 витков намотать. Тут ровно та же арифметика.
User_612
Сообщение User_612 » 14 дек 2016, 20:48
ЭТО ты делал при дефиците обмоточного провода?
Сообщение ROW » 15 дек 2016, 02:09
Алекс50 писал(а):Источник цитаты ЭТО ты делал при дефиците обмоточного провода?
угу ,когда тебе принесли "моток провода неизвестного диаметра за бутылку" скрутить с него 10 см не грех
Сообщение Станочник » 15 дек 2016, 05:16
ROW писал(а):Источник цитаты "моток провода неизвестного диаметра за бутылку" скрутить с него 10 см не грех
А так я провод купил,что мне мешает скрутить и померить,провода всегда берут с запасом.
Сообщение chkmatulla » 15 дек 2016, 15:24
Вы что, до сих пор измеряете шаг ?!! Да возьмите резьбомер и измерьте. Пусть даже метрический, шаг он и есть шаг. Вас шаг интересует или профиль ?
Владимир
Сообщение Владимир » 16 дек 2016, 02:29
Добрый вечер а что имея под рукой компьютер сложно посмотреть ГОСТ на трапецеидальную резьбу на диаметре 22 нет шага 4 а есть 2; 3; 5;и 8 и так на каждый диаметр так что промахнуться сложно
Сообщение ROW » 16 дек 2016, 03:38
Владимир писал(а):Источник цитаты а что имея под рукой компьютер сложно посмотреть ГОСТ на трапецеидальную резьбу на диаметре 22 нет шага 4 а есть 2; 3; 5;и 8
Взял обьектив с фотоаппарата "Зенит" резьба М42х1мм ГОСТ смотрю нету такой резьбы!А обьектив с такой резьбой есть и не один..взял постарше там М39х1мм опять смотрю ГОСТ резьбы такой нет, а обьектив опять есть :pardon:
VVKV
Сообщение VVKV » 16 дек 2016, 05:35
ROW писал(а):Источник цитаты М42х1мм ГОСТ смотрю нету такой резьбы
Как так нету? См. ГОСТ8724: М42х1 - первый ряд, М39х1 - второй.
Сообщение ROW » 16 дек 2016, 05:48
VVKV писал(а):Источник цитаты См. ГОСТ8724: М42х1 - первый ряд, М39х1 - второй.
А сорь,третий ряд смотрел видимо где 38 и 40 :hi:
Сообщение chkmatulla » 16 дек 2016, 07:36
А если винт не по ГОСТу ? Скажем, китаецкий ? Опять в Internet'е искать ?
