Пловец-ТВ-16 из Астрахани "Есть ли жизнь после смерти?"
Сообщение ROW » 22 янв 2016, 14:01
немного еще позанимался станком, точнее задней бабкой, она тоже еще летом была очищена до металла и стала иметь вот такой вид,литье корявое в раковинах, но это все же лучше чем вообще без ЗБ. :good2:
Прошпаклевал и за одно удалил (высверлил) штифт-винт т.к. выкрутить его не получилось а мне нужна будет расточка отверстия под пиноль
маховичек ЗБ был в состоянии более менее, правда придется еще на раз покрасить
ЗБ прошлифовал ,загрунтовал
и покрасил ка ки положено ТВшке [s]кисточкой[/s] из баллончика
Сообщение ROW » 23 янв 2016, 15:13
Продолжаю малярные работы. Дело дошло до корпуса гитары.
Вот таким он был после разборки
Летом я его и дверку тоже очистил, и зашпаклевал
так же отмыл шестерни гитары от загустевшей смазки
Теперь покрасил "опасную зону" корпуса и дверки красным по старым нормам (по новому ГОСТу надо желтым)
Ну и снаружи тоже дабы было покрашено, покрасил как и положено ТВхам кисточкой из баллончика
Сообщение ROW » 24 янв 2016, 13:49
Сегодня приобрел развертку ручную Ф20Н7 и покрутил ее в отверстии пиноли ЗБ. высыпалась небольшая кучка ржавой пыли, и шток-заготовка пиноли прошла отверстие насквозь при этом без особого люфта(индикатор и стойка в мастерской измерить не смог точно сколько люфт)
Потом заглянул во внутрь ну поверхность после расточки , каких то раковин,забоин не увидел, износа тоже особого нет,
думаю расточить всегда успеть можно. буду делать пиноль из штока Ф20мм.
Пошкрябал внутри железкой-чугун вроде как живой
Сообщение ROW » 31 янв 2016, 10:32
С пружинкой трензеля засада выходит..Готовую нашел только внутренним Ф 4,5мм а так сильно большие попадаются с внутренним Ф 7-8 и дальше вобщем сам фиксатор Ф 5мм а отверстие в корпусе переключателя трензеля 7мм. вот думаю эту как то внутренний диаметр можно увеличить? ну например Ф5,3 сверлышко внутрь сунуть, и греть надо?(крайний вариант можно надфилем расточить этих 0,5мм или еще более крайний навить пружинку на токарном..но токарный далеко, а рученки чешутся начать сборку ТВ16го. Есть мнения?
User_89
Сообщение User_89 » 31 янв 2016, 14:28
ну если скажешь нужный размер кружинки, мож скажу где взять такую.. :pardon:
Сообщение ROW » 31 янв 2016, 14:39
Petr2 писал(а):Источник цитаты ну если скажешь нужный размер кружинки, мож скажу где взять такую..
внутренний диаметр 5,5мм наружный диаметр не более 7,5 мм, длина не менее 15мм
Отправлено спустя 7 минут 21 секунду:
работает на сжатие
User_89
Сообщение User_89 » 31 янв 2016, 15:36
А толщина проволоки какая?
Сообщение ROW » 31 янв 2016, 15:49
Petr2 писал(а):Источник цитаты А толщина проволоки какая?
да фиг знает? от старой там остатки ржавые были-труха, так что усилие с которым пружина должна прижимать фиксатор трензеля, но думаю проволочка там где то около 1-1.2мм и шаг между витками 1,5-2,0 мм примерно. Навивать чтоль придется? на базаре уже два выходных хожу нашел только одну внутр Ф5мм и длина 10мм -короткая
User_89
Сообщение User_89 » 31 янв 2016, 16:24
Зайди в любой автосервис, спроси убитый трос ручника, или тот конец, что в тормозные барабаны входит. Там на конце как раз километровая пружина примерно такого размера, отмандякаешь сколь надо.
Сообщение ROW » 31 янв 2016, 16:39
надо примерить, но по моему ядреная по наружнему диаметру
