Про восстановление ОС компьютера
А какая именно винда ? Имею в виду диск, сами писали или штампованный ?
винда 7. в магазине брал,сказали лицензионный. племяш с него уже устанавливал.ща некому помочь,я жеж не знал,что он слетит.
Автор темыDOC
chkmatulla писал(а):Источник цитаты А что за ошибка ? Полное сообщение можно ? Похоже что, в bios кого- то поставили смотрящим..
да как таковой ошибки то нет просто виснет на выключении
Положи диск в лоток дисковода и закрой лоток. Перезагрузи компьютер. Если при загрузке на чёрном экране не увидишь надпись, бла-бла-бла, press any key, значит нужно зайти в bios и там найти раздел в котором есть слово boot. Постарайся понять где устанавливается первый источник ? Это будет что- то типа first bootable и там должен стоять CD или DVD-ROM или название твоего оптического дисковода. Если это не так, нужно поставить именно оптический. Внизу подсаказки, какие клавиши что делают. Обычно клавиши со стрелками Вверх-Вниз перемещают подсвеченную строку, а клавиша Enter открывает список. Вот и наведи подсвеченную строку на first, нажми Enter и из списка выбери ( опять стрелками ) свой оптический дисковод. Ещё раз нажми Enter. Если теперь в строке first стоит оптический дисковод, нажми Esc и потом F10. Потом два раза подряд Enter. Компьютер начнёт перезагрузку. В это время внимательно смотри на экран, вверху слева появится надпись хххх, press any key. В это время нажми и отпусти любую клавишу. Можешь по- долбать по ней, если сомневаешься. Начнётся загрузка с твоего диска. Надеюсь, дальше сам сообразишь, что нажимать ? Там же всё по- русски будет. И учти, при переустановке, вся инфа на диске будет уничтожена поэтому, если есть важные файлы, которые не хочется потерять, их сначала ( перед установкой ) скопируй на другой диск или флешку или ... Если у тебя диск разбит на два раздела, можешь перенести файлы на раздел, где нет папки Windows. И запомни размер этого раздела, чтобы при переустановке его не трогать. При переустановке разделы будут показываться по другому и поэтому чтобы ты их мог различать, нужно будет смотреть на размер. Ну а, если что не понятно, спрашивай. До ТОГО, а не после ТОГО.
Отправлено спустя 55 секунд:
Я так понял что, при включении выдаёт ошибку... Приходится ещё раз выключать и включать.
Автор темыDOC
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Я так понял что, при включении выдаёт ошибку... Приходится ещё раз выключать и включать.
ну да конечно я же выключаю комп путем отрубания его от сети
Блин,Док,ну ты меня удивляешь.Диск есть.ажно лицензионный...делов то систему снести,форматнуть диск да переустановить.Я раньше каждые полгода менял.по графику.А щас обленился,ужо года два стоит...
Абырвалг!
Автор темыDOC
я же обьяснял! такая хрень на игровом компе который подключен к телевизору который висит на стене,я на нем смотрю фильмы и играю иногда,винду поставить для меня нет проблем! проблема в игре я в нее почти год играю иногда раз в месяц например,и прошел много
DOC писал(а):Источник цитаты все как бы выключается на экране надпись винды выключение и на этом все,комп висит на этом и не выключается
В биосе включи ACPI или поменяй ему режим. Возможно нужно обновить драйвер ACPI/
Дрова чипсета установлены?
Автор темыDOC
Sakhalin_Cat писал(а):Источник цитаты биосе включи ACPI или поменяй ему режим.
не помогло
