Рубанок №4 Сестрорецкого завода им. Воскова.(Восковский рубанок)
Сообщение AnSm » 15 ноя 2018, 12:10
ROW, Красиво восстановил! :good2: Но лично я не люблю железные рубанки. Не знаю почему, но стойкая аллергия на них. Был даже железный полуфуганок, выкинул в итоге. Дома лежит деверянный рубанок и шерхебель. На даче еще рубанок и калёвочка. Рубанок и шерхебель буду восстанавливать. А вот насчет калевки и другого рубанка не уверен. Наверное в дрова пойдут. Старые сильно.
Сообщение ROW » 15 ноя 2018, 12:34
AnSm писал(а):Источник цитаты Но лично я не люблю железные рубанки. Не знаю почему, но стойкая аллергия на них.
да железными работать тяжелее, поэтому делали гибридные (да и сейчас есть дорогущие жуть) подошва металл а верх деревяшка,считается что подошва металлическая дольше хранит геометрию и меньше изнашивается,чем деревянная. ДеревЯнный помельче тоже имеется новодельный правда
Good
Сообщение Good » 03 дек 2018, 19:05
Может немного не в тему, но может кто подскажет точные размеры винта регулировки вылета лезвия на рубанке воскова №4. А то родной потерялся, а без него никуда не годится. Или может подскажете где можно достать в Москве.
Сообщение ROW » 04 дек 2018, 01:37
Good писал(а):Источник цитаты Может немного не в тему,
очень в тему.
Good писал(а):Источник цитаты размеры винта регулировки вылета лезвия
вот этого?
он у меня сейчас в мастерской лежит,которая за 100 км от меня. Поэтому измерить смогу или в эти, или в следующие выходные как попаду туда(зависит от погоды).
Good
Сообщение Good » 04 дек 2018, 04:03
Да именно он. Спасибо. Буду ждать. :hi:
Сообщение ROW » 12 дек 2018, 10:43
В выходной добрался до мастерской , захватил с собой винт, думал набросаю чертеж, но что то со временем туго, выкладываю фото. если что то непонятно, или не хватает размера, пишите,- винт на столе лежит- обмеряю. Резьба на финте М8х1,25мм (как ее называют "основная")
STEPBYSTEP
Сообщение STEPBYSTEP » 21 янв 2019, 09:33
ROW здравствуйте! Нужна Ваша помощь. Восстанавливаю такой же рубанок. К сожалению, отсутствует стружколом. Можете накидать эскиз с размерами?
Сообщение ROW » 21 янв 2019, 14:32
STEPBYSTEP писал(а):Источник цитаты Можете накидать эскиз с размерами?
от чего же нет? всегда пожалуйста!
стружколом рубанка.pdf
Рубанок вижу заваривали, напряжения сняли в чугуне после сварки? В печи нужно подержать несколько часов, почитайте про снятие напряжений в чугуне. Время температуру не помню ,врать не буду. Или нужно чтоб полежал несколько лет 2-3 хотя бы чтобы напряжения ушли, иначе подошву может повести, и потом снова ее выводить придется в плоскость или даже фрезеровать. :hi:
Рукоятки текстолит?
STEPBYSTEP
Сообщение STEPBYSTEP » 21 янв 2019, 16:21
После сварки напряжения сняты. Сварка велась электродом МНЧ-2. Прошёл месяц, деформации не наблюдаю пока. Рукоятки текстолит.
Отправлено спустя 5 минут 17 секунд:
ROW, прошу прощения, но в стружколоме вижу отверстие с резьбой. Для чего оно? Какая деталь туда заворачивается? Спасибо за хорошие чертежи Вам огромное. Ваш стружколом из какой стали сделан? Твёрдый он?
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Извините за "глупые" вопросы, вижу такой рубанок первый раз в жизни.
Сообщение ROW » 21 янв 2019, 18:28
STEPBYSTEP писал(а):Источник цитаты Для чего оно? Какая деталь туда заворачивается?
болт М8х1,0мм с увеличенной головкой вот на фото его видно
STEPBYSTEP писал(а):Источник цитаты Прошёл месяц, деформации не наблюдаю пока.
ну чугун ,не дерево и не сталь, он более "плавно" "скручивается" ,-деформации если станут заметны то через год полтора. Неоднократно читал, что хорошие рубанки, у зарубежных фирм после отливки "отлеживались" 3-10 лет..Так то ни чего страшного нет, если какие то точные работы будут, то предварительно просто посматривать, чтоб он "винтом" или "горбом" не стал,а если стал поправить на круге и вперед :hi:
STEPBYSTEP писал(а):Источник цитаты Ваш стружколом из какой стали сделан? Твёрдый он?
Насчет твердости не знаю,не сильно твердая, напильник берет легко, наверное НRC 30-40 т.е. закалена, но совсем немного, но при нажатии на "горбик" пружинит.
STEPBYSTEP писал(а):Источник цитаты Извините за "глупые" вопросы, вижу такой рубанок первый раз в жизни.
да нормальные вопросы,все мы когда то что то первый раз в жизни видим и узнаем :hi:
