Пловец-ТВ-16 из Астрахани "Есть ли жизнь после смерти?"
Сообщение DOC » 29 фев 2016, 19:22
ROW писал(а):Источник цитаты .плашка левая М10 вроде где то с метчиком на пару лежить в закутке
у меня метчики левые есть и 1 и 1,5шаг а плашек нет,но после резца например желательно плашкой прогнать чтоб не было острых углов а то гайку сожрет быстро
Сообщение ROW » 01 мар 2016, 17:38
Добрался до токарного станка ТВ-6 в мастерской, как тут Петр (Pertr2) протачивал прижав центром ЗБ к коронке малую продольную, что то я забоялся, вдруг прилетит? у него то она поквадратнее была..Решил все же на болтики и для баланса хоть какого то взял треугольную пластину примерно таких же размеров что и МП от ТВ-16, решил ее закрепить поперек на винты и проточить основание МП( а чего терять то кроме цепей?)
Просверлил собрал, посмотрел..Мдаа головы винтов М6 мешают процессу..
Взял метчик М8 нарезал резьбу(там все равно отверстие было 7,5мм)
и закрутил уже с обратной стороны на болты М8. Вот теперь все вышло красиво, проточил.
Теперь осталось пришабрить.
User_89
Сообщение User_89 » 01 мар 2016, 18:12
Хм...а ты уверен, что верх и проточенный низ параллельны теперь? А то когда начнешь точить конуса, будут получаться весьма абстрактные фигуры.. :oops:
Сообщение DOC » 01 мар 2016, 19:06
Да Ром чет фигня по моему получилась :?
Гриша
Реальное имя: Григорий
Сообщение Гриша » 01 мар 2016, 19:26
DOC писал(а):Источник цитаты а плашек нет,но после резца например желательно плашкой прогнать чтоб не было острых углов а то гайку сожрет быстро
Можно" обкатать " резьбу нарезав из кусочка чугуна гайку ,и погоняв эту технологическую гайку туда сюда !
Если её разрезать процесс пойдет быстрее !
Сообщение ROW » 02 мар 2016, 03:57
Petr2 писал(а):Источник цитаты Хм...а ты уверен, что верх и проточенный низ параллельны теперь?
Нет не уверен, но там шабрить и шабрить (а может и еще раз проточить придется снять 0,5-1мм :crazy:, но ни кто и не говорил что будет легко) ..Но у меня уверенности не было и до протачивания, когда там все в раковинах было, что верх и низ параллельны :jokingly: состояние видно на верхней фотке перед проточкой и в первом посте. Буду приблуду городить чтоб промерять паралельность верха и низа, книжку вумную читаю потихоньку-Пекелиса :pardon:
Гриша писал(а):Источник цитаты Если её разрезать процесс пойдет быстрее !
и сделать сжимающейся (например винтом стягивать)?
Сообщение ROW » 12 мар 2016, 05:01
Итак продолжил сборку фартука, запрессовал шестерню на вал-шестерню зубчатой рейки и заштифтовал ее,
после этого поставил вал шестерню маховичка на место.
После этого собрал лимб с маховичком, не забыв установить пружину лимба, в канавку маховичка. Маховичек посадил на шпонку на вал и зфиксировал болтиком . Так же выточил новую рукоятку включения маточной гайки. Старая была ржавая и еще изогнута
Вот такой вот фартук вышел
Сообщение ROW » 14 мар 2016, 09:54
Занялся изготовлением нового винта МП, т.к.старый слегка изьеден ржавчиной
В качестве заготовки подошла старая ось от заднего колеса мотоцикла ТМЗ "Тула".
проточил, нарезал резьбу плашкой ,резьба левая М10х1,5
вот еще не укороченный новый винт рядом со старым
стал прикидывать сборку, и теперь не пойму, между лимбом и рукояткой расстояние примерно мм 5. (на старом винте так же, с него делал новый). на ТВ-6 поглядел там в этом месте две гайки накручено, чтоб лимб не сдивгался к рукоятке, а тут ничего,
думаю может втулку выточить? иил шайбы подложить? а то лимб будет ездить, вдоль оси до рукоятки и обратно,как то не совсем хорошо это,хотя у других фото глядел тоже ничего нет в этом месте :unknown:
Мобильное устройство: Android
Сообщение KimIV » 15 мар 2016, 03:34
 ! Сообщение модератора KimIV
Оффтоп унёс в тему Плашки и плашкодержатели
Сообщение ROW » 28 мар 2016, 04:51
Достал вал "с хранения"
резьбовая часть практически не пострадала,ржавчина поверхностная на небольшом участке
почистил щеткой -все хорошо,резьба целая,было все в загустевшей смазке,поэтому и сохранилась
А вот конец вала ржа прихватила,
очищу химией,промеряю, возможно придется изготовить втулки для станины, и шестерню планетарную перевтулить
