Роторный компрессор (Нужна помощь)
alexmak
Сообщение alexmak » 05 дек 2016, 07:51
Всем привет.
В загребущие лапы попал роторный компрессор немецкого производства, прошлого века.
Никогда раньше не сталкивался с подобным, только поршневые. Возник ряд вопрос по работе и обслуживанью, буду благодарен за помощь.
Судя по шильдику дует 1куб в минуту.
На компрессоре сбоку есть клапан, повернул и он уходит вниз на пружинке, потянешь повернешь и фиксируется вверху, непонятно зачем?
С обратной стороны видим небольшой краник, сливать масло?
Когда включаем компрессор, в момент запуска слышен не приятный металлический лязг, видимо на первом обороте. Плохо это или так и должно быть?
В дальнейшем работает ровно без лишних звуков, с потоком воздуха идет густой масляный туман.
Снял верхнюю крышку, к ней прикреплен металлический короб с небольшими отверстиями снизу и щелью по всему периметру вверху, по логике она задумана чтоб останавливать масло в компрессоре? Но видимо не справляется, повторюсь с воздухом идет густой масляный туман.
Внизу видим два клапана, в время работы тот что внизу находиться под маслом. Это нормально?
Вообще куда и как заливать масло в этом компрессоре? может есть какие то тонкости в обслуживании?
По шильдику не понятно какое давление он может нагонять?
Для небольшого пескоструя пойдет?
За ранее благодарен за помощь)
Сообщение корбен даллас » 05 дек 2016, 08:36
по всей видимости вы и будете первооткрывателем всех тайн. если што то у меня есть огроменный отстойник -вро де бы на 1дюймовую трубную резьбу -посадочное-то есть33милиметра.
VVKV
Сообщение VVKV » 05 дек 2016, 08:38
Это не компрессор, а вакуумный насос, о чём по-честному сообщает 5-я строчка слева на шильдике( указано остаточное давление).
alexmak
Сообщение alexmak » 05 дек 2016, 08:47
Странно, на первый взгляд дует он в разы сильнее чем откачивает.
Если положить фанерку на входной клапан во время работы то он ее почти не держит..
2,7 -2Pa это вакуум?
Сообщение корбен даллас » 05 дек 2016, 08:52
надо сначала путем эксперимента определить наиболее выгодное направление вращения.а то может оно все не так как на самом деле
alexmak
Сообщение alexmak » 05 дек 2016, 08:56
С вращением все понятно, на шкиве ротора литье выполнено в виде лопастей вентилятора, соответственно сразу понятно куда должен вращаться.
Сообщение корбен даллас » 05 дек 2016, 09:09
ну вот возьмем к примеру радиатор и вентилятор в автомобиле.вот в нем -должен ли вентилятор дуть на радиатор?
alexmak
Сообщение alexmak » 05 дек 2016, 09:20
Тут то явно надо дуть на корпус ротора, там и ребра есть. Как у асинхронного двигателя.
Отправлено спустя 6 минут 12 секунд:
Подскажите 2,7 -2Pa это много? мало?
Для небольшого термо формирователя пойдет?
Например формировать блистер из ПЭТ 0,5?
Сообщение корбен даллас » 05 дек 2016, 09:52
да какое то нереальное разрежение .-не может такого быть .фанерку должно проглатывать при таком
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 05 дек 2016, 10:02
alexmak, может дуть, а может и вытягивать :unknown: . На шкиве нигде стрелочки нет?
Вернуться в «Пневматика»
