Хотел трактор, но буду делать мотоблок.
hazan86
Реальное имя: Антон
Сообщение hazan86 » 30 май 2017, 04:50
газ-51 купить утильный и из него ваять.индеец знает одну бабку-около нее стоит полста первый..вот думаю.надо оно мне или нет :?
Георг Ом
Сообщение Георг Ом » 30 май 2017, 09:31
Что коробка, что движок от ЗАЗа очень хлипкие и запчастей не сыщешь. Если кто помнит, то я на коробке от ваза переднеприводного делаю чтоб проблем с резкой чулков и полуосей не было. Приводы обрезать и сварить гораздо менее проблемно
Сообщение ROW » 30 май 2017, 09:43
Георг Ом писал(а):Источник цитаты Приводы обрезать и сварить гораздо менее проблемно
оно конечно так, но например на ниссан примера Р11 имеются неоднократные случаи поломки (цельных, не сваренных!!) приводов после эксплуатации оных в течении лет 10-15.
Георг Ом
Сообщение Георг Ом » 30 май 2017, 12:12
У вазов ни разу скручивания и поломки полуосей не видел. Бывает шлицы слизывает на валу у наружного шруса, но только в случае одевания самого шруса без стопорного кольца отдельными дятлами. Еще бывает приводы вылетают в результате аварии когда колесо со стойкой уводит и срывает шрус с вала.
Сообщение ROW » 30 май 2017, 14:26
Георг Ом писал(а):Источник цитаты У вазов ни разу скручивания и поломки полуосей не видел.
смотрим тыц два тыц ну и как говорится поиск рулит :pardon: :hi:
Георг Ом
Сообщение Георг Ом » 30 май 2017, 20:32
Ром, не смешно. По ссылкам как раз дятлы получаются из описания проблем. В одной из ссылок в обсуждении один из отвечающих даже признавался что вал ломался из-за его косяка при установке. Привод ломается сам только если его предварительно сильно погнуть, да и то не при старте, а на скорости. При старте нужно постараться сломать дав газу до отказу, бросив сцепление и имея хрустящий наружный шрус что его аж закусывает. Если учесть что я как раз два длинных вала укорачиваю, то трубу сложно сломать т.к. сварной шов получается более распределенный и на большем радиусе чем у короткой палки, да и момент на колеса будет приходить примерно такой же как и с вазовским родным движком с учетом всей редукции. Ничего порвать не должно.
Вернуться в «Тракторы»
