Трехфазный дроссель в однофазной сети
Сообщение T-Duke » 10 дек 2016, 20:34
Сверхрегенератор весьма неплох. Единственный неизлечимый недостаток (излучение в антенну преодолевается предусилительным каскадом) - широкая полоса пропускания. Гетеродинные мне больше нравились, но наибольшее почтение у меня к прямому преобразованию :)
Сообщение е_Вячеслав » 11 дек 2016, 09:17
Интересная задачка! Если честно, то ни как не могу сообразить.
С одной стороны, как бы сечения железа должно хватить, чтоб не войти в насыщение, т.е. если скажем, уменьшить число витков в два раза, при этом индуктивность уменьшится в два раза, а увеличив сечение провода для увеличения максимально возможного тока в два раза получим, что при номинальном режиме работы дросселя магнитный поток останется прежним и дроссель будет нормально работать.
При параллельном соединении катушек на одном сердечнике ток через них можно пропускать большим в два раза, через каждую катушку ток потечет прежний, а вот число витков увеличится в два раза, поток тоже в два раза и сердечник обязательно войдет в насыщение.
Но, исполнение дросселя может быть и разным, например, на одном сердечнике из П-образных пластин можно намотать катушку тройным проводом получив таким образом аналогичный 3-х фазный дроссель, конечно, я понимаю, что так ни кто не делает, потому что возможен пробой и замыкание фаз друг на друга, но чисто теоретически такое допустимо. Тогда запараллелев две обмотки получим нужный дроссель, безо всяких проблем.
Не могу понять, что я упускаю из вида.
Ну. да ладно, если короче, то думаю, что применить этот трехфазный дроссель не получится, хоть их и делают с запасом, но не уверен, что с двойным, запас больше обеспечивает линейный режим работы с учетом возможных пульсаций. Я бы с дросселем не запаривался, подключил бы без него или в крайнем случае разобрал бы имеющийся и перемотал бы его - на средний сердечник двойным проводом с двух катушек на тот же каркас намотал бы катушку с числом витков в два раза меньше.
Сообщение T-Duke » 11 дек 2016, 09:39
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты если скажем, уменьшить число витков в два раза, при этом индуктивность уменьшится в два раза
Вообще-то в 4 раза. Индуктивность пропорциональна квадрату числа витков.
Ограничивающим фактором в перемотке, является значение ампер-витков, график намагничивания серечника и данные по удельным потерям в сердечнике. Если мы не можем изменить площадь сечения сердечника, то не сможем получить удвоения тока, сверх рсчетного, без ухудшения параметров по потерям и прочих фифектов. Нуно искать другой дроссель, или забить на него.
Если уж очень хочется, то найти небольшой сварочный транс. Из него неплохой дроссель можго получить. Или комбинировать отдельные индуктивности.
Сообщение е_Вячеслав » 11 дек 2016, 10:37
T-Duke писал(а):Источник цитаты Вообще-то в 4 раза. Индуктивность пропорциональна квадрату числа витков.
Да, конечно, в 4 раза.
Отправлено спустя 4 минуты 35 секунд:
T-Duke писал(а):Источник цитаты Нуно искать другой дроссель, или забить на него.
Ну, и найдется другой дроссель на там же железе с меньшей индуктивностью и бОольшим током.
anker33333
Реальное имя: владимир
Сообщение anker33333 » 11 дек 2016, 18:03
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Не могу понять, что я упускаю из вида.
есть подозрение что инвертор будет отлично работать
и с одной катушкой ( только 30% ограничить мощность на максимуме может )
а с двумя скорее всего вовсе без проблем
перематывать вряд ли есть смысл т к мощность электрической машины при
заданной частоте и заданных свойствах электротехнической стали
определяется только сечением этой стали
поэтому или использовать " как есть " или напрямую
к чему приведёт слишком большая индуктивность - к ограничению мощи
а к чему приведёт недостаток ,для инвертора ничего не изменится
только помехи не полностью будут гасится
сложнее с перенасыщением сердечника т к нелинейные процессы непредсказуемы ( или лучше скажем труднопредсказуемы )
поэтому если предполагается работа на предельной мощности инвертора
то включай как и советовали комрады - напрямую :hi:
