Нарушение Т.Б. на токарном!. или упоры в патроне....
Инструкции по технике безопасности. Примеры нарушений.
AKD-TEAM
Сообщение AKD-TEAM » 07 дек 2016, 00:44
здравствуйте коллеги!
не повторяйте моего подвига! , который оказался -легким испугом :oops: могло закончится более серьезной травмой!!!
Всю жизнь гоняю всех придурков с трёх этажным матом!!! работающих в перчатках !!!(моему приятелю оторвало палец ещё в техникуме на практике)
За станками стою каждый день и уже ловил себя неоднократно, что работает мышечный автоматизм!!!
поэтому нельзя! при работе на оборудовании думать параллельно о *ДРУГОМ* !!! как мне сказал мастер на кировском заводе- Все личные проблемы и т.д. оставляйте за порогом в цех!!!
Иногда бывает нужно от торцевать мелкую деталь с упором от плоскости патрона ...и я неоднократно делал так : :wall: :crazy:
вставлял между кулачков шлифованный брусочек или мерную плитку и прижимал деталь к ней и зажимал деталь. Обычно, как положено ! стою за фартуком справа. и один раз забывал вытащить и брусок улетал в поддон, но сказав себе ,что надо быть аккуратнее - так ни чему и не научило!!!
А тут на днях---так сложились обстоятельства , что попался!
работы много, заказчик дергает,с напарником повздорили. На нервах, и с *ДРУГИМИ МЫСЛЯМИ* подошел к станку , установил деталь на две концевые меры длинны 100мм и 80мм и забыв вытащить! и не отойдя за фартук ! и как на зло автоматически включил за левую ручку от фартука ( так как правая на УТ 16 сделана с фиксацией и крайне неудобна в работе ).
Не успел! ни сообразить ! ни увернуться! как плитка прилетела мне в губы и разбила губу и выбила передний зуб! отплевываясь от крови , был счастлив , что остался жив и с глазами!!!!
На утро сходил к стоматологу и удалил остатки зуба.....теперь шапелявлю как дурак !!! прилип на имплантант ! но счастлив что с глазами!
А сегодня замерз от конденсата пневматический листогиб и перестал работать ( стоит в холодном помещении)
вынужден был гнуть на фрезерном шпилькой на подаче
... и опять как робот--- автоматически включал шпиндель!!! просто рука делает движения по рабочему алгоритму!!! зажал деталь включил шпиндель, подачу...
потом покрыл себя матом!!! и заклеил кнопку скотчем....автоматизм -задолбал...
Сообщение Денис# » 07 дек 2016, 20:43
А мы сегодня решили новую печку на отработке сделать. Напарник убежден что нужна мощнее и с большим КПД...
Взорвали к едреням, вырвало приваренные полосы которые крышку поддувала прижимали, разнесло в клочья улитку наддува, Сереге мет. крышкой примерно 100 х 300 по ногам вскользь прилетело, чуть бубенцы не снесло нахрен...
В общем дни такие, мы тоже рады что живы и здоровы! Теперь вот и за тебя радуемся, хотя ты конечно пострадал уже и пострадал серьезно. Ну слава Богу что не по глазам и не в висок!
В общем удачи нам всем, внимательности и осторожности! :)
User_612
Сообщение User_612 » 07 дек 2016, 20:56
Мастер притащил остатки от циркулярки,велел собрать,в коробке лежали все ее детали.Собрали,запустили,попробовали доску профуговать,прилетело по губам не хило так.Изготовил и поставил спец скобу,чтобы если доску подбросит,отбрасывало обратно на стол.Мастер увидел - это еще нафиха нужно? показываю ему разбитые губы и обьясняю для чего. Талдычит вы неправильно ножи поставили,притащил плотника,тот сказал правильно стоят,скобу увидал и себе говорит поставлю,уже пару раз прилетало в харю.
Мобильное устройство: Android
Сообщение alex.573 » 08 дек 2016, 05:41
Мужика убило. Щепкой в пузо отцыркулярки здоровой.
neman
Сообщение neman » 08 дек 2016, 06:19
Денис# писал(а):Источник цитаты Напарник убежден что нужна мощнее и с большим КПД...
:D :jokingly:
Сообщение chkmatulla » 08 дек 2016, 07:25
AKD-TEAM писал(а):Источник цитаты Напарник убежден что нужна мощнее и с большим КПД...
Интуиция, однако...
Георгий
Реальное имя: Георгий Николаевич
Сообщение Георгий » 08 дек 2016, 13:21
Алекс50 писал(а):Источник цитаты поставил спец скобу,чтобы если доску подбросит,отбрасывало обратно на стол
Если есть возможность, то сделайте, пожалуйста, фотку.
User_612
Сообщение User_612 » 08 дек 2016, 14:19
фотку к сожалению не могу,но там просто в начале стола п- образная рамка,подсовываешь под нее доску и если ее отбросит,то скоба не даст ударить по лицу и отбросит доску обратно,только не надо слишком высокую делать
Сообщение chkmatulla » 08 дек 2016, 14:32
imho, понятнее будет, если написать удержит, а не отбросит.
Георгий
Сообщение Георгий » 08 дек 2016, 15:11
Алекс50 писал(а):Источник цитаты п- образная рамка,подсовываешь под нее доску и если ее отбросит,то скоба не даст ударить по лицу и отбросит доску обратно
Спасибо!
А еще, эта п-образная рамка пальцами не даст влезть в ножи фуганка.
Вернуться в «Техника безопасности»
