Роторный компрессор (Нужна помощь)
alexmak
Сообщение alexmak » 05 дек 2016, 10:09
Стрелочки нету, ориентировался по лопастям.
Вечером попробую в другую сторону крутить. Интересно стало...
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 05 дек 2016, 10:19
alexmak, ты б нашёл, где тусуются те, кто покрытия декоративные наносят, они точно знают, где тут вход, а где выход, у них в оборудовании не по одному вакуумнику стоит.
VVKV
Сообщение VVKV » 05 дек 2016, 10:25
alexmak писал(а):Источник цитаты 2,7 -2Pa это вакуум?
Да, это минимальное остаточное давление, до которого может откачать этот насос. И не стОит мучать этот агрегат, компрессор из него не получится.
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
корбен даллас писал(а):Источник цитаты фанерку должно проглатывать при таком
Не исключено, что агрегат неисправен.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА » 05 дек 2016, 10:58
Ищите стрелку направления вращения.
Вращая в неправильную сторону можно просто этот насос уничтожить.
Сообщение Денис# » 05 дек 2016, 11:02
VVKV, там в пятой строчке 2,7 х 10`-2Pa или 2,710 `-2 Pa? А то я в вакуумниках полный ноль.
Просто в первом варианте это высокий вакуум и не второй ли ступени этот насос? Если же вариант 2, то 530 л/мин это очень хороший и шустрый насос. Как мне кажется для вакуумного стола будет не плох.
alexmak, Красивая аватарка :good2: Ваш?
Сообщение е_Вячеслав » 05 дек 2016, 11:37
Денис# писал(а):Источник цитаты Если же вариант 2, то 530 л/мин это очень хороший и шустрый насос.
А, почему 530 л/мин? Там на шильде указано, что скорость всасывания 60 куб/час, а это 1000л/мин.
VVKV
Сообщение VVKV » 05 дек 2016, 11:38
Денис# писал(а):Источник цитаты 2,7 х 10`-2Pa или 2,710 `-2 Pa?
Должно быть 2,7х10 -2. Опечатка, наверное.
Денис# писал(а):Источник цитаты не второй ли ступени этот насос?
Скорее всего так и есть, судя по выхлопному патрубку: у форнасосов(первой ступени) он маленького диаметра.
Сообщение е_Вячеслав » 05 дек 2016, 11:39
А, увидел, так 530 это скорость вращения
alexmak
Сообщение alexmak » 05 дек 2016, 12:05
РЕКЛАМА писал(а):Источник цитаты Ищите стрелку направления вращения.
Стрелки точно нет...
Денис# писал(а):Источник цитаты Красивая аватарка Ваш?
Нет, это цель или мечта) Не знаю как лучше сказать)
VVKV писал(а):Источник цитаты Должно быть 2,7х10 -2. Опечатка, наверное.
Да, не должно быть тут опечатки, по идее. А Вот на четвертой строчке где написано 60 m3/h дальше идет "bei 1.013Х10 в 5 степени". Посмотрите.
Может это давление?
Сообщение е_Вячеслав » 05 дек 2016, 12:15
alexmak писал(а):Источник цитаты А Вот на четвертой строчке где написано 60 m3/h дальше идет "bei 1.013Х10 в 5 степени". Посмотрите.
Так, я вроде написал, что там написано: скорость всасывания 60 при 1.013Х10 в 5 степени Паскаля, а давление в паскалях и измеряется, 1,013 10 в 5 это как раз 1 атм или 760 мм рт ст.
Вернуться в «Пневматика»
