ЗиД Пилот 50-2т
ЗиД Пилот 50-2т
Сообщение DOC » 07 дек 2016, 12:40
корбен даллас, отлично! Ваши предложения?
Отправлено спустя 8 минут 59 секунд:
корбен даллас писал(а):Источник цитаты всегда стараются сделать канал как можно прямее .
вот эти особенно прямые! и кстати отлично работают и холостые держат!! на скутерах где получится там и ставят и что плохо работают?
ЗиД Пилот 50-2т
Сообщение корбен даллас » 07 дек 2016, 12:55
отложить до прихода тепла. заняться еще чем нибудь . весной -побороться с родным карбом . при осознанных телодвижениях это не сложно . если он все же окажется заколдованным то поменять его на иков . все таки повторюсь -штатный впускной патрубок это хоть какой то шанс что в каком то диапозоне резонансный наддув будет работать . т к перед запуском в производство опытные образцы испытывают на стендах
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
семен-семеныч...этож четырехтактник :rofl:
ЗиД Пилот 50-2т
Сообщение ROW » 07 дек 2016, 13:03
DOC писал(а):Источник цитаты вот эти особенно прямые!
под прямым углом всмысле? :rofl: еще полируют изнутри микроскопических лошадей вылавливают :D
ЗиД Пилот 50-2т
Сообщение DOC » 07 дек 2016, 13:08
Короче Юр! у меня есть патрубок для карба и есть карб который стоял на пите,патрубок отпилить засунуть в манжет в который вставляется родной карб и попробывать что будет :)
ЗиД Пилот 50-2т
Сообщение корбен даллас » 07 дек 2016, 13:10
ROW писал(а):Источник цитаты еще полируют изнутри микроскопических лошадей вылавливают
кстати их полировали -полировали а потом сказали -что на шершавой поверхности бензин лучше испаряется
Отправлено спустя 10 минут 6 секунд:
DOC, на пилоте впуск в кривошип и он не перекрывается ни поршнем ни клапаном то есть он возможен всегда в любой момент как только он начал сосать и потом еще немного по инерции газового потока.----------------------------------------вот на пите это не актуально клапан закрылся и фсе -больше ничего не закачаешь туда
George52
ЗиД Пилот 50-2т
Сообщение George52 » 07 дек 2016, 13:40
Эко вас расшевелило! :rofl: Ясен пень что сейчас вряд ли делать что буду,особенно сегодня,когда на улице -18!
Обычно проблема в уменьшении холостых,а тут наоборот,хоть искрутись винтами,холостые не прибавлялись.В мае, потеплее будет отгоню к DOCy, 2 головы лучше чем одна! :D Однако самое приятное в том,что многие в инете пишут,мол в -5 вообще бестолково,не заводится.а мой с 4 попытки оживает.Вывод-собрал движок лучше чем на заводе,хотя такой никогда не перебирал. :oops: Саш помнишь на пите иголочку отпустили и он зафурычил?Вот и тут какая то мелкая фигня на которую я внимания не обращаю.... :pardon:
User_612
ЗиД Пилот 50-2т
Сообщение User_612 » 07 дек 2016, 16:21
корбен даллас,посмотрите двигатель харлея,карб стоит боком с изгибом струи смеси и как то работает.
hazan86
Реальное имя: Антон
ЗиД Пилот 50-2т
Сообщение hazan86 » 07 дек 2016, 16:28
Александр,ты не совсем понимаешь чего корбен имеет в виду. Он про согласованный впуск-то есть с минимальным обратным выбросом-для двухтактников-для остальных неактуально. да и 2Т будет работать хоть ты его изогни буквой зю-просто на подобранном впуске он будет работать ЛУЧШЕ :) по крайней мере теория это подтверждает
User_612
ЗиД Пилот 50-2т
Сообщение User_612 » 07 дек 2016, 16:37
Антон,есть теория,а есть практика.Теоретисты говорят - так низя! Практист берет и делает,не работает,переделывает.Теоретисты видят и говорят - Так низя! Но оно почему то работает.Если удалось стабилизировать работу движка на всех режимах,но немного снизилась мощность,то можно. Хорошо дам вам одну загадку из вашей любимой теории - двигатель д-8,просверливаем с обеих сторон в наружной пластине (ребро охлаждения)головки цилиндра по два отверстия в 4 мм и двигатель почему то начинает меньше грется ? Обьяните.
hazan86
Реальное имя: Антон
ЗиД Пилот 50-2т
Сообщение hazan86 » 07 дек 2016, 16:48
вот и сделай доброе дело :rofl: ,я то сам практик :D .А насчет теории это от Григорьева пошло рассчитывать впуск-хотя могу сказать что теория работает-в смысле что длинный впуск,при меньшем диаметре диффузора дает более хорошие низы,режет верх и двигатель в целом интереснее реагирует на ручку на оборотах около средних. А при более коротком-ощутимо растут верхи а если еще и диаметр диффузора увеличить то двигатель на низах вообще не ятнет-диапазон суживается сильно.
насчет дэшки-возможно ребра слишком близко друг к другу.
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Это все актуально для двухтактника.
Отправлено спустя 32 секунды:
Причем без ЛК или золотника
Вернуться в «Мототехника»
